 connecter un ordi wifi sur modem paramétré "fil"Sujet résolu
nul-nul
  Posté le 02/10/2010 @ 17:55
Mon ordi est connecté à un modem par un fil
Mon fils a un portable wifi
Il n'arrive pas à se connecter sur mon modem.
Par contre son ordi détecte 2 ordi qui doivzent être dans le voisinage et en wifi
Je pense que je dois parémétrer mon modem en wifi.
Si je réalise cette opération, est-ce-que je pourrai me connecter à mon ordi par le fil ou bien devrai-je "reparamétrer"quans il fermera son ordi
Je vous remercie
kleretnet
 Posté le 02/10/2010 à 18:47
  Maîtresse astucienne
aucun souci pour avoir le wifi et le rj 45, tu peux activer le mode sans fil sur ton modem (d'ailleurs c'est quoi exactement??). Penses juste à activer aussi la sécurité WPA dessus
fgondard
 Posté le 02/10/2010 à 20:00
Message original par nul-nul
On ne détecte pas des ordinateurs mais des réseaux Wifi. Effectivement des réseaux du voisinages mais qui sont vraissemblablement sécurisés.
FG
nul-nul
 Posté le 02/10/2010 à 20:29
Kleretnet
Merci de ta réponse.
Le modem livebox SAGEM
Tu me dis que je peux activer le wifi sur mon modem.
Je pense que c'est impossible, en l'état. En effet, mon ordi n'est pas équipé du système qui permet le wifi
En lisant la notice je peux accéder à cette technique en plaçant un adaptateur USB - Wifi
Ai-je bien pensé ?
Bonne soirée
nul-nul
 Posté le 02/10/2010 à 20:31
Fgondard
Merci pour la correction de mon vocabulaire technique
fgondard
 Posté le 02/10/2010 à 21:48
Peut-être à tort il ne m'a pas semblé que c'était un simple problème de vocabulaire, auquel cas je ne serais pas intervenu. Au risque d'être présomptueux je voulais simplement essayer de te faire mieux comprendre ce que tu percevais.
kleretnet te l'a dit sur ta Livebox tu peux avoir simultanément un ordinateur connecté par câble réseau (même deux si tu ne te sers pas du port télé, après il faut ajouter un commutateur) et un ordinateur connecté en Wifi. Et autant que tu veux, dans la limite quand même de 253. pour quelques notions de base voir 3ème lien dans ma signature.
Et il me semble bien que sur les Livebox le Wifi est activé par défaut.
FG
senor_operator
 Posté le 02/10/2010 à 22:08
Ai-je bien pensé ?
Bonne soirée
nul-nul,
Effectivement, il faut pour autant que le PC ait en interne une carte Wifi (sur port PCI) ou à défaut un adaptateur USB - Wifi , qu'il faudra configurer tout comme le modem routeur.
En règle générale, la carte est préfèrable à l'adaptateur, mais dans tous les cas le résultat dépendra du signal...
Bon week-end,
nul-nul
 Posté le 02/10/2010 à 22:10
Fgondard
Je n'ai pas du tout ressenti ta réponse comme présomptueuse. Je m'en excuse si tu as pu penser que je le ressentais ainsi.
Je suis un autodidacte et ne cesse de répéter que l'on apprend à toute âge.
Si tu étais présomptueux tu n'interviendrais sur ce forum.
J'ai oublié de préciser que mon fils avait branché son ordi avec un cordon (système filaire) sur le modem et cela n'a pas fonctionné. Pourquoi ?
merci
nul-nul
 Posté le 02/10/2010 à 22:27
Senor Operator
Tu confirmes donc ma réflexion
fgondard
 Posté le 02/10/2010 à 23:31
Peut-être s'est-il connecté sur le port télé (jaune). Avant il faut rentrer dans les menus de configuration de la Livebox et désactiver la télé.
FG
be-bop
 Posté le 03/10/2010 à 00:33
FG
j'ai bien recompté j'en trouve 254
256 - le broadcast et l'adresse reseau
mais ça laisse de la marge
nul-nul
 Posté le 03/10/2010 à 16:24
Be bop
Bonjour et merci
Cependant, pourrais-tu, STP, éclairer ma lanterne.
Le commutateur (est-ce un appareil qui oriente vers le filaire ou le wifi ?)
Peut on utiliser simultanément l'ordi filaire et l'ordi wifi ?
Autre point
tu me suggères "voir 3ème lien dans ma signature.
C'est de l'hébreu pour moi. Mon pseudo = nul-nul se justifie.
Merci encore
fgondard
 Posté le 03/10/2010 à 17:22
Tu oublies l'adresse du routeur. 254 stations IP mais 253 seulement disponibles.
Pour nul-nul
Justement sur mon site j'essaye d'expliquer ce qu'est un commutateur ethernet (switch). C'est ce qui permet de créer un réseau local ethernet entre plusieurs ordinateurs, qu'il y ait ou non un routeur permettant d'interconnecter ce réseau local avec internet. Un point d'accès Wifi faiit la même chose mais pour un réseau Wifi. Dans une Livebox il y a un commutateur et un point d'accès Wifi ainsi qu'un pont pour les relier afin que tout se passe comme s'il n'y avait qu'un seul réseau local.
Derrière une Livebox on peut donc connecter simultanément autant d'ordinateurs que l'on veut, en Wifi ou en ethernet (ce que tu appelles par fil mais tu en as le droit). Bien sûr comme sur une Livebox comme la tienne il n'y a que deux ports ethernet (un seul si on a branché un décodeur télé sur le port jaune) il faut ajouter un commutateur externe pour multiplier les ports si besoin est.
Une Livebox n'est pas paramétrée fil ou Wifi. Tout au plus le Wifi peut éventuellement être désactivé.
Tu n'as pas confirmé ou infirmé mon hypothèse à propos de l'utilisation du port lors de la tentative de connexion du portable en ethernet.
FG
Modifié par fgondard le 03/10/2010 17:26
nul-nul
 Posté le 03/10/2010 à 20:21
Fgondard
Il n'a pas branché sur la prise télé mais sur la prise qui reliait le modem à mon ordi
Il a donc branché son ordi équipé wifi sur la prise du modem libérée à la suite du débranchement de mon ordi.
Pourquoi cela n'a pas fonctionné?
fgondard
 Posté le 04/10/2010 à 09:40
Il peut y avoir des tas de raisons.
Le pilote de la carte réseau peut être mal ou pas installé (à vérifier dans le gestionnaire de périphériques).
La connexion réseau local peut avoir été désactivée, j'ai déjà vu ça une fois (voir statut de cette conexion).
Les paramètres TCP/IP de la connexion réseau local peuvent être erronés (toujours préférer attribution adresse IP, passerelle et DNS en automatique).
Les paramètres de connexion internet peuvent eux aussi être erronés (choisir connexion via un réseau local).
Et il y a encore sûrement des trucs qui m'échappent.
Néamoins c'est surprenant que ça n'ait pas fonctionné. Après une installation de Windows il suffit de brancher, tous les paramètres par défaut sont bons. Il aura donc certainement fallu que quelqu'un modifie quelque chose.
FG
Modifié par fgondard le 04/10/2010 13:56
nul-nul
 Posté le 04/10/2010 à 13:48
fgondard
Encore merci
Ce n'est pas aussi simple que je le pensais
Bon après midi
74,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 74,99 €
100 € -25%
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 74,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir l'offre
59,99 €Casque sans fil Corsair HS70 Pro (Son surround 7.1) à 59,99 €
109,99 € -45%
Darty fait une belle promotion sur le casque sans fil Corsair HS70 Pro qui passe à 59,99 € au lieu de 109,99 €. Le casque gaming CORSAIR HS70 PRO WIRELESS est à la fois garant de confort et de qualité, avec ses coussinets à mémoire de forme, ses transducteurs audio en néodyme de 50 mmm personnalisés et une connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence.
Voir l'offre
17,99 €Sélection de jeans Jack & Jones à partir de 17,99 €
39 € -54%
Amazon fait une promotion sur une sélection de jeans de la marque Jack & Jones qui sont proposés à partir de 17,99 € au lieu de 39 €.
Voir l'offre
32,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,90 €
45 € -27%
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir l'offre
Impossible de connecter mon ordi à la wifi grâce à la clé wifi
connecter antenne wifi extérieur sur modem/routeur
connecter un second ordi sur wifi
Connecter un portable wifi avec un modem routeur
connecter xbox 360 avec modem neuf en wifi
Connecter mon portable à mon modem via WiFi
modem routeur wifi j'arrive pas a me connecter
connecter un modem à un routeur/pt d'acces/wifi
Impossible de se connecter en wifi
Quel modem mobile pour me connecter partout ?
Plus de sujets relatifs à connecter un ordi wifi sur modem paramétré "fil"
