 Connecter une imprimante à deux machinesSujet résolu
jlchm
  Posté le 10/06/2013 @ 10:57
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai sur mon bureau :
- un portable Sony sous Windows 7 SP1 systeme d'exploitation 64 bits.
-un iMac 21,5" sous Snow Léopard 10.6.8.
-une imprimante Brother DCP-195C connectée par cable à L'USB du Mac.
Je voudrais connecter cette imprimante également à mon portable Sony comme suit :
1. les 3 ports USB de mon Sony étant occupés, je vais retirer ma clé USB, brancher un hub USB/alimentation réseau sur le port ainsi disponible.
2. je vais remettre ma clé USB sur ce hub plus un cable identique à celui qui connecte déjà l'imprimante au Mac.
Le problème :
- pour connecter le cable du Mac + le cable du Sony à l'imprimante, il faut un connecteur spécial avec :
-d'un côté deux entrées : une pour le cable du Mac et l'autre pour le cable du portable.
-de l'autre côté une sortie pour l'imprimante.
D'où ma question :
où est ce que je vais touver ce connecteur spécial?
Merci d'avance pour vos réponses.
fgondard
 Posté le 10/06/2013 à 12:01
Ce montage est impossible. Les ports USB d'un ordinateur sont gérés par un contrôleur USB. Un périphérique USB ne peut pas être géré simultanément par deux contrôleurs USB. C'est pour ça que les cordons USB ont deux prises différentes.
Tu as cependant plusieurs solutions pour résoudre ton problème :
- connecter ton imprimante sur l'une des machines et la partager ;
- ajouter un commutateur USB et non un concentrateur ;
- ajouter un serveur d'impression pour transformer ton imprimante en imprimante réseau.
J'ignore comment on procède au partage d'imprimante sur un Mac ou comment on accède depuis un Mac à une imprimante partagée sous Windows mais je suppose que cela est possible. Faire une recherche sur la toile. L'accès à l'imprimante depuis la machine distante se fait via le réseau local. L'inconvenient est que la machine sur laquelle est connectée l'imprimante doit être allumée pour que l'autre puisse imprimer. La fonction scanner n'est pas partageable.
Un commutateur USB comme celui-ci résoud en principe tous ces problèmes.
Il existe des serveurs d'impression à connecter au réseau local soit en ethernet, soit en Wifi. S'assurer toutefois que la fonction scanner sera bien disposnible. Ici et des modèles qui prétendent assurer cette compatibilité. Voir éventuellemenent 3e lien dans ma signature pour la connecxion d'une imprimante réseau (en ethernet et en Wifi c'est pareil).
FG
w36xb2w
 Posté le 10/06/2013 à 14:08
il faut créer un reseau privé partager l'imprimante et pour imprimer depuis le portable wifi aller dans reseau imprimante, la choisir et impression
fgondard
 Posté le 10/06/2013 à 15:44
Je ne suis pas bien sûr que cette notion typiquement Windows 7 soit pertinente pour un Mac. Par ailleurs j'ai déjà évoqué la solution du partage.
FG
leongka
 Posté le 10/06/2013 à 17:09
il peut également la brancher sur sa box, elle sera accessible sur le réseau à tout moment,
contrairement au partage sur un PC, faisant office de serveur, qui devra être allumé pour utiliser l'imprimante.
partage sur livebox
partage MAC>PC
partage livebox, MAC, PC
fgondard
 Posté le 10/06/2013 à 17:17
leongka a écrit :
il peut également la brancher sur sa box, elle sera accessible sur le réseau à tout moment,@+
Et la fonction scanner disparaîtra totalement.
FG
jack5611
 Posté le 10/06/2013 à 18:03
Moi quand je veux imprimer je déplace le PC portable et je débranche la tour {#}
pas si lourd que ça un portable {#}
leongka
 Posté le 13/06/2013 à 19:11
{#}à tous
fin de suivi pour non réponse de l'intérréssé.
Super_GEGE
 Posté le 13/06/2013 à 21:30
leongka a écrit :
{#}à tous
C'est parfaitement possible et facile.
J'avais la bonne soluce donc, je la garde.
jlchm
 Posté le 15/06/2013 à 07:53
je pense qu'à la lumière de tous ces renseignements je vais pouvoir résoudre mon problème.
Merci à chacun pour son aide.
89,09 €SSD Crucial MX500 1 To à 89,09 € livré
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon Espagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 84,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 89,09 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 105 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
34,99 €Casque-micro filaire Corsair HS35 à 34,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque-micro filaire Corsair HS35 qui passe à 34,99 € au lieu de 48 €. Le fil mesure 1,80 m et le casque dispose d'un bouton pour couper / activer le micro. Utilisable sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles.
89,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 89,99 €
Cdiscount propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 89,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 130 €.
Connecter une imprimante à deux PC
Connecter deux PC sur un HDD externe
connecter 2 PC sur imprimante HP 7000
Impossible de connecter une imprimante en wiifi
windows ne peut se connecter à l'imprimante
Connecter deux ordinateurs de bureau
connecter deux PC entre eux
Une imprimante USB - deux PC
connecter imprimante wifi avec la freeox sans USB
Plus de sujets relatifs à Connecter une imprimante à deux machines
