 Connecter une mini caméra en wifi
eliot raymondo
  Posté le 13/01/2018 @ 16:00
Bonjour a tous, Forum bonjour,
Je me suis procurer une mini caméra voir svp le lien ci dessous.
Je n'arrive pas a la connecter en WIFI sous Windows 10.
j'ai lu des tutos et essayer de comprendre la micro doc livrer avec mais je n'ai pas trouver la bonne procédure.
Il disent qu'on peux télécharger la doc en français ce que j'ai fait mais c'est tout de même en anglais.
https://www.banggood.com/fr/DANIU-Mini-Wifi-Module-Camera-CCTV-IP-Wireless-Surveillance-Camera-for-Android-iOS-PC-p-1108657.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Si quelqu'un a une idée du comment faire pour que j'installe cette CAM et trouver le manuel en FR, merci d'avance.
Merci a tous pour votre aide et votre savoir.
Cdlt Ray
fgondard
 Posté le 13/01/2018 à 18:25
Une caméra qui dispose d'un adpatateur réseau, qu'il soit wifi ou ethernet, ne se connecte pas à un ordianteur mais à son réseau local, ton réseau wifi en l'occurence. On procéde comme pour n'importe quelle autre station wifi : affichage des réseaux disponibles, sélection du sien et saisie de la clé de cryptage.
Si l'on veut que la caméra soit accessible depuis l'extérieur il faut aussi lui affecter manuellement une adresse IP. Mais même dans le cas où cette opération n'est pas indispensable en utilisation purement il est préférable là aussi d'en passer par là.
Après il faut installer la caméra sur le ou les ordinateurs qui devront y avoir accès en fournissant son pilote.
Si la caméra ne possède pas de panneau de configuration pour la pamétrer il faut généralement commencer par la connecter en USB et utiliser l'utilitaire de configuraton fourni par le constructeur.
w36xb2w
 Posté le 13/01/2018 à 19:02
Traduction
WIFI Camera Manuel de l'utilisateur
Merci d'utiliser nos appareils photo.
Veuillez régler correctement votre appareil photo conformément aux instructions de l'étape rapide.
Installer l'application
www.scc21.net,according to mobile phone operating system to download and install the appropriate software to watch.Or scan the QR code on the package to download and install. ">· Après avoir entré l'URL dans l'interface de téléchargement www.scc21.net, selon le système d'exploitation de téléphone mobile pour télécharger et installer le logiciel approprié à regarder.
www.scc21.net,according to mobile phone operating system to download and install the appropriate software to watch.Or scan the QR code on the package to download and install. ">Ou scanner le code QR sur le paquet pour télécharger et installer.
· Les téléphones Android peuvent également rechercher "9527" dans "Google Play" et télécharger
· IPhone peut également rechercher "9527" dans "App Store" et télécharger.
· Vous pouvez également scanner le code QR et terminer l'installation.
Accession
Connectez l'alimentation pour la première fois.
1.Tournez d'abord le bouton "Démarrer" et attendez que le voyant bleu de l'appareil photo clignote ou s'allume (si 60 secondes plus tard le voyant bleu ne clignote pas, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes), puis utilisez un mobile pour recherche les signaux de point chaud WIFI: MD81S (code: 12345678) émis par la caméra.
home router username and password→1 minute later">2.Après la connexion réussie du MD81S, utiliser un téléphone mobile pour ouvrir le logiciel d'exploitation → trouver la page «locale» → cliquer sur «paramètres» → puis sélectionner «paramètres réseau illimités» → entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre routeur domestique → 1 minute plus tard , réussi ou échoué → En cas d'échec, la caméra revient à l'état initialisé et le voyant bleu clignote ou s'allume → En cas de réussite, le voyant rouge clignote ou s'allume.
iPhone
3.Après le succès de rejoindre le réseau, sélectionnez "à distance" puis entrez le compte et le mot de passe derrière le boîtier de l'appareil photo, ou scannez le code QR, puis vous pouvez regarder la vidéo en temps réel global (comme indiqué ci-dessous).
Les raisons de l'échec de rejoindre le réseau et les précautions.
1.Wrong entrée du mot de passe du compte du routeur.
Carte 2.TF défectueuse, veuillez formater.
3.Router trop longtemps sans redémarrer pour attribuer des adresses IP.
4.Fermez le routeur aussi loin que vous le pouvez pour une visualisation optimale.
Enregistrement de carte TF
Éteignez votre caméscope, mettez la carte TF dans la fente, l'appareil photo enregistrera et sauvegardera automatiquement. Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation, la caméra arrête d'enregistrer l'idéo, et enregistrez la vidéo actuelle. Les fichiers vidéo enregistrés en 5 minutes par période et le Lorsque nous avons besoin de lire le fichier de carte TF, s'il vous plaît utiliser un lecteur de carte.
Oubliez le mot de passe de votre caméra
1.Tournez d'abord le bouton "Démarrer" et attendez que le voyant bleu de l'appareil photo clignote ou s'allume (si 60 secondes plus tard la lumière bleue ne clignote pas, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation 3 secondes), puis utilisez un mobile pour rechercher. les signaux hot spot WIFI: MD81S (code: 12345678) émis par la caméra.
home router user name and password→1 minute">2.Après la connexion réussie du MD81S, en utilisant un téléphone mobile pour ouvrir le logiciel d'exploitation → trouver la page «locale» → cliquer sur «Paramètres» → puis sélectionner «Paramètres réseau illimités» → entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur → 1 minute plus tard, réussir ou échouer → En cas d'échec, la caméra revient à l'état initialisé et le voyant bleu clignote ou s'allume. → En cas de réussite, le voyant rouge clignote ou s'allume.
3.Après le succès de rejoindre le réseau, utiliser un mobile pour ouvrir le logiciel d'exploitation, trouver "local" page, cliquez sur "réglage" - choisir "réglage du système" à nouveau - "reset to defaults" - attendre 60 secondes (Après la récupération réussie, il y a le mot de passe du compte d'origine.)
Paramètres connexes
Modifié par w36xb2w le 13/01/2018 19:03
58,99 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 58,99 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 58,99 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
90,28 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 90,28 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 85,72 € (avec la TVA ajustée) via un coupon de réduction automatiquement déduit au moment du paiement. Comptez 4,56 € pour la livraison en France, soit un total de 90,28 € livré. On le trouve ailleurs autour de 110 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
22,94 €Chargeur de piles 8 slots EBL 808A + 8 piles AA rechargeables 2300 mAh à 22,94 €
Amazon fait une promotion sur le chargeur de piles 8 slots EBL 808A accompagné de 8 piles AA rechargeables 2300 mAh qui passe à 22,94 € via un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Le chargeur est compatible avec les piles AAA et AA. La recharge se fait par paire.
piratage caméra wifi heden
caméra wifi comment la rendre ip
Test caméra IP extérieure motorisée WiFi HEDEN.
connecter imprimante wifi avec la freeox sans USB
Connecter WIFI PS3
impossible de connecter en wifi
se connecter en WIFI
connecter une imprimante LEXMARK X4550 WiFi
camera ext
Impossible de connecter un NAS
Plus de sujets relatifs à Connecter une mini caméra en wifi
