 connecteur d'alimentation trop long
zinderbbr
  Posté le 02/08/2014 @ 00:35
bonjour,
le pc de bureau Packard bell IMEDIA 8804 de mon frère ne s'allume plus ( aucun signe d'activité.... comme un footballeur brésilien!)
donc,pour moi , l'alim est HS . Voulant l'interchanger avec d'autres alim provenant d'un PB plus ancien (2002) d'un HEWLETT-PACKARD (2004) également ancien ,je n'ai pu réussir car leur connecteur est un peu plus court que celui en panne ...
ma question :c'est normal?
quel format est standard si je dois acheter un autre alim ?
merci de vos conseils
spokastuces
 Posté le 02/08/2014 à 06:29
salut,
je ne comprends pas ce que tu dis ... (connecteur trop court ???)
mais teste ton alim pour etre sur :
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/changer_alimentation/page2.htm
jojo3544
 Posté le 02/08/2014 à 19:43
Si le connecteur est trop court, il faut acheter (ou se faire soi-même) une rallonge !
Mais avant de changer une alimentation il faut bien être sûr qu'elle aura assez de puissance pour son nouveau pc !
jojo3544
 Posté le 02/08/2014 à 19:45
Un petit tour sur conrad et le tour est joué ! http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0410108/Cables-dalimentation-PC
153,26 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 153,26 € livré
Valable jusqu'au 23 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 144,19 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,07 € pour la livraison en France soit un total de 153,26 € livré au lieu de 199,99 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE. Pas de douane.
-7 €-7 € dès 20 € pour une première livraison en point de retrait Amazon (selon éligibilité)
Valable jusqu'au 17 Juin
Amazon propose actuellement 7 euros de remise dès 20 euros d'achats avec le code 7RETRAIT pour une première livraison en point de retrait Amazon. Vous pouvez vérifier votre éligibilité à cette offre en vous rendant sur cette page. Vous trouverez la liste des points de retrait sur cette page.
149,99 €Nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control à 149,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 22 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 199 €. Or Karcher rembourse actuellement 30 € pour l'achat de ce nettoyeur qui vous reviendra à 149,99 € après remboursement.
Le Nettoyeur haute pression K4 Full Power est livré avec un pistolet ergonomique, un flexible 8 m, un nez de robinet pour raccorder un tuyau d’arrosage, une lance Vario Power et une rotabuse.
Avec sa poignée télescopique rétractable, l'appareil peut être déplacé et rangé facilement. Le K4 Power Control est idéal pour une utilisation intensive et pour nettoyer vélos, outils de jardin, meubles de jardin, etc. Pression max 130 bar, débit max 420 L/h, puissance 1800 Watts, surface conseillée ≈ 30m²/h, moteur universel, pompe Ncor.
nom de ficher trop long ............
tension d'alimentation du processeur trop faible
Initialisation disque dur en UDMA6 trop long
Alimentation trop faible?
PC long à s'allumer ? CM ? ou alimentation ?
Remplacement connecteur alimentation sur ACER
Connecteur d'alimentation Acer Aspire 1300
Connecteur alimentation sur carte mère
alimentation trop faible ????
Mon alimentation fait trop de bruit
Plus de sujets relatifs à connecteur d''alimentation trop long
