 Connecteur SSD ?Sujet résolu
martech
  Posté le 18/06/2020 @ 18:34
Salut les tous.
Je viens de racheter un ordi portable HP Pavilion 17-g105nf et lors de la révision, j'ai vu ce connecteur. Serait ce pour un DD SSD ?
Que dois je commander ?
Merci d'avance.
capitainekirk
 Posté le 18/06/2020 à 18:37
salut
ssd ou disque dur mais en SATA
et en plus, il est relié à la carte mère ...
je dis ça parce que des fois il y a l emplacement, le port, mais pas la nappe qui va à la carte mère !
donc oui
martech
 Posté le 18/06/2020 à 21:21
Mais je pense qu'il faut une nappe de connexion, car la broche est courte !
DLUC
 Posté le 19/06/2020 à 09:02
Ca m'étonnerai que se soit un connecteur de DD je n'ai jamais vu ce type de brochage sur un DD!!!!!!
De plus il n'y a pas alentour de trous fileté pour des vis de fixation.
a+
pierrot 17
 Posté le 19/06/2020 à 10:48
Bonjour à vous tous
Ca ressemble plus à un connecteur pour lecteur graveur DVD.
Pierrot
martech
 Posté le 19/06/2020 à 11:44
Mais oui ! Mais c'est bien sûr ! C'est un connecteur pour lecteur CD. J'ai essayé et c'est exactement ça.
Merci encore pour vos réponses; Bonne journée.
capitainekirk
 Posté le 19/06/2020 à 11:54
juste, .....
si tu n en a pas besoin, tu peux y mettre ce caddy pour ssd ou dd
https://www.amazon.fr/caddy-disque-dur-2-5/s?k=caddy+disque+dur+2.5
Modifié par capitainekirk le 19/06/2020 11:55
fgondard
 Posté le 19/06/2020 à 13:17
Le connecteur est identique pour tous les périphériques SATA : DD ,SSD au format disque ou lecteur optique.
capitainekirk
 Posté le 19/06/2020 à 13:56
non non,
il a raison, j ai verifié ... c est specifique
ça s appelle (je vient de l apprendre° SATA SLIMELINE
Modifié par capitainekirk le 19/06/2020 14:07
martech
 Posté le 19/06/2020 à 13:57
OH purée ! C'est super ce Caddy ! Je ne savais pas que ça existait. Merci beaucoup.
fgondard
 Posté le 19/06/2020 à 15:34
non non,
Effectivement, j'ignorais moi aussi l'existence de plusieurs connecteurs. Le slimline est identique au connecteur standard pour les données mais n'a que 6 broches eu lieu de 15 pour l'alimentation. Il existerait même un µSATA.
Si ici le connecteur est du type slimline il faut donc sans doute un adaptateur pour y brancher un DD ou SSD.
Modifié par fgondard le 12/07/2020 19:54
martech
 Posté le 06/07/2020 à 14:39
Au fait, quand j'aurai mis mon SSD dans le caddy, dans quel DD faudra mettre l'O.S. ?
fgondard
 Posté le 12/07/2020 à 20:58
On met l'OS sur le support le plus véloce,donc le SSD.
martech
 Posté le 12/07/2020 à 21:06
Merci fgondard. C'est ce que j'avais fait. Mais j'ai mis le SSD dans le caddy et ajusté le Bios en conséquent.
16,24 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 16,24 €
Valable jusqu'au 17 Août
Amazon propose la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 16,24 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). La livraison est gratuite.
329 €Ecran PC 27 pouces Dell S2719DGF (WQHD, 155 Hz, 1 ms, FreeSync) à 329 €
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2719DGF qui passe à 329 € au lieu de plus de 400 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle TN WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 155 Hz. Il est compatible Freezync (Gsync via Adaptive Sync) et dispose de 4 prises USB (fait office de hub) et de 2 prises HDMI. Garantie 3 ans.
Valable jusqu'au 19 Août
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
connecteur pour SSD
SSD et Adaptateur/Connecteur ?
Batterie pc portable et SSD
ajouter un dd ou un ssd dans un pc toshiba satellite P200 1D0
Clôner SSD : partition plus grande vers plus petite
Utilisation d'un SSD
SSD P2 PCIe NVMe
SSD P2 PCIe NVMe
conseils pour un nouveau ssd,
Clonage de SSD
Plus de sujets relatifs à Connecteur SSD ?
