 Connection à internet impossibleSujet résolu
noled54
  Posté le 05/04/2016 @ 09:34
Je suis sous Windows 7 édition familiale premium
Mon PC : Acer Aspire 5755 G.
Au démarrage du Pc un message d'erreur : Binding port 843 failed
Ensuite, après après avcoir fermé le rpécédent,, nouveau message de Ma-config-com : Bind : Une tentative d'accès à un socket de manière interdite par ses autorisations d'accès a été tentée
Lorsque je veux me connecter à internet, en wifi (la borne Wifi est activée, mais au lieu d'être bleue, la diode indiquant l'activation du Wifi, est rouge), ça ne fonctionne pas, et voilà le message qui apparait : Binding port 843 failed
Je lance un diagnostic du réseau :
Diagnostic réseau de windows :
Problème trouvé : << Connexion au réseau local >> n'a pas de configuration IP valide
Non corrigé.
J'ai lancé CHKDSK, j'ai lancé un diagnostic Avast, au démarrage, j'ai lancé CCleaner, il ne trouve rien de particulier
J'ai essayé de me connecter en RJ45, il ne le voit même pas...
Le PC met un temps fou à terminer de démarrer...
Auriez vous, svp, un tuyau à me donner ?
Merci pour votre aide.
N.
Modifié par noled54 le 05/04/2016 09:43
Slalomeur
 Posté le 05/04/2016 à 09:44
Regarde ICI
Banzaiii
 Posté le 05/04/2016 à 09:47
Message original par noled54
Slt
Comme dans ton sujet similaire il n'y a pas longtemps, commencer par nous poster un ipconfig/all et enlever (via msconfig) ma-config.com, qui n'a rien à y faire, de ton démarrage (ou mieux, désinstalle-le complétement)
https://forum.pcastuces.com/connexion_wifi_impossible_avec_freebox_mais_possible_avec_numericable_-f6s68785.htm?page=1&#5459416
Modifié par Banzaiii le 05/04/2016 10:04
noled54
 Posté le 05/04/2016 à 12:24
Salut Slalomeur et Banzaiii !
Merci pour vos réponses !
J'ai travaillé dans l'ordre chronologique d'arrivée des messages.
Slalomeur :
Démarrage en appuyant sur F8, là il me propose de choisir un point de restauration antérieur.
Il n'y en n'a qu'un, je le choisis, ça mouline, et message d'erreur :
La restauration système n'a pas été effectuée. Les fichiers et les paramètres système de l'ordinateur n'ont pas été modifiés.
Détails : La restauration du système n'a pas pu extraire la copie d'origine du répertoire à partir du point de restauration
Source : %SystemRoot%\Registration
Destination : ComPlusStaging
Tentez de restaurer le système depuis un autre point de restauration. Si l'erreur persiste, essayer d'utiliser une méthode de récupération avancée.
Banzaiii :
ipconfi/all en mode sans échec (en mode normal, ça met des plombes à ne rien faire, juste pour lancer l'Invité de commande... :
Nom de l'hôte : il le voit
Suffixe dns principal : (là il n'y a rien marqué)
Type de noeud : Hybride
Routage Ip activé : Non
Proxy Wins activé : Non
Modifié par noled54 le 05/04/2016 12:27
Banzaiii
 Posté le 05/04/2016 à 12:30
En MSE ça ne sert strictement à rien
Faudrait au moins essayer en MSE avec prise en charge réseau
Maintenant si il "met des plombes" à lancer cmd, voir du coté des virus et donc du forum sécurité
Tu as supprimé ma-config.com ?
Modifié par Banzaiii le 05/04/2016 12:36
Slalomeur
 Posté le 05/04/2016 à 12:31
Re,
Désolé que la restauration ne fonctionne pas, et que malheureusement tu ne possèdes pas d'autres points.
J'espère que les conseils de " Banzaiii " pourront te dépanner.
noled54
 Posté le 05/04/2016 à 12:56
Merci Slalomeur pour ton aide, c'était sympa à toi d'être venu m'aider.
Pour Banzaiii, il m'a déjà sauvé d'un coup à peut près similaire...
Banzaiii, j'ai réussi à démarrer en mode normal, j'ai supprimé Maconfig.com, puis j'ai lancé Ipconfig/all, dont voici le résultat :
Je crains aussi l'infection, je vais donc éviter de promener une clefs USB entre les 2 Pc, je tape tout ça... (Avast est en cours d'analyse complète...)
Résultat ipconfig/all en mode normal :
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 2 :
Sattut du média : déconnecté
Suffixe dns propre à la connexion : (rien de noté)
Description : Microsoft virtual wifi miniport adapter
Adresse physique : E2-DF-9a-43-2e-6b
DHCP activé : Oui
Configuattion automatique activée : oui
Carte réseau sans fil connexion réseau sans fil :
Statut du média : Média déconnecté
Suffixe dns propre à al connexion : (rien de noté)
Description : Atheros Ar5b97 wireless Network adapter
Adresse physique : D0-df-9a-43-2e-6b
DHCP activé : oui
Config aytomatique activée : oui
Carte ethernet connexion au réseau local :
Description : Borodcom natlin,k TM gigabit ethernet
dresse physique : B8-70-f4-a8-f9-b8
DHCP activé : oui
Config automatique activée : oui
adresse IPv6 de liaison locale : fe80::95f:942a:2d42:58fb%11<préféré>
adresse d'autoconfiguration IPv4 : 169-254-88-251<préféré>
Masque sous réseau : 255.255..0.0
Passerelle apr défaut : (rien de noté)
IAID DHCPv6 : 246968564
DVID de client DHCPv6 : 00-01-00-01-15-b1-a9-a4-b8-70-f4-a8-f9-b8
Serveurs dns : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Netbios sur tcpip : activé
Carte tunnel connexion au réseau local* 20 :
stattu du mlédia : média déconnecté
suffixe dns propre à al connexion : (rien de noté)
description : Teredo tunneling pseudo-interface
adresse physique : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHC activé : Non
Configuration automatique activée : Oui
Carte tunnel isatap.<68cf94ab-c103-4432-aecb-b84d0578a91f> :
Statut du média : média déconnecté
Suffioxe dns propre à la connexion : (rien de noté)
Description : carte microsoft ISATAP #4
Adresse phsysique : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé : Non
Configuartion automatique activée : Oui
Modifié par noled54 le 05/04/2016 13:04
Banzaiii
 Posté le 05/04/2016 à 13:15
Donc tu n'as plus le message d'erreur bind 843 ?
Le Pc démarre +vite ?
Ton Pc n'obtient pas de config tcpip de la part de ta box
Essaye successivement :
1 - Redémarre la box puis essaie la connexion par câble (c'est bien un câble direct, pas via des CPL ? )
2 - Réinitialise la pile tcpip :
Dans un cmd en mode administrateur :
tape netsh int ip puis appui sur la touche entrée
puis :
netsh winsock reset puis appui sur la touche entrée
et là ça t'indique que la réinitialisation de winsock a été bien réalisé et que tu dois redémarrer ton ordi
3- Désactive cette daube d'Avast
4 - Mets à jour le pilote de la carte réseau en allant le chercher sur le site d'Aspire (ne pas te fier à Windows qui dira sans d’outre que le meilleur est installé)
En dernier fais la procédure de désinfection sur le forum Sécurité
Modifié par Banzaiii le 05/04/2016 13:21
noled54
 Posté le 05/04/2016 à 14:54
Ca redémarre finalement aussi lentement qu'avant...
Binding port 843 failed n'apparait plus.
Au démarrage un fenêtre carrée s'ouvre, marque AvastUi en haut, dessous un triangle de danger, jaune avec un point d'exclamation dedans. En bas à droite, lien cliquable : OK.Je clique OK, et ça termine de s'installer, mais lorsque je lance l'analyse avec Avast, il bloque au bout d'un moment en me disant qu'il ne peut créer un fichier existant déjà...
J'ai suivit tes consignes, j'ai retiré la borne wifi du PC, tenté la connexion par le câble RJ45, rien ne change...
Slalomeur
 Posté le 05/04/2016 à 16:17
Re,
Peut être une bêtise, mais ton antivirus ne serait il pas en cause.
J'ai trouvé un tutorial relatif aux plantages dû à "Avast". ICI
Tu pourrais tenter de redémarrer ta machine avec " Avast " désactivé.
Comme on dit, ça ne coûte rien d'essayer.
Banzaiii
 Posté le 05/04/2016 à 16:34
Je laisse tomber
On ne sait pas ce que tu fais, tu ne réponds pas aux questions, impossible d'avancer dans ces conditions
Banzaiii
 Posté le 05/04/2016 à 16:35
Je lui ai déjà dit
Modifié par Banzaiii le 05/04/2016 16:35
noled54
 Posté le 05/04/2016 à 16:40
Merci Slalomeur, je vais essayer...
Banzaiii, j'ai récupéré de quoi faire des diagnostiques et autres (ZhpDiag, FRST de Fabar, ADWCleaner, Malwarebites...)
Le soucis, la clef USB est en place, avec tous ces utilitaires, mais lorsque je veux simplement ouvrir la fenêtre pour accéder aux dossiers/ périphériques et donc à la clef USB et à son contenu, pour installer les utilitaires et les faire travailler, ça met...10/15/25mn et rien n'arrive...
Allez, zen, restons zen...
Merci pour votre aide à tous les 2, je viens de désactiver Avast, je redemarre et vous dis... je poursuis mes investigations...
Modifié par noled54 le 05/04/2016 16:45
Slalomeur
 Posté le 05/04/2016 à 16:50
Re,
Dis nous comment ça se passe en désactivant " Avast "
noled54
 Posté le 05/04/2016 à 17:00
Avast désactivé.
Le Pc accepte au moins d'installer le pilote, pour lire la clef USB, ce qui n'était pas le cas avant
Le pilote de la clef USB ne peut être installé, mais il voit la clef et son contenu !
Je suis en train d'installer les différents utilitaires, cités ci-dessus...
Mais le PC réagit beaucoup mieux, et nettement moins lentement, bon, ce n'est pas encore une bombe, mais ça respire à nouveau, ça bouge !
Slalomeur
 Posté le 05/04/2016 à 17:06
Re,
Si ce n'est pas"Avast ", il joue quand même un rôle négatif.
Modifié par Slalomeur le 05/04/2016 17:11
Slalomeur
 Posté le 05/04/2016 à 20:33
Re,
La désactivation d' "Avast " a t'elle résolu le problème ?
Salutations.
Gazby
 Posté le 06/04/2016 à 12:31
Quand un PC met longtemps à ouvrir une session avec un message d'Awast, je soupçonne qu'il y ai un problème de pare-feu. Awast coupe la liaison réseau parce qu'il pense qu'il doit le faire.
Je pense qu'il faudrait d'abord avant d'aller plus loin faire vérifier que ton PC soit sain et qu'il n'y ait pas de virus ou programme espion qui provoque cette réaction de la part d'Awast.
A+ Gazby.
Banzaiii
 Posté le 06/04/2016 à 13:12
Slt
Tout ça a déjà été dit hier
P°s :Il n'a jamais été question d'ouverture de session avec message d'Avast
Slalomeur
 Posté le 06/04/2016 à 13:35
Hélas, je crois que nous ne saurons jamais si on doit réellement imputer ce problème à " Avast ".
Plus aucun suivi de " noled54 ".
noled54
 Posté le 18/04/2016 à 15:50
Bonjour à tous,
Désolé pour ce silence, je rentre de vacances aujourd'hui...
Merci pour vos messages, et votre aide.
Je reprends... Avast désactivé, le Pc démarre normalement, un seul message d'erreur :
Dolby Advanced Audio
La version actuelle du pilote audio Dolby est 7.2.8000.17, mais l'application logicielle requiert la version 7.2.7000.4.. Veuillez installer un pilote et une application logicielle compatibles.
Un seul choix, cliquer Ok, je clique ok, rien ne se passe le PC est stable
Lorsque je lance ZhpDiag, il plante, voici le message d'erreur...
N.
Modifié par noled54 le 18/04/2016 16:03
noled54
 Posté le 22/04/2016 à 16:38
Bonjour à tous,
Et voilà, c'est réglé !
L'ordinateur a été touché par des virus, corrompant les fichiers systèmes de Windows (machine très lente, plus de réseau filaire ou wifi, dll manquantes, programmes et fonctionnalités altérés ... )
Réinstallation du système, et tout baigne !
Un GRAND merci pour votre aide, à tous !!!
N.
68,79 €Montre connectée Huawei Watch GT 2 à 68,79 € (via ODR)
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une vente flash sur la montre connectée Huawei Watch GT 2 qui passe à 98,79 € livrée gratuitement au lieu de 130 €. Or HUAWEI rembourse 30 € pour l'achat de cette montre qui vous reviendra à 68,79 € après remboursement.
Profitez pleinement d'un design minimaliste, mais inspirant avec la Huawei Watch GT 2. Le splendide écran AMOLED sans bords de 1.39" à résolution 454 x 454 pixels se démarque par son élégance et son authenticité. Moderne, mais intemporelle, cette montre connectée résiste à l'eau ainsi qu'à la poussière et vous sera d'une aide précieuse tout au long de votre journée. Elle offre une autonomie de 14 jours en utilisation standard.
Idéale pour suivre votre vie au quotidien, la Huawei Watch GT 2 compte vos pas, évalue votre inactivité et surveille vos efforts intenses. En parallèle, soyez également notifié de chaque message, appel, alarme ou rappel.
Une superbe affaire !
349,99 €Ecran 34 pouces incurvé LG Ultragear 34GN73A-B (IPS, QHD, 144 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 349,99 €
Amazon fait une belle promotion sur l'écran incurvé LG 34 pouces LG Ultragear 34GN73A-B qui passe à 349,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 449 €. Cet écran possède une dalle incurvée 34 pouces IPS QHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync. Il dispose d'entrées HDMI et DP.
163,37 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € (stock Europe) avec le code TPCROS
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
connection à Internet impossible (tjrs sur "réseau non identifié")
réseau détecté mais connection internet impossible
Connection internet impossible avec windows XP
Connection Internet Wi Fi ou Ethernet impossible
connection internet par éthernet impossible
windows vista connection impossible avec internet
Connection Internet impossible ...
Plus de sujets relatifs à Connection à internet impossible
