 connection barre de sonSujet résolu
papy87
  Posté le 10/03/2015 @ 14:07
J'ai acheté une barre de son Dell
Celle ci doit être connectée en USB qui donc fournit alimentation et échange de données audio
Donc peu de réglages possibles hormis ceux de Windows
Par ailleurs j' une carte son externe Sound Blaster HD qui me servait avec mes anciennes enceintes avec sorties RCA et Optique
Problème: comment connecter cette barre de son à ma carte Sound Blaster pour pouvoir profiter de toutes les possibilités de cette dernière
Merci d'avance pour votre aide
Papy 87
ZenJP
 Posté le 10/03/2015 à 14:24
Quel modèle de barre chez DELL ?
papy87
 Posté le 11/03/2015 à 10:44
Bonjour ZenJP
C'est une AC511
Merci pour ton aide
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 11:01
Ok pour AC511.
Mais je ne comprends pas ta problématique.
Soit tu achètes une barre de son avec entrée optique pour connecter ta SB externe à ta barre de son, soit tu essaies de trouver un adaptateur RCA vers USB ou Optique vers USB mais ca ne marchera plus puisque tu perds l'alimentation de ta barre de son !
Si tu voulais continuer à utiliser ta SB, il fallait pas acheter une barre de son USB.
Et là, en plus, tu essaies de connecter une carte audio vers une autre carte audio finalement !
Par contre si tu as une entrée audio sur la barre de son (en plus de l'entrée USB et de la sortie casque), il y a peut être une possibilité..
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 11:06
Suivant la page 13 du manuel AC511, tu as bien une entrée audio auxilliaire.
http://downloads.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_electronics/esuprt_speakers/dell-usb-soundbar-ac511_Owner%27s%20Manual_fr-fr.pdf
Ce qui te permettrait :
1) de brancher l'USB soit directement sur ton moniteur DELL (si compatible, c'est le but d'une barre de son USB DELL ), soit sur ton PC (nouveau controleur audio et alim)
2) de passer par un adaptateur 2 RCA vers ? (de quel format est ton entrée auxiliaire audio ? minijack ?)
Modifié par ZenJP le 11/03/2015 11:06
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 11:41
Sympa de mettre résolu sans aucun retour de ta part alors que j'ai cherché toutes les possibilités pour aller dans ton sens !
SSD WD Blue SN580 1 To (PCIe 4, NMVe M.2, 4150 Mo/s) à 64,99 €
64,99 € 76,99 € -16%
Clavier Corsair K55 RGB Pro à 49,90 €
49,90 € 60 € -17%
Lampe écran pour bureau BlitzWolf BW-CML2 (blanc réglable + RGB arrière) à 15,76 €
15,76 € 30 € -47%
@Banggood
Bureau Gaming Vasagle 100x50 (LED, multiprise intégrée) à 49,69 €
49,69 € 69,99 € -29%
Boitier PC Corsair 4000D Airflow avec fenêtre + Alimentation modulaire RM1000X (1000W, 80+ Gold) + 3 ventilateurs RGB SP120 à 229,90 €
229,90 € 329 € -30%
@RueDuCommerce
Processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) à 192,88 €
192,88 € 260 € -26%
Je cherche une barre sous ''Images''
comment avoir la connection avec I E
connection wifi
quelle barre son choisir
impossibilite connection tv ampli
pc et barre de son en bluetooth
barre de son décalée pour TV
connection camera HD à l'ordi
Connection d'HP pour musique en bluetooth
Problème de connection disque dur externe à TV Led
Plus de sujets relatifs à connection barre de son
