 Connection caméraSujet résolu
dan03
  Posté le 17/09/2022 @ 09:25
J'ai une caméra extérieure
Je me connecte avec l'adresse IP et Microsoft Edge, j'ai le message d'erreur suivant
www.adobe.com a refusé la connexion
Merci de votre aide Cordialement
pasmechant
 Posté le 17/09/2022 à 09:33
salut
l adresse ip de quoi, d adobe ?
dan03
 Posté le 17/09/2022 à 09:42
Merci de t'intéresser
l'adresse ip de la caméra
w36xb2w
 Posté le 17/09/2022 à 09:52
Elle est livrée avec un manuel d'installation et peut être un logiciel a récupérer sur le Net.
La mienne trés trés ancienne ne fonctionne que sur mon smartphone car elle est paramétrable qu'avec IE et pas les autres navigateurs.
pasmechant
 Posté le 17/09/2022 à 11:16
je ne vois pas le rapport avec adobe ....
tu ne dois pas mettre le bon ip
Modifié par pasmechant le 17/09/2022 11:18
fgondard
 Posté le 17/09/2022 à 12:46
Il va falloir en dire plus.
Pour accéder en local à une caméra via un navigateur il faut que celle-ci soit connectée au réseau local, en ethernet ou en wifi, et qu'elle soit dans le même sous-réseau-IP que les autres stations. Est-ce que c'est bien le cas ?
Quels sont la marque et le modèle précis de cette caméra et as-tu un lien vers un manuel consultable via internet ,
dan03
 Posté le 17/09/2022 à 17:22
Ma caméra est connectée au réseau local, en ethernet (ip 192.168.1.18)
et elle est dans le meme sous-réseau (ip ordi 192.168.1.11)
C'est une Ctronics CTIPC www.ctronics-tech.com
Je ne crois pas que ce phénomène provient de la caméra car, sur edge j'ai bien la fenetre de commandes e de configuration
Seulement à l'emplacement de l'image j'ai une icone comme ci-dessous
Merci de ton aide
pasmechant
 Posté le 17/09/2022 à 18:30
dan03
 Posté le 26/09/2022 à 14:46
Bonjour pasmechant
Merci de ton lien
Cela fonctionne parfaitement
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
PC portable Lenovo 14 pouces ThinkPad T14S reconditionné (Ryzen 5 Pro 4650U, 8 Go RAM, SSD 250 Go, Windows 11) à 219 €
219 € 319 € -31%
@AfB Shop
Tapis de marche Xiaomi UREVO E3S (102,40x40 cm, de 1 à 6,4 km/h, inclinable) à 215,98 €
215,98 € 299 € -28%
Ecran 24.5 pouces Titan Army P2510HS (FHD, IPS, 300 Hz, 1 ms, HDR10) à 169,99 €
169,99 € 199 € -15%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W) à 15,28 €
15,28 € 25,99 € -41%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 19,99 €
19,99 € 35 € -43%
Connection wifi d'une camera de surveillance PTZ
Qualtilté du câble pour connection caméra
connection camera Foscan FI 8918W
Connection WiFi avec Alexa echo dot
Consomation de Data d'une caméra de surveillance
Echec de connection sécurisée
PB connection WIFI
connection fibre par cable esce mieux que clé wiffi svp
connection du tel a la tele
pas de connection orange livebox 5
Plus de sujets relatifs à Connection caméra
