 connection de mon ecran platSujet résolu
castille
  Posté le 24/12/2010 @ 18:50
mon écran plat est équipé d'un port VGA
La carte graphique de mon PC est équipée de 2 sorties DVI et de 2 ports HDMI
J'ai 2 écrans qui sont branchés sur les 2 ports DVI
Je souhaiterais connecter un 3ème écran et pour ce faire utiliser 1 port HDMI de la carte graphique
Donc comment realiser ce type de connection entre le port VGA et le port HDMI
cette configuration me serait utile pour avoir plus d'aisance avec mon jeu Flight simulator X
Merci d'avance pour vos conseils
cordialement
watt
 Posté le 24/12/2010 à 19:59
la seule solution c'est l'adaptateur hdmi vga j'ai regardé sur differents sites c'est pas donné
castille
 Posté le 24/12/2010 à 20:09
salut
Tu penses à un convertisseur HDMI/VGA je presume
C'est un materiel qui tourne autour de 100 € environ
Je me demande s'il ne vaut pas mieux acheter un écran plat équipé d'un port HDMI pour une depense équivalente à peu prés que le convertisseur
qu'en penses tu ?
watt
 Posté le 25/12/2010 à 08:25
c'est un choix a faire
moi je pencherai pour un ecran supplementaire avec hdmi meme d'occase au moins tu auras un ecran de depannage en cas de pepin tandis qu'un convertisseur n'a qu'une fonction limitée et vu le prix abusif ca ne vaut pas le coup voir ci dessous
http://www.pixmania.com/fr/fr/5428821/art/noname/convertisseur-hdmi-vers-v.html
Constance
 Posté le 25/12/2010 à 09:11
Yaupe .o/
À mon sens, le plus simple/le moins cher serait sûrement de prendre un HDMI vers DVI (modèle le plus simple si tu n'a pas besoin du flux audio de l'HDMI) pour y brancher un de ses deux écrans actuellement connectés sur un DVI, et un DVI vers VGA pour brancher ton écran VGA sur le DVI précédemment libéré.
Sinon tu peux toujours tenter d'«empiler» les deux adaptateurs pour faire un HDMI vers VGA à un prix plus raisonnable. Je n'ai jamais tenté cette manipulation, mais dans le principe, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas.
Modifié par Constance le 25/12/2010 09:12
tilagoon
 Posté le 25/12/2010 à 09:35
Avant toute chose as-tu vérifié si ta carte graphique supportait le HDMI en plus des 2 ports DVI ?????
castille
 Posté le 25/12/2010 à 10:34
Mon PC HP iXtreme i9990 est équipé d'une carte graphique ATI Radeon 5850
Plus précisement les caracteristiques de mon PC sont indiquées sur ce lien :
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_ordinateurs_puis_rubrique_est_w_pc_puis_ref_est_in10044603.html
Je précise en outre :
actuellement mes 2 écrans équipés seulement de port VGA sont branchés sur les 2 ports DVI de mon PC à l'aide d'un adaptateur VGA/DVI
Ma carte graphique peut elle supporter le HDMI en plus des 2 ports DVI ???
Dans l'attente de votre réponse je vous en remercie à l'avance
Cordialement
Modifié par castille le 25/12/2010 10:36
tilagoon
 Posté le 25/12/2010 à 10:42
Re,
Extrait du lien que tu as donné :
Préparez-vous à vivre une expérience de jeu haute-définition passionnante grâce aux processeurs graphiques ATI Radeon™ HD 5850 Étendez votre support visuel sur trois écrans et soyez au cœur de l’action grâce à la technologie révolutionnaire ATI Eyefinity.
Pour pouvoir brancher 3 écrans comme tu n'as que 2 ports DVI il faut bien que la carte supporte le HDMI en plus !!
castille
 Posté le 25/12/2010 à 11:32
salut
Il s'agit de ce lien qui devrait ouvrir la page de "Top Achat"
merci pour ton aide
castille
 Posté le 25/12/2010 à 11:35
sinon voici une capture d'écran de cette page :
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsa20.casimages.com/img/2010/12/25/101225113816430073.jpg[/img][/URL]
tilagoon
 Posté le 25/12/2010 à 11:41
Oui , c'est bien de cette page que j'ai pris l'extrait de mon precedent message.
S'ils disent que l'on peut mettre 3 écrans c'est bien que la carte supporte le HDMI en plus du DVI et ce en meme temps.
Ne te reste plus qu' trouver un ecran avec une entrée HDMI... juste un peu trop tard pour le Père Noel
castille
 Posté le 25/12/2010 à 12:01
voici les caracteristiques de mon PC
est-il possible ou pas de brancher un 3ème écran sur le HDMI
Je n'ai trouvé aucune confirmation à ce sujet sur la toile
Je préfere me rassurer sur cette disposition technique avant de me lancer sur l'achat d'un moniteur équipé d'un port numérique
tilagoon
 Posté le 25/12/2010 à 13:04
Pourtant ce ne sont pas les informations qui manquent :
Par exemple ICI ou encore ICI
Vu le nombre d'ecrans que tu peux connecter il faut nécessairement pouvoir utiliser les DVI et les HDMI ensemble.
tilagoon
 Posté le 25/12/2010 à 13:11
Ou encore ceci:
The outputs on the Radeon HD 5850 consist of dual, dual-link DVI outputs, an HDMI output (with audio) and a DisplayPort output. Any combination of three of these ports can be used, and of course the card fully supports the ATI Eyefinity multi-display technology.
Ce qui en Français veut dire tu peux utiliser n'importe quelle combinison de 3 de ces ports.
castille
 Posté le 25/12/2010 à 14:45
ok et merci
joyeux Noel
cordialement
tilagoon
 Posté le 25/12/2010 à 15:18
De rien ... joyeux Noel à toi aussi
99,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 75t à 99,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une belle promotion sur les Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 75t qui passent à 99,99 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 149 €.
Confortables, les Jabra Elite 75t tiennent parfaitement dans l'oreille et s'adaptent à toutes les morphologies. Ils comportent 4 microphones embarqués pour des conversations parfaitement claires et audibles avec vos interlocuteurs. Les bruits de fond indésirables sont filtrés pour vous assurer une expérience confortable à chaque utilisation.Ils sont certifiés IP55 pour une résistance accrue à la poussière et à l'eau.
Côté autonomie, ces écouteurs assurent jusqu'à 7h30 d'utilisation sur une seule charge et une autonomie pouvant atteindre 28 heures grâce à l'étui de charge/transport fourni. Ce dernier dispose également d'une fonction de charge rapide avec 1 heure d'énergie supplémentaire en seulement 15 minutes de recharge.
259,90 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 259,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 259,90 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
74,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 74,99 €
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 74,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
écran plat de PC
écran plat de la marque LG filatron W22345
Problème de connection entre PC et écran
écran plat ancien et carte Nvidia geforce 6200
écran plat incurvé
écran plat compatible avec ancien pc
connecter un portable a un ecran plat
Ecran Plat Marque DELL résolution non compatible
ecran plat mirai
choix unité centrale avec wifi et écran plat mat
Plus de sujets relatifs à connection de mon ecran plat
