Petit astucien ![]() | Bonjour, La connexion du PC ne se fait pas au démarrage du PC, mais au redémarrage que cela soit en lan ou wifi. La connexion effectuée si je recherche les problèmes réseau j'ai ce message en retour: "Il semble que l'ordinateur soit correctement configuré mais le périphérique ou la ressource(server DNS) ne répond pas" Je viens de réinstaller l'os, mais le problème était existant avant la réinstallation. Cela pourrait-il venir de mon FAI? Merci | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Regarde si ta configuration est bonne => ICI
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil.
Sur le bureau seront créées deux icônes dont une avec une seringue, à laisser de coté pour le moment. Cliquer sur le bouton COMPLET Modifié par El Magnifico le 17/02/2015 13:13 | |||||||
Petit astucien ![]() | ||||||||
![]() ![]() | El Magnifico a écrit :
Slt Quel rapport avec les serveurs de messagerie des FAI et les problèmes éventuels de DNS ?
![]() ![]() | Message original par michel_91800 Slt
Ton FAI est bien Free ? Tu te connectes via quel matériel ? une Freebox ? laquelle ?
Je laisse les connaisseurs l'exploiter
Modifié par Banzaiii le 17/02/2015 16:55 | |||||||
tat admin tat Type Nom de l'interface ------------------------------------------------------------------------- Activ‚ Connect‚ D‚di‚ Ethernet Activ‚ Connect‚ D‚di‚ Connexion au r‚seau local Activ‚ D‚connect‚ D‚di‚ Wi-Fi
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : PC-PortableDell Suffixe DNS principal . . . . . . : Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 3ÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚ Suffixe DNS propre … la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle de r‚seau h‚berg‚ Microsoft Adresse physique . . . . . . . . . . . : AC-72-89-84-21-65 DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9 Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-6E-76-62-21 DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activ‚e. . . : Oui Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::310d:c35c:2180:ba70%9(pr‚f‚r‚) Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.129.45.250(pr‚f‚r‚) Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.252 Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : mardi 17 f‚vrier 2015 15:35:51 Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mercredi 17 f‚vrier 2016 15:35:50 Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.129.45.249 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 302055278 DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-70-47-19-84-8F-69-A8-AA-47 Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 95.169.183.219 89.41.60.38 NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚ Suffixe DNS propre … la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : P‚riph‚rique Bluetooth (r‚seau personnel) Adresse physique . . . . . . . . . . . : AC-72-89-84-21-68 DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚ Suffixe DNS propre … la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030 Adresse physique . . . . . . . . . . . : AC-72-89-84-21-64 DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Contr“leur Realtek PCIe GBE Family Adresse physique . . . . . . . . . . . : 84-8F-69-A8-AA-47 DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activ‚e. . . : Oui Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f9cf:b26a:95cc:d2ac%3(pr‚f‚r‚) Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.40(pr‚f‚r‚) Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0 Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : mardi 17 f‚vrier 2015 15:34:07 Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mercredi 18 f‚vrier 2015 03:34:05 Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.0.254 Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 260345705 DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-70-47-19-84-8F-69-A8-AA-47 Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 95.169.183.219 89.41.60.38 NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel isatap.{6E766221-6250-44D4-8A5C-FBAE24E2FDE4} :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚ Suffixe DNS propre … la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Tunnel isatap.{A23F68EB-5703-4418-AC17-307EBD2A6428} :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚ Suffixe DNS propre … la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2 Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
![]() ![]() | Merci de répondre aux questions posées
Si tu es chez Free les DNS ne sont pas bonnes effectivement, mettre :
DNS Primaire : 212.27.40.240
http://forums.cnetfrance.fr/topic/158796-changer-de-dns-manuellement/
Modifié par Banzaiii le 17/02/2015 17:36 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Tu as des redirections de DNS vers l'Allemagne, la Roumanie, les Etats unis, est ce normal ? Je te laisse avec Banzaiii qui t'a pris en main. @+ | |||||||
![]() ![]() | Je n'ai rien pris en main, j'ai juste exploité l'ipconfig que j'ai demandé et donné les bonnes DNS de Free Je pense qu'un passage par une désinfection ne sera pas superflue comme je l'ai indiqué Modifié par Banzaiii le 17/02/2015 20:28 | |||||||
Plus qu'à attendre que michel_91800 se manifeste @+ | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour J'ai trouvé le coupable, le vpn qui fout le merdier "Cyberghost" après la désinstallation ça marche nickel. Pas de support en Français chez c'est drôle, mais english,deutch ou roumain,faite votre choix,quelques euros de perdus,tant pis. Merci à tous. Résolu.
