 connection entre 2 ordi
heavendevil
  Posté le 28/04/2005 @ 09:47
Bonjour tout le monde? Ma question est simple (et surment stupide) est ce que peut connecter deux ordi (un fixe et un portable) juste en se servant d'un cable? (USB,parallèle,...)le but du jeu est juste de faire des echange de fichier.il n'y pas de connection internet possible merci d'avance
heavendevil
 Posté le 28/04/2005 à 11:37
je vais preciser ma question. en faite j'ai un portable qui question connectivité possede ses caracteristique: Firewire IEEE 1394 5 Ports USB 2.0 1 PC Card type I/II, 1 PS/2 1 Modem, 1 LAN, 1 CRT 1HP, 1 microphone avec win XP et j'ai un ordi fixe qui possede une carte reseau 1394 (fabricant microsoft) comment je peux faire pour connecter c'est deux ordinateur (simplement pour echanger des fichier) au moindre frais. merci d'avance
fgondard
 Posté le 28/04/2005 à 11:49
Bonjour, Soit tu mets un câble croisé entre les deux puisque les deux possèdent une carte réseau, soit tu te sers d'un câble USB spécialement destiné à cet usage ([url]http://www.pearl.fr/article-PE1100.html[/url], merci à Desch). La première solution est la plus rationnelle et la moins onéreuse. Dans tous les cas je te conseille la lecture de : [url]https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=240[/url] FG
heavendevil
 Posté le 28/04/2005 à 12:16
merci j'ai compris comment il fallait faire
229,90 €Ecran Lenovo 31,5 pouces D32q-20 (QHD, IPS, 75 Hz, FreeSync) à 229,90 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon propose actuellement l'écran 31.5 pouces Lenovo D32q-20 à 229,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 265 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 4 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il est compatible Freesync.
13,55 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 13,55 €
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 13,55 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
59,95 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 59,95 €
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 59,95 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
CONNECTION ENTRE DEUX ORDI
connection entre deux ordi imposible...
Pas de connection reseau entre 2 ordi [resolu]
Partager sa connection ADSL entre 2 ordi
Ordi en veille = connection desactivé
probleme connection sur nouvel ordi
Partage connection Livebox entre deux gites
plus de connection internet sur mon ordi portable
Connection entre réseau et tablette
connection imposible entre 2 pc portable
Plus de sujets relatifs à connection entre 2 ordi
