 connection ethernet avec freebox
WINNIE0931
  Posté le 13/06/2007 @ 08:57
Bonjour à tous.
Je dispose d'une freebox qui alimente un pc sous windows 98SE avec un cable ethernet et un ordinateur portable très récent avec une carte WIFI. Je bénéficie également du téléphone et de la TV.
Cela fait plusieurs jours que je rencontre un souci avec la connection ETHERNET (qui marchait très bien).
Si j'ai une super connection sur le portable avec la carte wifi, je n'arrive pas à avoir internet sur le pc relié par ethernet ;
J'ai essayé plusieurs câbles ethernet, essayer de brancher le pc portable avec le cable ethernet pensant que cela pouvait venir de mon pc, sans succés.
J'ai également le téléphone et la TV qui fonctionnent parfaitement.
Je n'arrive malheureusement pas à connecter mon pc (qui est un peu démodé) en USB, (problèmes de pilotes ou de configuration windows98 SE instable ?) ce qui fait que je n'ai plus internet que sur le portable, avec la connection WIFI. (par contre l'USB fonctionne très bien sur le portable)
Loque je tape un ipconfig, j'ai un retour avec :
adresse ip : 192.168.0.3
Masque sous réseau : 255.255.255.0
Passrelle par défaut 192.168.0.254
Par contre lorsque je "pingue" la free box : ping 192.168.0.254, j'ai le message délai d'attente dépassé....
J'ai peur que le problème vienne de la "prise ethernet" freebox.
Dur dur de joindre free que j'ai contacté par messagerie et qui ne m'a toujours pas répondu...
Je vous remercie de votre réponse.
Bonne journée.
jesaisrien
 Posté le 13/06/2007 à 09:11
Winnie0931
J'ai moi aussi une free-teuse, mais sans télé, mais bon, c'est pas le principal du sujet
As-tu activé le mode "Routeur" de ta boîte ? C'est directement sur Free que tu gére celà.
sinon il est normal de ne pas pouvoir connecter 2 machines en même temps, c'est où le wifi, ou ethernet
perso d'ailleurs je préfére ethernet avec un switch, le débit est plus rapide
Bonne journée
WINNIE0931
 Posté le 13/06/2007 à 09:31
Merci de ta réponse jesaisrien.
J'ai bien activé le mode routeur sur mon espace perso chez free.
Par contre, je t'informe qu'il est tout à fait possible de connecter 2 pc, un par wifi et un autre par ethernet ; cela fonctionnait très bien pendant des mois, jusqu'à ces dernies temps.
Par contre peux tu m'en dire un peu plus sur le switch ?
Je te remercie de ta disponibilité
jesaisrien a écrit :
Winnie0931
Bonne journée
jesaisrien
 Posté le 13/06/2007 à 10:54
Re,
moi j'ai toujours eu des pb si je connectais les 2 machines sans avoir activé le routeur, mais bon, je me suis jamais trop penché sur le sujet..
Le switch c'est un petit boitier qui, pour environ 30 € te permets d'avoir 5 PC connectés d'une part à ton routeur (FreeBox en l'occurence) et entre eux aussi, à la vitesse de 100Mbits/s, contrairement au Wifi qui est à 54Mb dans le meilleur des cas. Il n'y a aucune configuration pour le switch, seulement la config réseau traditionelle.
Bonne journée
WINNIE0931
 Posté le 13/06/2007 à 13:00
Merci de ta réponse et de tes éclaircissements sur le switch ; une bonne journée.
Pour l'instant je vais quand même tenter de résoudre mon problème ethernet.
Re,
Bonne journée
Surveyor
 Posté le 18/06/2007 à 21:12
Pour le switch, c'est 5 PC si le switch possede 5 ports, si 10 ports = 10 PC.........
WINNIE0931
 Posté le 19/06/2007 à 09:00
Merci pour ces info Surveyor ; j'ai eu du nouveau avec free.
Il m'a fallu faire un ipconfig /release puis ipconfig /renew ; et redémarré le pc.
Ensuite j'ai fait un hardreboot de la freebox.
La connection ethernet a fonctionné une demi heure.
puis plus rien.
Lorsque je tape un ip config, je n'ai plus de passrelle,
bref la galère ; je pense que cela vient du port ethernet de la free teuse. je vois ça avec free ou alors si quelqu'un a une idée.
Bonne journée.
jesaisrien
 Posté le 19/06/2007 à 11:56
Est-ce que tu utilises le cd de free pour ta config ethernet ?
Parce que tu n'en as pas besoin, il est même préférable de ne pas s'en servir. Tu configures ta connexion tout seul, c'est facile : tout en automatique, par défaut
WINNIE0931
 Posté le 19/06/2007 à 13:19
Non bien sur je n'utilise pas le cd de free.
Avec un port ethernet tu obtiens une adresse IP automatiquement.
Merci de ton attention et bonne journée.
Surveyor
 Posté le 19/06/2007 à 19:38
Au faite.... Tu es bien en mode "routeur", indispensable.........
said14000
 Posté le 19/06/2007 à 20:05
bjr je suis avec free depuis longtemps et ai 2 pc relies avec la v4. sans aucun probleme avec 2 internet distincts, la seule chose que j'ai actve est le mode routeur de la freebox . je fais marcher un via l'usb(il faut le cd de la freebox) et le second via ethernet(10metres de cable).ton probleme peut provennir de la carte ethernet elle meme essayez de tester une autre ou carrement tester votre pc chez un ami qui a un autre fournisseur auquel cas le pb peut emaner aussi de la freebox elle meme. bon courage a suivre
WINNIE0931
 Posté le 19/06/2007 à 20:54
Merci de vos réponses said 14000 et surveyor ;
je suis bien en mode routeur ;
J'ai également testé la connection ethernet sur un portable sans résultat.
Je pense que le pb vient vraiment du port ethernet de la free.
Voir mon post de ce jour à 9.00:
"l m'a fallu faire un ipconfig /release puis ipconfig /renew ; et redémarré le pc.
puis plus rien.
Lorsque je tape un ip config, je n'ai plus de passrelle,"
Je continue à creuser.
Bonne soirée à tous.
Surveyor
 Posté le 20/06/2007 à 20:16
Au niveau de la carte reseau, tout est OK, drivers, parametrages........
45phh
 Posté le 21/06/2007 à 13:19
bonjour a tous
as tu essayé de passer en ip fixe, chez moi les connections ethernet ne fonctionnaient pas toujours en ip dynamique avec la freebox
depuis que je suis passé en ip fixe sur chaque pc avec adressage de dns plus de pb, il y a jusqu a 5 pc connectés a la maison
WINNIE0931
 Posté le 22/06/2007 à 09:31
Bonjour à tous et vraiment merci de votre aide.
45phh, Ton idée m'intéresse vraiment et je vais essayer en fin de week-end d'attribuer une IP fixe ; je suis aller sur mon espace perso de free et j'ai repéré mon adresse IP.
par contre je ne suis pas spécialiste en DNS ; voici les DNS que j'ai trouvé pour free.
DNS Primaire Free : 212.27.32.5
DNS Secondaire Free : 212.27.32.176
DNS Tertiaire Free : 212.27.32.177
je suppose que je dois aller dans réseau (je suis sous windows98se) propriétés carte ethernet, attribuer l'IP fixe, la passerelle 255.255.255.0.
Au niveau onglet DNS, que dois je mettre dans les champs "HOTE" "NOM du DOMAINE " et quel DNS dois-je saisir (primaire, secondaire, tertiaire ?).
Je te remercie éventuellement de m'indiquer si j'oublie quelquechose.
Autre question, faut il faire la même manip sur tous les ordinateurs que je souhaiterais relier à la freebox ?
Une bonne journée.
45phh a écrit :
bonjour a tous
WINNIE0931
 Posté le 22/06/2007 à 09:33
Surveyor, ma carte réseau semble ok (message : ce périphérique fonctionne normalement).
Merci de ton aide et bonne journée.
Surveyor
 Posté le 22/06/2007 à 13:28
Les DNS , chez moi sont :
212.27.53.252= Primaire
212.27.54.252 = Secondaire
45phh
 Posté le 22/06/2007 à 15:53
attention l ip fixe n est pas l dresse ip donnée sur le réseau internet mais tu dois indiquer une adresse ip du genre 192.168.0.2
sachant que ta box doit etre en 192.168.0.254 ( a vérifier sur ton compte )
j utilise les memes dns que surveyor
Modifié par 45phh le 22/06/2007 15:55
WINNIE0931
 Posté le 25/06/2007 à 09:41
Merci encore de votre aide. J'ai rentré en dur une adresse IP fixe : 192.168.0.4, le masque de sous réseau , 255.255.255.0 et la passerelle 192.168.0.254.
J'ai ensuite saisi les dns que vous m'avez gentiment indiqués. (une question par contre : que met t-on comme valeur dans les rubriques HOTE et NOM DU DOMAINE ?).
Je n'ai toujours pas eu de connenction internet ; lorque je fais un IPCONFIG, je reçois un retour, par contre impossible de pinguer la freebox (délai d'attente dépassé).
J'ai tenté d'obtenir à nouveau automatiquement une adresse IP (j'ai alors enlevé les dns, la passerelle, etc etc).
Lorsque je fais une IPCONFIG, j'ai ceci :
adresse IP 169.254.66.103
masque 255.255.0.0
pas de passerelle ;
Par contre je me demande si il n'y a pas un pb avec ma carte ethernet :
Je la vois dans l'onglet SYSTEME /MATERIEL .
Par contre les paramètres TCIP ne font pas état du nom de la carte à laquelle ils sont rattachés.
Je pense d'autre part qu'il y a vraiment un pb avec la conenction ethernet de la freebox (qui je le rappelle ne marche pas non plus sur un autre pc).
Voilà où j'en suis, bonne journée.
45phh a écrit :
Connection wifi avec freebox V4 sans carte free
connection ethernet manuelle avec livebox
Pb de déconnexion avec freebox ethernet
connection Freebox avec portable
Problème en ethernet avec freebox.
PC et Mac sur Freebox avec switch ethernet ?
Connection avec le cable ethernet
Pas de pages web avec connection ethernet
Connection impossible avec le cable ethernet
[Résolu] Pas de surf avec freebox en ethernet.
Plus de sujets relatifs à connection ethernet avec freebox
