 Connection internetSujet résolu
carla.deco
  Posté le 19/01/2015 @ 02:39
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum ?????
Voilà mon problème:
J'ai 2 tours : 1 en Vista et 1 en XP
Je capte internet sur la tour Vista par un câble RJ45
Je voudrais avoir internet également sur la tour XP
J'ai acheté un câble SANDBERG USB to USB share link qui fonctionne 1 fois sur 10 !!!!!!!!!
(j'ai essayé 100 fois débrancher/rebrancher en attendant 10 mn , etc etc)
Comment puis-je faire pour avoir internet SANS PROBLEME sur ma tour XP ????
Je suis totalement novice en informatique
Merci d'être "précis"
Merci pour vos réponses et pour votre aide
yapuka
 Posté le 19/01/2015 à 07:01
il faudrait etre plus précis sur le descriptif... Quel est l'accès internet : livebox , freebox ,etc ??? Pourquoi ne pas utiliser un cable rj45 supplémentaire ? ou bien une connexion wifi ? etc ... Pour avoir de l'aide il faudrait qu'on ait connaissance du type d'installation "précisément" .
Titus68
 Posté le 19/01/2015 à 07:24
SANDBERG USB to USB share link permet le partage de fichiers entre 2 PC mais pas de connexion réseau à proprement parlé.
Comme indiqué par yapuka, il faudrait un cable rj45 et un dongle usb wifi et passer par la box.
ZenJP
 Posté le 19/01/2015 à 09:59
Selon disposition, et comme dit plus haut, tu dois passer par cable réseau ethernet Rj45 relié à la box, ou bien clé usb wifi, ou encore le CPL (si ton installation électrique est aux normes et stable)
carla.deco
 Posté le 19/01/2015 à 10:14
oupsss pardon pour le descriptif
j'ai une box Orange au RDC
les PC sont à l'étage
Celui qui prend internet (Vista) avec un gros bloc prise fourni par Orange duquel sort mon câble RJ45
Le PC (XP) sur lequel je veux AUSSI recevoir internet n'a pas de wi-fi
Puis-je brancher un 2ème RJ45 pour le second PC ? et où ? et comment ?
fgondard
 Posté le 19/01/2015 à 10:52
Tu as plusieurs solutions :
- acheter un 3e boîtier CPL ("gros bloc prise") analogue à ceux fournis par Orange que tu branches dans une autre prise de courant (il n'a pas besoin d'être de la même marque) ;
- en sortie du boîtier CPL actuel, intercaller un commutateur ethernet comme celui-ci ;
- remplacer ce boîtier CPL par un modèle intégrant un commutateur ethernet (2 ou plus, ports ethernet) ;
- (ligne supprimée)
- ajouter au 2e PC un adaptateur réseau Wifi interne ou externe (si la configuration des lieux permet une bonne communication en Wifi).
Si les deux ordinateurs sont près l'un de l'autre je te suggère d'opter pour la solution commutateur, la moins onéreuse et la plus simple à mettre en œuvre. Tu y connectes le boîtier CPL et les deux ordinateurs et ça fonctionne du premier coup.
PS : message modifié, la ligne supprimée concernait l'utilisation de dédoubleurs, grosse anêrie car solution non applicable dans ce cas
Modifié par fgondard le 20/01/2015 14:46
ZenJP
 Posté le 19/01/2015 à 11:00
fgondard t'a tout dit sur les possibilités et avantages.
Pour le point précis de la wifi, une clé wifi permet à ton PC de capter la wifi
Des exemples ici (rue du commerce), mais tu en trouves partout (amazon, auchan, fnac, ldlc, etc.. )
http://www.rueducommerce.fr/selection/9134
Modifié par ZenJP le 19/01/2015 11:00
carla.deco
 Posté le 19/01/2015 à 11:15
Merci fgondard
Pour faire précis : si je prend le commutateur (comme sur ta photo) : je débranche le RJ45 derrière le PC Vista et je le branche dans le commutateur ?
et du commutateur, je pars avec 2 autres câbles RJ45 dans chaque PC ???
C'est ça ???
Merci ZenJP pour le lien clé wi-fi
Mais laquelle prendre (hormis le prix) ? question vitesse ( Mbps) ???
Merci à vous 2 pour votre aide
ZenJP
 Posté le 19/01/2015 à 11:18
Pour wifi, si c'est pour XP, il faut que tu vérifies la compatibilité XP, exemple ici dans Description du Produit
http://www.amazon.fr/Adapteur-WiFi-N-150Mbps-Windows-Vista/dp/B004S7WTJQ#productDetails
carla.deco
 Posté le 19/01/2015 à 11:48
OK merci ZenJP
je vais regarder ça de plus près
et pour le branchement commutateur : c'est comme j'ai dit ???
fgondard
 Posté le 19/01/2015 à 12:03
Tout à fait.
Dans ce cas les deux ordinateurs passeront par le réseau CPL pour l'accès à internet mais si aujourd'hui ce type de connexion n'introduit pas de ralentissement visible ça ne changera rien. Ne pas oublier que le débit maximum en ADSL est d'une vingtaine de Mbits/s et qu'il souvent souvent beaucoup plus faible pour une grande majorité d'abonnés. Si tu vas voir dans les menus de configuration de ta Livebox tu auras la valeur précise.
Les deux ordinateurs communiqueront entre eux à 100 Mbits/s (1000 si tous les deux ont une carte réseau Gigabit et que le commutateur est aussi Gigabit).
jcesar06
 Posté le 19/01/2015 à 15:50
Bonjour a tous ,
Pourquoi pas tout simplement un routeur RJ45 en entrée et 5 ou 6 ou plus RJ45 en sorti ?
jcesar06
 Posté le 19/01/2015 à 16:01
Une question est ce que les 2 ordis sont éloignés l'un de l'autre ?
ZenJP
 Posté le 19/01/2015 à 16:05
Il a répondu à 10h14 !
ZenJP
jcesar06 a écrit :
Bonjour a tous ,
Lis les posts précédents stp !
Modifié par ZenJP le 19/01/2015 16:06
fgondard
 Posté le 19/01/2015 à 16:24
Et en plus confusion entre routeur et commutateur.
jcesar06
 Posté le 19/01/2015 à 16:27
Oups désolé ZenJP j'ai sauté ce post !!!!!!!!
Combien de coups de fouet en représailles ?
carla.deco
 Posté le 19/01/2015 à 16:30
Merci à tous mais les réponses et solutions de Fgondard et ZenJP me conviennent parfaitement
je vais dès demain acheter le matos (sinon commande internet)
Merci encore pour votre aide
Bonne soirée
ZenJP
 Posté le 19/01/2015 à 16:31
On lui parle des switchs actifs et ceux manageables ou pas ?
ZenJP
 Posté le 19/01/2015 à 16:32
Bonne soirée
N'oublie pas de mettre le sujet en RESOLU dès que tu estimeras que c'est le cas.
Et bonne soirée
carla.deco
 Posté le 19/01/2015 à 16:35
oupssssss c'est quoi ça ??????
ça a une incidence sur l'achat et la sur réception internet ???
je souhaite faire au PLUS SIMPLE si possible
ZenJP
 Posté le 19/01/2015 à 16:37
Ne t'inquiète pas c'était une plaisanterie pour jcesar06, pas pour toi. Reste sur ce qui a été dit, désolé je voulais pas te faire peur
carla.deco
 Posté le 19/01/2015 à 16:39
OK
je reste sur ce qu'on a dit alors
Merci encore
Je met le sujet en résolu
Bonne soirée
yapuka
 Posté le 19/01/2015 à 19:43
Bon bah je vois que ce soir tout est résolu .. j'arrive donc trop tard ... ;-) Bonne install
79,99 €Assistant vocal Amazon Echo Show 8 avec Alexa à 79,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 qui passe à 79,99 € (au lieu de 129,99 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran HD de 8 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
30 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 30 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 30 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 43 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
-20 €20 € de réduction à partir de 299 € chez Cdiscount avec le code 20EUROS
Cdiscount propose actuellement 20 € de réduction à partir de 299 € d'achats. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo 20EUROS.
gros probleme connection internet PC win7
pas de connection internet
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
connection internet sur tv
Gros soucis de connection Internet
Connection internet
connection internet pas sur toutes les sessions
pc qui se bloque, problème lenteur connection internet
Aucune connection ni d'accés internet
connection internet qui ne fonctionne pas ..
Plus de sujets relatifs à Connection internet
