 connection pc et camescope sur tvSujet résolu
rocsa
  Posté le 27/03/2012 @ 16:37
Bonjour à tous,
J'essaie depuis quelques temps de regarder mon pc sur une tv. Au bout de quelques minutes il me semble que l'image se change en négatif, les couleurs sont altérées et l'image devient floue.
Pour le "plaisir" j'ai enregistré quelques minutes de tv sur un camescope pour voir le résultat. Même changements, par moment les images sont très belles et peu après des images floues et négatives comme pour le pc.
Tous les matériels sont récents: pc medion P7350 D, 4096 Mo mémoire, carte ATI HD 5670, win 7 32bits, tv philips 37"lcd, camescope samsung hmx-h220bp, le tout relié par cable hdmi. Sur la tv il y a une position pc qui est sur marche, pour le pc j'ai fait windows+p et choisi les affichages proposés.
Quelqu'un aurait-il une idée sur une configuration ou une incompatibilité du matériel? Merci d'avance.
aug
 Posté le 28/03/2012 à 19:32
Sur certaines tv toutes les prises hdmi ne sont pas suceptibles de traiter le signal pc.
Vérifie sur le mode d'emploi s'ils préconisent un port hdmi particulier pour ce signal.
Sinon change de port HDMi pour vérifier si le problème persiste.
rocsa
 Posté le 29/03/2012 à 20:57
merci aug, pour la suggestion, je vais essayer ce changement de port. Dans la configuration de la tv il existe bien un "poste pc" qu'il faut parametrer simplemet en marche ou arrêt, ce qui présuppose qu'il peut s'employer comme 2me écran. J'attends aussi une réponse du service technique de Philips à qui j'ai posé la même question. Si l'une ou l'autre suggestion est efficace, je la posterai pour le cas où d'autres auraient ce type de problème, mais vu le peu de réponses reçues à ce jour, ils ne doivent pas être bien nombreux.
encore merci pour ta réponse
rocsa
 Posté le 15/04/2012 à 14:06
bon dimanche à tous,
Mon message précédent précisait que j'allais certainement recevoir une réponse valable à ce petit problème de connection. Après 2 relances chez Philips, j'ai quand même reçu cette suggestion: changer le cable hdmi, qui parait-il est assez fragile et le remplacer par un plus court (celui-ci mesure 2 m.) distance du pc au tv.
Donc, pour ceux qui seraient dans la même situation, avant de s'énerver sur les pc-tv, chercher plutôt dans leur liaison physique.
En ce qui me concerne donc, problème résolu après avoir modifié l'implantation matérielle.
Bonne continuation sur les forums.
39,99 €Routeur TP-Link Archer MR200 4G / WiFi à 39,99 €
79,99 € -50%
Darty solde le routeur TP-Link Archer MR200 4G / WiFi qui passe à 39,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 79,99 €. Si vous êtes à proximité d'une zone blanche ADSL qui vous empêche de profiter d'une connexion Internet de qualité, ce routeur vous permettra d'accéder à Internet via un abonnement 4G. Mettez la carte SIM 4G dans le routeur et tous vos appareils pourront accéder à Internet rapidement via le WiFi.
Voir l'offre
94 €Lot de 4 Apple AirTags à 94 €
120 € -22%
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Apple AirTags à 94 € au lieu de 120 €. L'AirTag est l'accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez-en un à vos clés, glissez-en un autre dans votre sac, et n'y pensez plus. Vous pouvez repérer vos objets dans l'app Localiser sur votre iPhone.
Voir l'offre
9,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 9,99 €
15 € -33%
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 9,99 € au lieu de 15 €.
Voir l'offre
749,99 €Ultrabook HONOR MagicBook 15 (Core i5, 16 Go, 512 Go SSD) à 749,99 €
899 € -17%
Amazon fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 15 qui passe à 749,99 € au lieu de 899 €. Cet ordinateur portable possède un écran 15 pouces Full HD IPS, un processeur Intel Core i5-1135G7, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi6 / Bluetooth 5.1, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,53 kg. Il fonctionne sous Windows 10 (que vous pouvez passer à Windows 11). Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Voir l'offre
connection camescope sur PC
Connection d'un camescope sur portable MEDION LT 8
connection entre pc et camescope
comment avoir la connection avec I E
TRANSFER VIDEO DEPUIS CAMESCOPE VERS PC
connexion d'un camescope DV sur PC sans firewire
Info sur chargeur de caméscope
connection barre de son
camescope sony CCD-TR705E 8mm ou Hi8
connection wifi
Plus de sujets relatifs à connection pc et camescope sur tv
