 connection reseau local modem routeur Dlink DSL-2750USujet résolu
lazane
  Posté le 13/05/2016 @ 20:08
Bonsoir
je n' arrive pas à accéder à mes ordinateurs en réseau local par wifi. par câble ethernet je n' ai aucun problème. j' accède à internet bien-sure avec chaque ordinateur séparément en wifi. je crois avoir loupé un réglage sur le routeur mais je ne sais pas au juste quoi. sur le routeur il y' a une option réseau invité activée par défaut mais j' avoue n' y rien comprendre. avec 2 routeurs de marques différentes je n' ai pas de problèmes d' accé aux autres ordinateurs de mon réseau local en wifi.
toute aide serait la bienvenue. Merci d' avance .
Alain de Bergy
 Posté le 15/05/2016 à 14:21
Bonjour, C'est un peu confus car on ne sait si tu arrives quand même dans certains cas ou si tu n'y arrives pas du tout. Tu écris "avec 2 routeurs de marques différentes je n' ai pas de problèmes d'accès aux autres ordinateurs de mon réseau local en wifi." Alors explique mieux ce que tu veux faire car on a du mal à suivre et dans quel conditions précises tu as un problème..
lazane
 Posté le 15/05/2016 à 16:32
Merci pour la reactivité
je m' explique avec le modem routeur D_Link Dsl 2750 je ne peux jamais accéder en réseau en wifi à mes autres ordinateurs en Lan ( pour les fichiers partagés par exemple ...). en connexion filaire en ethernet je n' ai pas de problèmes et j' accède toujours à mes fichiers partagés sur les ordinateurs de mon réseau local.
Si je change le routeur D-Link par un autre routeur ( un Tenda ou Netgear que je possède). le problème ne se pose plus et j' accède aux autres ordinateurs de mon réseau local. soit en wifi soit par ethernet sans aucun souci. voila j' espère être beaucoup plus claire.
Alain de Bergy
 Posté le 15/05/2016 à 18:35
Oui c'est beaucoup plus clair et il est alors évident que cela vient du côté de ton D_Link ou du réseau que tu as créé avec celui-ci. Il faut le réinitialiser et reprendre le paramétrage depuis le début mais au fait entre tous tes routeurs tu dois avoir des réseaux sans fil différents avec des noms différents et des clés de cryptage différentes à moins que tu ne les reconfigures tous de la même façon ? Du côté ordinateur cela t'oblige à te reconnecter correctement. As-tu bien vérifié aussi du côté ordinateur quand tu te connectes avec ce réseau si tout est Ok au niveau des adresses IP et clé de cryptage.
fgondard
 Posté le 15/05/2016 à 20:37
Lazane a dit qu'il accédait à internet donc aucun problème de connexion au réseau Wifi.
Quand tu t'es connecté pour la première fois en Wifi as-tu bien dit que le réseau devait être mis en privé ?
Modifié par fgondard le 15/05/2016 20:38
lazane
 Posté le 15/05/2016 à 22:58
Bonsoir
non pour la simple raison qu' il ne m' a rien demandé. mais je crois que ce routeur est configuré par défaut pour couper l' accès en wifi entre les ordinateurs en réseau pour des question de sécurité. il devrait y avoir une option à décocher quelque part dans la configuration du routeur mais je ne sais pas ou .
Alain de Bergy
 Posté le 16/05/2016 à 06:28
Bonjour, Je ne connais pas particulièrement ce modèle D-Link mais sur ceux que je connais il y a un petit trou par lequel tu peux passer une aiguille ou une trombone retournée et cela appuis sur un mini-contacteur qui fait "reset" ce qui remet tous les réglages en position usine. Ensuite tu remets juste les paramètres de ton réseau (nom et clé de cryptage) et tu te reconnecte avec ton ordinateur 'en ayant auparavant retiré les anciens réseaux déclarés et fait un peu de ménage et un redémarrage.
fgondard
 Posté le 16/05/2016 à 13:04
Désolé je me suis emmêlé les pinceaux avec un autre fil. Néanmoins vérifie que tu es bien en réseau domestique ou bureau (c'est pareil sauf que tu n'as pas la possibilité d'utiliser un groupe résidentiel en bureau, ce qui n'est pas forcément un mal tant cette notion est décriée). Si tu es sous Windows 7 voir ici.
Regarde aussi du côté découverte de réseau (voir ).
Je serais quand même très surpris que le routeur soit en cause et introduise des subtilités dans le cas exclusif d'une connexion Wifi. Ce qui se passe sur ton réseau local il s'en bat les couettes. La communication entre les deux segments de réseau, ethernet et Wifi, ne ressort que du niveau trame et n'est pas gérée par la partie routeur proprement dite. Seuls interviennent le commutateur ehernet et le point d'accès Wifi intégrés au modem routeur.
Pour moi le problème vient du pare-feu et de son paramétrage automatique au niveau d'une connexion donnée en fonction des options globales choisies.
lazane
 Posté le 18/05/2016 à 15:40
Bonsoir
Merci pour tous les gens qui m' ont aidé. le problème. a été résolu. pour ceux et celles qui pourraient être intéressés il fallait simplement aller dans la configuration du réseau sans fil et décocher le bouton Enable MultiAP Isolation . (coché par défaut dans la configuration de base de ce routeur).
Bonne fin de journée.
fgondard
 Posté le 18/05/2016 à 16:10
Eh bien on en apprend tous les jours.
Ce dispositif existe sur différents modèles routeur mais éventuellment avec un autre nom. Voir cet article.
54,99 €Liseuse Amazon Kindle avec éclairage frontal à 54,99 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle liseuse Kindle qui passe à 54,99 € livrée gratuitement. Cette version est équipée d'un écran tactile à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède maintenant un éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède le WiFi ainsi qu'un port MicroUSB. Cette version peut afficher des publicités discrètes pendant sa mise en veille. Pour ne pas les avoir, vous devez vous tourner vers la version Sans offres spéciales qui coûte 69,99 €. Elle peut lire les fichiers ePub en suivant cette astuce.
89,99 €Caméra de surveillance additionnelle Netgear Arlo HD à 89,99 €
Valable jusqu'au 04 Avril
Amazon propose actuellement la caméra additionnelle Netgear Arlo HD VMC3030-100EUS à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 148 € . Elle est compatible avec les systèmes Arlo, Arlo Pro et Arlo Pro 2. Elle est étanche IP65.
44,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD à 44,99 €
Amazon vient de lancer en France un nouveau modèle de son Fire TV Stick, une clé HDMI à brancher sur votre TV. Pour cette occasion, l'Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD est à 44,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 €. Ce nouveau modèle offre désormais une sortie en 4K pour tous vos contenus en ultra haute définition, est compatible Alexa et possède une télécommande améliorée avec plus de boutons de contrôle. Avec cette clé, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, YouTube, Spotify, MyCanal Molotov sur votre TV.
debit reseau local avec modem/routeur netgear
Connection réseau local non identifié pas d'internet
Réseau avec modem-routeur D-LINK + routeur NETGEAR
Pb reseau wifi cablé via un modem routeur wifi ??!
Créer réseau local avec Freebox routeur
probleme reseau modem routeur
connection réseau local ok mais explorer impossibl
Réseau local avec routeur
modem routeur reseau wimax... help
connection a distance en reseau local \ipc_root$
Plus de sujets relatifs à connection reseau local modem routeur Dlink DSL-2750U
