 Connection réseau local non identifié pas d'internet
baupierre
  Posté le 13/05/2016 @ 16:49
Bonjour, je suis en train d'essayer de migrer un PC de bureau de XP à Vista.
Premier problème avoir internet. Après avoir mis à jour le pilote de ma carte PCI , je me suis connecté sans problème au réseau local mais celui ci apparait comme non identifié et public.
Dans le centre de réseau partage j'ai activé la découverte du réseau et changé le réseau en réseau privé, redémarré mais aucun changement pas d'internet et je retombe sur réseau non identifié public.
La commande cmd netsh interface ipv4 reset donne tout OK sauf la première ligne qui indique : échec de la réinitialisation de requête d'écho accès refusé.
Si je remplace la carte PCI par une clé wifi USB cela marche. Que puis-je faire pour utiliser ma carte PCI d'origine qui marche sur XP et en principe sur Vista comme indiqué dans le gestionnaire de périphérique.
Merci d'avance
Alain de Bergy
 Posté le 15/05/2016 à 14:31
Bonjour, Si tout est OK au niveau du pilote de la carte regarde bien si elle est activée et si elle affiche une adresse IP plausible du genre 192.168.1.10 et pas commençant par 169 et vérifie si tu as bien une adresse pour le serveur DNS. Réinitalise ta Box pour que tout soit régénéré correctement.
baupierre
 Posté le 15/05/2016 à 17:20
Bonjour, tout à l'air OK mais impossible de d'avoir une réponse ping. Les adresses IP semblent tout à fait plausibles. Mais j'ai l'impression que même si la carte affiche fonctionnement correct j'ai l'impression qu'elle a un problème. En effet en utilisant une clé wifi USB cela marche.
Alain de Bergy
 Posté le 15/05/2016 à 18:44
Bonsoir, Alors il ne te reste plus qu'à essayer avec une autre carte réseau, il y en a qui marchent très bien et qui ne sont pas très chères. Regarde tout de même du côté des câbles et des Rj45 si tu as un autre ordinateur ou un voisin avec son ordinateur portable pour essayer ton réseau câblé...
baupierre
 Posté le 15/05/2016 à 19:47
Bonsoir, le truc c'est que cette carte réseau marche très bien avec XP mais pas avec Vista. Pas de problème du coté ethernet je vais probablement me contenter du WiFi USB bien que j'aie l'impression que c'est moins rapide...
fgondard
 Posté le 15/05/2016 à 20:16
Dans Exécuter, touches Windows + R, fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message. Puisque cette machine n'accède pas à internet passe par une clé USB.
baupierre
 Posté le 16/05/2016 à 11:41
Bonjour, merci pour les infos. Voici ce que cela donne:
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : PackardBell
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans fil 4ÿ:
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5005GS Wireless Network Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0A-78-8F-06-92
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ: 2a01:cb04:224:b600:35ea:a598:445f:1851(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:cb04:224:b600:18a5:326b:69c6:5529(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::35ea:a598:445f:1851%16(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.30(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : lundi 16 mai 2016 12:22:35
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mardi 17 mai 2016 12:22:35
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : fe80::a21b:29ff:fe8a:fa5e%16
192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 268438136
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-74-DF-52-00-21-97-9D-53-AA
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local 2 :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte r‚seau Fast Ethernet Realtek RTL8139/810x Family
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-16-EC-C0-11-FB
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 7 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.home
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
fgondard
 Posté le 16/05/2016 à 12:39
Tout semble OK à ce niveau.
Par contre tu devrais être en réseau privé et non public. Dans le Centre réseau et partage supprime ta connexion Wifi puis reconnecte toi. Là il devrait t'être demandé de choisir le type de réseau public ou privé. Choisis privé.
Voir ce fil.
baupierre
 Posté le 16/05/2016 à 13:16
OK, mais à chaque fois que je passe en privé et que je redémarre il me remet en public car le réseau n'est pas identifié alors que je suis connecté.
fgondard
 Posté le 16/05/2016 à 13:42
Regarde les autres suggestions dans le fil indiqué.
baupierre
 Posté le 16/05/2016 à 16:05
Rebonjour, j'ai essayé tout ce que j'ai pu sans succès. J'ai toujours connecté en local sur réseau non identifié et pas d'internet. Je crois que je vais malheureusement supprimer la carte PCI et passer sur clé wifi usb. Je vais peut-être encore l'essayer sur un autre PC fixe Vista pour voir si j'ai la même chose.
92,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 4 To à 92,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 4 To à 92,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 115 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
229 €Smartphone Samsung M31 (6,4 pouces FHD+, 6 Go RAM, 64 Go) à 229 €
Amazon fait une belle promotion sur le nouveau smartphone Samsung M31 qui passe à 229 € livré gratuitement au lieu de 279 €. Le smartphone Samsung Galaxy M31 dispose d'un écran Super AMOLED d'une résolution de 1080 x 2340 pixels, d'un processeur 8 coeurs Exynos 9611 et 6 Go de RAM. 64 Go de stockage sont présents et sont extensibles par MicroSD (512 Go max).
Pour les moments inattendus de la vie, le quadruple appareil photo est idéal. Prenez de superbes photos de votre monde avec un appareil photo principal de 64 MP ou obtenez une image plus large avec l’angle de vue de 123 ° de l’objectif ultra grand angle 8 MP. Le capteur de profondeur 5 MP ajoute un flou d’arrière-plan et l’objectif macro 5 MP optimise la mise au point sur les gros plans. A l'avant, un appareil photo 32 MP vous permettra de réaliser vos selphies avec un léger flou d'arrière-plan grâce à la mise au point en direct.
Il est soutenu par une batterie de 6000 mAh avec recharge rapide. Les fonctionnalités de connectivité du smartphone incluent WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, etc. Le Galaxy M31 dispose d’un capteur d’empreinte digitale à l’arrière pour vous connecter aux applications compatibles et déverrouiller votre appareil en toute simplicité. Le tout tourne sous Android 10.
53XFEDXXEmetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics à 25,34 € avec le code 53XFEDXX
Amazon fait une promotion sur l'émetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics qui passe à 25,34 €. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et appliquez les 35% de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code 53XFEDXX sur la page de paiement.
En mode émetteur, l'appareil vous permet d'envoyer le son d'un appareil qui n'est pas bluetooth à la base (une TV par exemple) vers un casque bluetooth. En mode récepteur, vous pourrez ajouter le bluetooth à une chaîne HiFi ou à un autoradio pour écouter sans fil la musique de votre smartphone ou de votre tablette. Pratique !
L'appareil est autonome avec une batterie intégrée qui offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et possède deux prises : un jack 3.5 mm et une prise optique numérique. Grâce à la diffusion audio dual Link, vous pourrez connecter deux casques sans fil à la même télé ou ordinateur portable.
connection à Internet impossible (tjrs sur "réseau non identifié")
connection internet incompléte dans réseau local
problème de connexion internet : réseau non identifié
Réseau local et Internet.
Réseau local 2 non identifié.
réseau détecté mais connection internet impossible
Réseau local sans internet ?
partage dossiers sur internet comme reseau local?
reseau acces internet non identifié
Plus de sujets relatifs à Connection réseau local non identifié pas d''internet
