 CONNECTION D'UN LECTEUR RESEAU SOUS XP HOME
charlie20
  Posté le 11/06/2006 @ 19:50
bonjour quelqu'un a t'il une solution pour connecter automatiquement un ordi sous xp familial au redemarage à un lecteur reseau (en dehors d'installer xp pro). Jai bien mis un raccourci sur le bureau mais la fiabilité est inconstante et douteuse m'obligeant a reparametrer le raccourci. Une idée serait le bienvenu
jdl68160
 Posté le 11/06/2006 à 20:29
Bonsoir Je ne comprend pas trés bien ce que tu veux dire. Un lecteur réseau est l'équivallent d'un lecteur intégré au pc, mais ce lecteur est situé réellement sur une autre machine (Serveur) distante. Cette fonction est caractérisé par la désignation du lecteur réseau par une lettre comme, l'on trouve le disque dur sous C: etc. Il faut bien entendu que le fichier, dossier, disque ou partition soit partagé. Un même Nom d'Utilisateur et un même mot de passe facilite grandement les connexions. Pour avoir une reconnection automatique au démarrage du pc, il faut que le lecteur réseau ai bien été créé à partir du Poste de Travail, par l'option Outils > Connecter un lecteur réseau. Le pc servant de serveur pour le lecteur qui va être connecté, devra bien entendu en allumé. Il y aurra une proposition de lettre (Généralement Z:)qui va désigné le lecteur qui va etre connecté. Il n'y a pas besoin d'avoir XP pro, cela focntionne trés bien sous les versions de Windows (de 98 à XP). DAns le cas ou le serveur n'est pas disponible, soit au demarrage du pc client, soit pendant l'utilisation normale, la reconnection se fera automatiquement après quelques minutes. @+++
charlie20
 Posté le 11/06/2006 à 20:35
je suis desole mais sous xp home normalement il faut connecter manuellement le lecteur le reste du reseau est sous 2000 ET xp les autre ordis se connectent au demarage et demandent le mot de passe reseau.[hello]
jdl68160
 Posté le 11/06/2006 à 20:56
Absolument pas !!!! La description que j'ai indiqué ci-dessus et celle qui est utilisée chez moi, et aussi chez bon nombre d'infrastructure réseau, dont j'ai la charge. Si demande mot de passe réseau, c'est que les noms d'utilisateurs mots de passe associés sont différents sur les différentes machines. @++
charlie20
 Posté le 11/06/2006 à 22:38
je vais verifier demain la connection avec votre méthode mais sur mon reseau la lettre impérative est f je ne sais pas si ca change les données
Mic0710
 Posté le 13/06/2006 à 22:48
Si tu as un port 1394 et un port Ethernet, il est nécessaire d'installer une connexion de PONT. En effet, le réseau peut fonctionner à partir du port Ethernet ou du port 1394. Pour établier ce pont, il suffit de faire bouton droit sur l'un des deux ports et de lancer Création d'un pont dans le menu contextuel. Peut être est-ce la cause ? [bierre]
charlie20
 Posté le 18/06/2006 à 23:59
oui et comment je clique droit sur un port ethenet donné [hello]
jdl68160
 Posté le 19/06/2006 à 00:19
Aucun rapport avec un lecteur réseau.
Modifié par jdl68160 le 19/06/2006 00:22
329 €Ecran PC 27 pouces Dell S2719DGF (WQHD, 155 Hz, 1 ms, FreeSync) à 329 €
Valable jusqu'au 20 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2719DGF qui passe à 329 € au lieu de plus de 400 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle TN WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 155 Hz. Il est compatible Freezync (Gsync via Adaptive Sync) et dispose de 4 prises USB (fait office de hub) et de 2 prises HDMI. Garantie 3 ans.
211,70 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 211,70 € livré
Amazon Royaume-Uni propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 179,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, le disque dur vous reviendra à  211,70 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 260 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire. Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour le mettre dans un PC, un NAS, ...
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon UK et il n'y a pas de douane.
249,35 €Mini PC T-BAO TBOOK MN25 (Ryzen 5 2500U, 8 Go RAM, 256 Go SSD NVME) à 249,35 € avec le code BGFRTBK
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN25 à 249,35 € avec le code promo BGFRTBK. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 5 2500U avec chip graphique Vega 8, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
nbre de connections réseau sur un PC sous XP home
PC sous XP Home ne démarre plus.
carte reseau sous XP
Logiciel pour copier sur un lecteur réseau?
Partitions et Lecteur Logic Perdu sous Windows 7
Je ne peux accéder à msconfig sous XP home
Lecteur réseau
probleme connection internet sous xp
Problème connection aux postes du réseau
probleme d'ouverture lecteur reseau
Plus de sujets relatifs à CONNECTION D''UN LECTEUR RESEAU SOUS XP HOME
