 Connection wifi / Livebox sagemSujet résolu
Pello
  Posté le 28/10/2008 @ 21:04
Bonjour à tous,
Suite à un remplacement de ma Livebox Inventel par une Sagem, je n'arrive pas à connecter mon PC portable en wifi. Le portable detecte bien la Livebox donc, je la met en association, je rentre la cle Wep, mais rien ne se passe. J'ai un PC fixe, qui lui, est bien connecté en wifi.
Qu'est ce que je dois faire ?
Merci pour votre aide
Ciao
clbugnot
 Posté le 28/10/2008 à 21:31
Bonjour Pello
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier post et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers ce forum puis clique sur Envoyer.
 Posté le 28/10/2008 à 21:43
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
kleretnet
 Posté le 28/10/2008 à 22:07
  Maîtresse astucienne
regarde si le portable n'aurait pas mémorisé l'ancienne config de la live , l'avait tu supprimée au moins pour pas qu'il se mélange les pinceaux . Tu ferais mieux de recommencer du début, une fois l'ancienne live supprimer, recommence par associer en appuyant surle bouton reg, ensuite une recherche de réseau et tu rentres la clé
Pello
 Posté le 29/10/2008 à 19:10
Merci à toi,
J'avais dejà effectué toutes ces manip. Mais rien n'y fait. Est ce qu'il faut coché ou decoché un parametre dans PROPRIETE DE CONNEXION RESEAU SANS FIL ?
J'ai hate d'avoir ta reponse
y.bli
 Posté le 29/10/2008 à 21:04
Note l'adresse MAC de la carte réseau sans fil de ton PC avec ipconfig /all dans l'Invite de commandes (12 caractères)
Dans l'onglet Réseau sans fil de ta Livebox, tu vérifies que le wifi est bien activé et tu édites la liste des filtres MAC
Vérifie que Permettre seulement aux ordinateurs listés d'accéder au réseau sans fil est bien coché
Regarde si l'adresse MAC que tu avais notée est bien dans la liste, sinon entre-la manuellement
Remplis la case Adresse MAC avec le numéro que tu as noté précédemment, en séparant les 6 couples de caractères par des 2 points (:) -> par exemple 00:17:6c:31:b6:a3, et clique sur Ajouter
Sauvegarder Maintenant, puis Sauver
Modifié par y.bli le 29/10/2008 21:07
Pello
 Posté le 30/10/2008 à 20:30
Merci pour vos aides,
J'ai réussi à me connecter. En fait, la Livebox etait configuré avec une cle WPA. donc je l'ai passe en clé WEP et tout est rentré dans l'ordre
Alimentation modulaire Seasonic Focus GX850 850W (80Plus Gold, garantie 10 ans) à 109,99 €
109,99 € 139 € -21%
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus GX850 850W à 109,99 € au lieu de 139 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ OR et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Portable 14 pouces Asus VivoBook 14 R1400 (FullHD, Core i3, 8 Go, SSD 256 Go, Numpad, Windows 11) à 289,99 €
289,99 € 499,99 € -42% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus VivoBook 14 R1400 qui passe à 289,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 499,99  €. Ce portable possède un écran 14 pouces FHD (1920x1080) antireflet, un processeur Intel Core i3-1115G4, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.1 sont de la partie ainsi qu'un pavé numérique intégré au touchpad (NumPad). Le tout tourne sous Windows 11. Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet, .. pour un étudiant par exemple.
Voir le bon plan
PC portable 14 pouces Asus VivoBook S14 (FHD IPS, Core i5-1235U, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 449,99 €
449,99 € 599,99 € -25% @Fnac
La Fnac propose actuellement le PC portable 14 pouces Asus VivoBook S14 S1404ZA-NK044W à 449,99 € au lieu de 599,99 €. Cet ultra portable léger (1,4 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur Intel Core i5-1235U, 8 Go de RAM, un chip graphique Iris Xe et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 11. Webcam, WiFi5, USB 3.2, USB Type C et Bluetooth sont de la partie.
Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Avec sa batterie de 42Wh, il offre une autonomie d'environ 6 heures. Une bonne affaire pour un ordinateur léger et performant pour une utilisation courante, bureautique, Internet, multimédia et petits jeux.
Voir le bon plan
Switch Gigabit D-Link 5 ports avec boîtier métal à 10,99 €
10,99 € 15 € -27% @Amazon
Amazon propose actuellement le switch Gigabit D-Link DGS-105GL 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal qui passe à 10,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 15 €.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 RGB 3200 MHz à 40,90 €
40,90 € 65 € -37% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 RGB 3200 MHz CL16 qui passe à 40,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 65 €.
Voir le bon plan
Ecran portable 15,6 pouces GXMO G156F (FullHD, IPS, HP, USB-C, étui) à 84,99 €
84,99 € 119,99 € -29% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces GXMO G156F qui passe à 84,99 € avec le code 7EKC87K8 au lieu de 119,99 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C (un second port USB et un port mini HDMI sont également présents). Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'un écran principal.
Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support. Il est fourni avec un câble HDMI vers mini HDMI, un câble USB C vers USB C et un câble USB A vers USB C.
Voir le bon plan
Livebox Sagem pb de connection wifi
connection wifi modem sagem => livebox
transformer une Livebox mini sagem en repeteur wifi
Wifi sans sécurité Livebox 2 Sagem
Livebox 2 Sagem distribuer Wifi à 8 locataires ?
Connection Wifi Livebox
Cube HD prend pas la Wifi livebox sagem Orange
Connection à Livebox en Wifi ,
Problème de connection à Livebox Sagem
probleme de connection wifi avec live box sagem
Plus de sujets relatifs à Connection wifi / Livebox sagem
