 Connection wifi / Livebox sagemSujet résolu
Pello
  Posté le 28/10/2008 @ 21:04
Bonjour à tous,
Suite à un remplacement de ma Livebox Inventel par une Sagem, je n'arrive pas à connecter mon PC portable en wifi. Le portable detecte bien la Livebox donc, je la met en association, je rentre la cle Wep, mais rien ne se passe. J'ai un PC fixe, qui lui, est bien connecté en wifi.
Qu'est ce que je dois faire ?
Merci pour votre aide
Ciao
clbugnot
 Posté le 28/10/2008 à 21:31
Bonjour Pello
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier post et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers ce forum puis clique sur Envoyer.
 Posté le 28/10/2008 à 21:43
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
kleretnet
 Posté le 28/10/2008 à 22:07
  Maîtresse astucienne
regarde si le portable n'aurait pas mémorisé l'ancienne config de la live , l'avait tu supprimée au moins pour pas qu'il se mélange les pinceaux . Tu ferais mieux de recommencer du début, une fois l'ancienne live supprimer, recommence par associer en appuyant surle bouton reg, ensuite une recherche de réseau et tu rentres la clé
Pello
 Posté le 29/10/2008 à 19:10
Merci à toi,
J'avais dejà effectué toutes ces manip. Mais rien n'y fait. Est ce qu'il faut coché ou decoché un parametre dans PROPRIETE DE CONNEXION RESEAU SANS FIL ?
J'ai hate d'avoir ta reponse
y.bli
 Posté le 29/10/2008 à 21:04
Note l'adresse MAC de la carte réseau sans fil de ton PC avec ipconfig /all dans l'Invite de commandes (12 caractères)
Dans l'onglet Réseau sans fil de ta Livebox, tu vérifies que le wifi est bien activé et tu édites la liste des filtres MAC
Vérifie que Permettre seulement aux ordinateurs listés d'accéder au réseau sans fil est bien coché
Regarde si l'adresse MAC que tu avais notée est bien dans la liste, sinon entre-la manuellement
Remplis la case Adresse MAC avec le numéro que tu as noté précédemment, en séparant les 6 couples de caractères par des 2 points (:) -> par exemple 00:17:6c:31:b6:a3, et clique sur Ajouter
Sauvegarder Maintenant, puis Sauver
Modifié par y.bli le 29/10/2008 21:07
Pello
 Posté le 30/10/2008 à 20:30
Merci pour vos aides,
J'ai réussi à me connecter. En fait, la Livebox etait configuré avec une cle WPA. donc je l'ai passe en clé WEP et tout est rentré dans l'ordre
Kit Raccord Universel Karcher 150 cm
11,04 € 19 € -42%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
165 € 350 € -53%
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI G2422C (FullHD, VA, 180 Hz, 1 ms)
85,49 € 149,99 € -43%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
35,99 € 55 € -35%
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
Livebox Sagem pb de connection wifi
connection wifi modem sagem => livebox
transformer une Livebox mini sagem en repeteur wifi
Wifi sans sécurité Livebox 2 Sagem
Livebox 2 Sagem distribuer Wifi à 8 locataires ?
Connection Wifi Livebox
Cube HD prend pas la Wifi livebox sagem Orange
Connection à Livebox en Wifi ,
Problème de connection à Livebox Sagem
probleme de connection wifi avec live box sagem
Plus de sujets relatifs à Connection wifi / Livebox sagem
