 Connection wifi après nettoyage impossibleSujet résolu
joyvy67
  Posté le 04/02/2017 @ 19:09
bonjour,
J'ai un ordinateur que j'ai nettoyé avec adw cleaner et depuis je n'accede plus à internet par le wifi ni en ethernet.
Tout les pilotes sont à jour. Désinstallé et réinstallé la carte wifi (Qualcomm atheros ar956).
J'ai une livebox. Selon vous que pourrais tenter pour avoir un résultat positif.
Sachez que j'ai connecté 2 ordi et 2 tablettes sur la box et qui fonctionnent parfaitement donc je ne voudrai pas modifier les paramètres de celle-ci.
D'avance merci pour vos idées :)
capitainekirk
 Posté le 04/02/2017 à 19:12
salut,
tu vois ta box ?
peut etre simplement rentré la clé, que le nettoyage aurait effacé
edit :
j avais pas vu en ethernet aussi ...
et si tu fais clic droit sur l icone et "reparer"
Modifié par capitainekirk le 04/02/2017 19:13
joyvy67
 Posté le 04/02/2017 à 19:13
Petite precision......le wifi me dit "connection limitée"
joyvy67
 Posté le 04/02/2017 à 19:14
j'ai effacé la box qu'il detecte et remis la clé mais rien ne marche
joyvy67
 Posté le 04/02/2017 à 19:16
Quand je fais réparer on me dit que les pilotes ne sont peut etre pas à jour.
j'ai telechargé les pilotes acer et là on me dit qu'ils sont à jour.
galoupia
 Posté le 04/02/2017 à 19:44
Ne serais pas une défaillance au niveau de Win ?
Réinitialisation des paramètres réseau du PC :
  • Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Invite de commandes
  • Clic-droit sur l'invite de commandes et sélectionne «Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
  • Passe les commandes ci-dessous en validant chacune par Entrée :
    ipconfig /flushdns
    netsh winsock reset
    netsh winhttp reset proxy
    netsh winhttp reset tracing
    netsh winsock reset catalog
    netsh int ipv4 reset catalog
    netsh int ipv6 reset catalog
    netsh int ip reset resetlog.txt
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    Qu'est ce que cela donne ?
tu peux éventuellement changer les canaux de la box
Quelques points à vérifier :
- que c'est bien le Gestionaire de réseaux Wifi de Windows qui est utilisé (lancer services.msc et contrôler que le service configuration sans fil est bien en démarrage automatique) ;
- que Windows n'est pas autorisé à couper l'alimentation de la carte réseau (Propriétés de la carte, onglet Gestion de l'alimentattion) ;
- qu'on est bien sur le meilleur canal Wifi (en allant dans les menus de configuration de la Livebox, les essayer tous successivement).
El Magnifico
 Posté le 04/02/2017 à 20:36
Groupe Sécurité
joyvy67
Fait une restauration à une date anterieure à ton nettoyage.
Tu vas retrouver également tes malveillants
joyvy67
 Posté le 05/02/2017 à 07:38
Réponse à galoupia.
j'ai fait les manip.
remis la clé de la box que le wifi detecte avec excellence mais j'ai toujours "livebox pas d'internet sécurisé"
si je vais dans propriétés j'ai "connexion limitée"
merci quand même
joyvy67
 Posté le 05/02/2017 à 07:42
réponse à el magnifico
j'avais restauré l'ordi au dernier point possible (14/01/17). j'ai pu me connecter uniquement en ethernet.
Mais vu que le registre comprenait pleins de menace j'ai relancé adw cleaner et par la suite plus de connexion possible.
merci à vous
joyvy67
 Posté le 05/02/2017 à 08:18
je viens de réinitialiser la box pour supprimer les pc non connectés mais sans succès.
Billkool
 Posté le 05/02/2017 à 11:05
Peut-être l'antivirus où le pare feu qui bloque ?
Connaître la configuration de son PC :
  • Touches image + R dans la fenêtre Exécuter qui s’ouvre tape la commande suivante :
    cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
  • Valide par OKEntrée.
  • Copie/Colle le document texte qui s’affiche à l’écran dans ta prochaine réponse.
joyvy67
 Posté le 05/02/2017 à 12:42
bonjour,
voici le fichier.
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : pcYoann
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 34-68-95-76-11-DA
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Merci à vous
Super_GEGE
 Posté le 05/02/2017 à 14:03
question bête as-tu essayé de redémarrer ta box ?
joyvy67
 Posté le 05/02/2017 à 14:33
j'ai réinitialisé ma box.....oui
merci
Billkool
 Posté le 05/02/2017 à 14:43
C'est quoi connexion Bluetooth, média déconnecter ?
PC où tour ?
Clique sur le triangle jaune au dessus de ton message et demande aux modérateurs de transférer ton post sur le Forum Internet & réseaux.
Tu auras plus de chance de trouver une réponse à ton problème.
El Magnifico
 Posté le 05/02/2017 à 15:07
Groupe Sécurité
peux tu poster le rapport que l'on voit de quoi il s'agit
joyvy67
 Posté le 05/02/2017 à 20:32
# AdwCleaner v6.043 - Rapport créé le 31/01/2017 à 15:30:21
# Mis à jour le 27/01/2017 par Malwarebytes
# Base de données : 2017-01-30.3 [Serveur]
# Système d'exploitation : Windows 10 Home (X64)
# Nom d'utilisateur : eric - PCYOANN
# Exécuté depuis : C:\Users\eric\Downloads\adwcleaner_6.043.exe
# Mode: Nettoyage
# Support : https://www.malwarebytes.com/support
***** [ Services ] *****
[-] Service supprimé: rtop
[-] Service supprimé: sbnetsys
***** [ Dossiers ] *****
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Local\Gameo
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Local\SweetLabs App Platform
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\Gameo
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\GoldenGate
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\OpenCandy
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\PC Clean Plus
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\SafetyBrowsing
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\0V1L2Z2Z1T1I1L1T
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\Nico Mak Computing\WinZip Malware Protector
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Gameo
[-] Dossier supprimé: C:\Program Files\ByteFence
[-] Dossier supprimé: C:\Program Files\Booking.com
[-] Dossier supprimé: C:\ProgramData\ByteFence
[-] Dossier supprimé: C:\ProgramData\Uniblue
[-] Dossier supprimé: C:\ProgramData\Nico Mak Computing\WinZip Malware Protector
[-] Dossier supprimé: C:\ProgramData\Pokki
[#] Dossier supprimé au redémarrage: C:\ProgramData\Application Data\ByteFence
[#] Dossier supprimé au redémarrage: C:\ProgramData\Application Data\Uniblue
[#] Dossier supprimé au redémarrage: C:\ProgramData\Application Data\Nico Mak Computing\WinZip Malware Protector
[#] Dossier supprimé au redémarrage: C:\ProgramData\Application Data\Pokki
[-] Dossier supprimé: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ByteFence Anti-Malware
[-] Dossier supprimé: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PC Clean Plus
[-] Dossier supprimé: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinZip Malware Protector
[-] Dossier supprimé: C:\Program Files (x86)\PC Clean Plus
[-] Dossier supprimé: C:\Program Files (x86)\WinZip Malware Protector
[-] Dossier supprimé: C:\Users\Default User\AppData\Local\Pokki
[#] Dossier supprimé au redémarrage: C:\Users\Default\AppData\Local\Pokki
[-] Dossier supprimé: C:\Users\Public\Pokki
[-] Dossier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bahkljhhdeciiaodlkppoonappfnheoi
***** [ Fichiers ] *****
[-] Fichier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\gameo.lnk
[-] Fichier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pokki Start Menu.lnk
[-] Fichier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Play Games Online.url
[-] Fichier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PC App Store.lnk
[-] Fichier supprimé: C:\WINDOWS\SysNative\wsusnative64.exe
[-] Fichier supprimé: C:\Users\Public\Desktop\WinZip Malware Protector.lnk
[-] Fichier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bahkljhhdeciiaodlkppoonappfnheoi_0.localstorage
[-] Fichier supprimé: C:\Users\eric\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bahkljhhdeciiaodlkppoonappfnheoi_0.localstorage-journal
***** [ DLL ] *****
***** [ WMI ] *****
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Tâches planifiées ] *****
[-] Tâche supprimée: Yahoo! Powered farem
[-] Tâche supprimée: WinZip Malware Protector_startup
[-] Tâche supprimée: ByteFence
[-] Tâche supprimée: ByteFence Scan
[-] Tâche supprimée: Software Update Application
***** [ Registre ] *****
[-] Clé supprimée: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SafetyBrowsingService
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SafetyBrowsingService
[-] Clé supprimée: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\WinZip Malware Protector
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\WinZip Malware Protector
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Classes\pokki
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\Classes\pokki
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Classes\driverscanner
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Classes\pokki
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\driverscanner
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0757C9D8-D8A3-33F5-CEE2-11D09918BA8F}
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7BCA6879-A9F8-47DE-AE05-F5CE7EA3A474}
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{ADF1FA2A-6EAA-4A97-A55F-3C8B92843EF5}
[-] Clé supprimée: HKU\.DEFAULT\Software\ByteFence
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\ByteFence
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\gameo
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\GoldenGate
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\PC Clean Plus
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\PRODUCTSETUP
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\SweetLabs App Platform
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Vittalia
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Safety Browsing
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\ICSW1.19
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Tuguu
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\csastats
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\NICO MAK COMPUTING\WINZIP MALWARE PROTECTOR
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\gameo
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SweetLabs_AP
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKU\S-1-5-18\Software\ByteFence
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\ByteFence
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\gameo
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\GoldenGate
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\PC Clean Plus
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\PRODUCTSETUP
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\SweetLabs App Platform
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\Vittalia
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\Safety Browsing
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\ICSW1.19
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\Tuguu
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\csastats
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\NICO MAK COMPUTING\WINZIP MALWARE PROTECTOR
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\ByteFence
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Jawego
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\PC Clean Plus
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Uniblue
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Safety Browsing
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\NICO MAK COMPUTING\WINZIP MALWARE PROTECTOR
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\gameo
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SweetLabs_AP
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ByteFence
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PC Clean Plus_is1
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WinZip Malware Protector_is1
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Safety Browsing
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\ByteFence
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\gameo
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\GoldenGate
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\PC Clean Plus
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\PRODUCTSETUP
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\SweetLabs App Platform
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Vittalia
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Safety Browsing
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\ICSW1.19
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Tuguu
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\csastats
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\NICO MAK COMPUTING\WINZIP MALWARE PROTECTOR
[-] Clé supprimée: [x64] HKLM\SOFTWARE\ByteFence
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\gameo
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SweetLabs_AP
[-] Donnée restaurée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
[-] Donnée restaurée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
[-] Donnée restaurée: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
[-] Donnée restaurée: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
[-] Donnée restaurée: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2211d4a5-48d0-47f5-a7cd-81e861470f7f}
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AA9A4890-4262-4441-8977-E2FFCBFB706C}
[-] Clé supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D09DCAA8-E111-4151-A56F-7ECA173327AD}
[-] Donnée restaurée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2211d4a5-48d0-47f5-a7cd-81e861470f7f}
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AA9A4890-4262-4441-8977-E2FFCBFB706C}
[#] Clé supprimée au redémarrage: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D09DCAA8-E111-4151-A56F-7ECA173327AD}
[-] Donnée restaurée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AA9A4890-4262-4441-8977-E2FFCBFB706C}
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D09DCAA8-E111-4151-A56F-7ECA173327AD}
[-] Donnée restaurée: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2211d4a5-48d0-47f5-a7cd-81e861470f7f}
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AA9A4890-4262-4441-8977-E2FFCBFB706C}
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D09DCAA8-E111-4151-A56F-7ECA173327AD}
[-] Donnée restaurée: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[-] Clé supprimée: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AA9A4890-4262-4441-8977-E2FFCBFB706C}
[-] Clé supprimée: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D09DCAA8-E111-4151-A56F-7ECA173327AD}
[-] Donnée restaurée: [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\castplatform.com
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\cdn.castplatform.com
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\emploi.trovit.fr
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\homepage-web.com
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\trovit.fr
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\castplatform.com
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\cdn.castplatform.com
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\emploi.trovit.fr
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\homepage-web.com
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\trovit.fr
[-] Valeur supprimée: HKU\S-1-5-21-453863724-4195397448-699645160-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Gameo]
[#] Valeur supprimée au redémarrage: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Gameo]
[#] Valeur supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [Gameo]
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Classes\AllFileSystemObjects\shell\pokki
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Classes\Directory\shell\pokki
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Classes\Drive\shell\pokki
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Classes\lnkfile\shell\pokki
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\OverlayIcon.DLL
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\ByteFence Folder Scan
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shell\ByteFence File Scan
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\bahkljhhdeciiaodlkppoonappfnheoi
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bahkljhhdeciiaodlkppoonappfnheoi
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\bahkljhhdeciiaodlkppoonappfnheoi
[-] Clé supprimée: HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\pilplloabdedfmialnfchjomjmpjcoej
[-] Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pilplloabdedfmialnfchjomjmpjcoej
[#] Clé supprimée au redémarrage: [x64] HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\pilplloabdedfmialnfchjomjmpjcoej
[-] Clé supprimée: [x64] HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pilplloabdedfmialnfchjomjmpjcoej
***** [ Navigateurs ] *****
[-] [C:\Users\eric\AppData\Local\Chromium\User Data\Default\Web data] [Search Provider] Supprimé: search provided by yahoo
[-] [C:\Users\eric\AppData\Local\Chromium\User Data\Default\Web data] [Search Provider] Supprimé: yahoo! powered
[-] [C:\Users\eric\AppData\Local\Chromium\User Data\Default] [startup_urls] Supprimé: hxxps://fr.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wncy_secureddownload_17_03_ssg01&param1=1&param2=f%3D7%26b%3Dchmm%26cc%3Dfr%26pa%3Dwincy%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtDyByCtC0CyB0CtBtD0CtAzyzyyB0BtN0D0Tzu0StCzzyEyCtN1L2XzutAtFtByDtFtCtFtCtDzztN1L1Czu1ByEtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StCyCyB0C0EyEzzyDtGtAyE0C0AtGtB0FyE0DtGtAyCyDyBtGyCyDtB0EyEtCyDzytAyD0E0A2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0ByBtD0C0DyB0B0AtG0FyDtB0BtGyEyC0F0FtGzy0D0C0BtGzz0B0E0Azy0F0DtAtAtC0Azy2QtN0A0LzuyE%26cr%3D1358594432%26a%3Dwncy_secureddownload_17_03_ssg01%26os_ver%3D10.0%26os%3DWindows%2B10%2BHome&uref=chmm
[-] [C:\Users\eric\AppData\Local\Chromium\User Data\Default] [startup_urls] Supprimé: hxxps://fr.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=itm&hsimp=yhs-001&type=jmb_camstd_16_12&param1=1&param2=f%3D7%26b%3Dchmm%26cc%3Dfr%26pa%3DJoomborio%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtDyByCtC0CyB0CtBtD0CtAzyzyyB0BtN0D0Tzu0StCyDyEyEtN1L2XzutAtFtCzytFtAtFtDtN1L1Czu1ByEtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StCyByByDzy0Ezz0BtGyE0EyCyBtGyCyEyCtCtGtA0FzytAtG0FtA0B0CtD0DyBzytAyC0BtC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0ByBtD0C0DyB0B0AtG0FyDtB0BtGyEyC0F0FtGzy0D0C0BtGzz0B0E0Azy0F0DtAtAtC0Azy2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzutCyByEzy%26cr%3D1725319245%26a%3Djmb_camstd_16_12%26os_ver%3D10.0%26os%3DWindows%2B10%2BHome&uref=chmm
[-] [C:\Users\eric\AppData\Local\Chromium\User Data\Default] [extension] Supprimé: bahkljhhdeciiaodlkppoonappfnheoi
[-] [C:\Users\eric\AppData\Local\Chromium\User Data\Default] [extension] Supprimé: pilplloabdedfmialnfchjomjmpjcoej
[-] [C:\Users\eric\AppData\Local\Chromium\User Data\Default] [homepage] Supprimé: hxxps://fr.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wncy_secureddownload_17_03_ssg01&param1=1&param2=f%3D1%26b%3Dchmm%26cc%3Dfr%26pa%3Dwincy%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtDyByCtC0CyB0CtBtD0CtAzyzyyB0BtN0D0Tzu0StCzzyEyCtN1L2XzutAtFtByDtFtCtFtCtDzztN1L1Czu1ByEtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StCyCyB0C0EyEzzyDtGtAyE0C0AtGtB0FyE0DtGtAyCyDyBtGyCyDtB0EyEtCyDzytAyD0E0A2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0ByBtD0C0DyB0B0AtG0FyDtB0BtGyEyC0F0FtGzy0D0C0BtGzz0B0E0Azy0F0DtAtAtC0Azy2QtN0A0LzuyE%26cr%3D1358594432%26a%3Dwncy_secureddownload_17_03_ssg01%26os_ver%3D10.0%26os%3DWindows%2B10%2BHome&uref=chmm
[-] [C:\Users\eric\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [extension] Supprimé: bahkljhhdeciiaodlkppoonappfnheoi
[-] [C:\Users\eric\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [extension] Supprimé: pilplloabdedfmialnfchjomjmpjcoej
:: Clés "Tracing" supprimées
:: Paramètres Winsock réinitialisés
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [18075 octets] - [31/01/2017 15:30:21]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [15918 octets] - [31/01/2017 15:23:25]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [18225 octets] ##########
joyvy67
 Posté le 05/02/2017 à 20:34
Nettoyage après restauration systeme
# AdwCleaner v6.043 - Rapport créé le 02/02/2017 à 10:24:07
# Base de données : 2017-02-01.1 [Serveur]
# Mode: Nettoyage
[-] Fichier supprimé: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HowToRemove.html.lnk
[-] Fichier supprimé: C:\ProgramData\NTUSER.POL
***** [ DLL ] *****
***** [ WMI ] *****
[-] [C:\Users\eric\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web data] [Search Provider] Supprimé: homepage-web.com
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [18458 octets] - [31/01/2017 15:30:21]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C2].txt - [13054 octets] - [02/02/2017 10:24:07]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [11823 octets] - [02/02/2017 10:17:33]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C2].txt - [13279 octets] ##########
El Magnifico
 Posté le 05/02/2017 à 21:33
Groupe Sécurité
Je pense que Adwcleaner a supprimer un service qu'il ne faut pas, on va verifier si tu le veux bien.
Fait une restauration à une date antérieure , si tu peux avant le 31.01.2017
Avec Adwcleaner fait ceci:
Analyser.................. puis et avant de nettoyer tu vas décocher dans "Services" => sbnetsys
Modifié par El Magnifico le 05/02/2017 22:59
 Posté le 05/02/2017 à 22:26
A bientôt.
joyvy67
 Posté le 06/02/2017 à 08:55
Un grand merci à tous.....ça fonctionne à merveille.
Vous êtes une véritable mine d'or
y.bli
 Posté le 06/02/2017 à 09:15
Et bien ce serait sympa pour tous ceux qui suivent de savoir ce qui a fonctionné... on est sur un forum où la notion de partage existe souvent...
joyvy67
 Posté le 08/02/2017 à 07:48
bonjour ....la connexion internet par le wifi fonctionne à nouveau.....Grand merci ;)
y.bli
 Posté le 08/02/2017 à 10:23
on est contents, mais qu'est-ce qui a fonctionné ?
74,99 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3600 MHz à 74,99 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3600 MT/s CL18 à 74,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 110 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
28,99 €Clavier sans fil Microsoft All in One avec pad intégré à 28,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft All in One qui passe à 28,99 € au lieu de 39 €. Ce clavier sans fil (jusqu'à 9 mètres) est idéal pour piloter un ordinateur à distance puisqu'il intègre un touchpad pour contrôler également la souris. Léger, solide et résistant aux éclaboussures, il comporte de nombreuses touches multimédia personnalisables. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
29,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,90 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,90 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
après nettoyage ordinateur plus de possibilité de connection wifi, help
Aprés désactivation de certains services connection WIFI impossible
Routeur WIFI connection impossible
Connection wifi impossible Ipv4 non connecté
connection impossible en wifi
connection wifi impossible
Connection wifi sous Win 7 impossible
Connection impossible par Wifi Public
connexion web impossible apres nettoyage
connection wifi impossible avec un portable
Plus de sujets relatifs à Connection wifi après nettoyage impossible
