 connection wifi avec livebox
baaltotg
  Posté le 24/08/2006 @ 14:23
Bonjour Depuis peu je suis équipé livebox, la connection est impecable mais le wifi se deconnecte tres souvent. J'aimerais donc savoir si il ya une solution a ce probleme ou si je dois réinstaller ma livebox avec le cable usb? Merci
Chm56
 Posté le 25/08/2006 à 06:29
Bonjour Baaltotg, si tu dois mettre un cable entre ton pc et la livebox, mets un cable ethernet (réseau) : c'est bien mieux que l'USB ! Bonne journée A+
baaltotg
 Posté le 25/08/2006 à 12:55
j'ai essayé ça mais j'ai un message qui me dit que je n'ai pas de carte ethernet
abdi95
 Posté le 25/08/2006 à 13:10
pour en etre sur que tu ne dispose pas de carte reseaux rends toi ici http://www.pcastuces.com/pratique/windows/connaitre_ordinateur/page2.htm
baaltotg
 Posté le 25/08/2006 à 14:05
merci, je n'est pas de carte reseau y a t il un moyen pour eviter les multiples deconnection de ma wifi?
baal defender
 Posté le 25/08/2006 à 19:32
SVP![boom][boom][boom] En plus des que je lance une application du style jeux en réseau, ca coupe au bout de 30 secondes. Un peu d'aide serai la bien venu.
abdi95
 Posté le 25/08/2006 à 19:49
tu est connecte en WIFI pour l'estetique ou pour raison de distance ? et entre ta livebox et ton pc y a t-il un mur qui serait suceptible d'empecher le wifi de marcher convenablement ?
matgic
 Posté le 25/08/2006 à 21:45
Salut , Effectivement il faut vérifier l'environnement autour de ta LB. la distance ! les obstacles !! tout ce qui peut interférer le signal. Il faudrait que tu regardes l'intensité du signal dans ta connexion, faudrait voir s'il est plutot faible ou alors d'une excellent qualité. Ou alors il faudrait changer le canal de communication de la LB , pour cela il faut aller dans son interface d'administration (http://192.168.1.1) et d'aller dans le menu sans fil. Tu change et tu met sur canal 1 ou 13.
baal defender
 Posté le 25/08/2006 à 21:55
ok pour moi c'est plutot raison esthetique mais aussi qualité car j'ai entendu dire que l'usb pose des problemes. Ma live box se situe a peine un metre audessus de mon wifi et le signal est excellent. Je vais donc voir les canal.
baaltotg
 Posté le 28/08/2006 à 19:03
J'ai essayé de changer les cannaux mais ca ne change rien. Ce que je comprends pas c'est que lorsque je visite les pages web, je n'ai aucun probleme mais des que je lance une apllication du genre jeu en raison, je suis deconnecté au bout de 2 minutes maxi.[boom]
baal defender
 Posté le 31/08/2006 à 14:52
ya personne sur ce forum. Ca fait une semaine que je demande de l'aide, et ya toujours personne?
pbmatcho
 Posté le 31/08/2006 à 18:54
Bonjour Tu as quoi comme carte WiFi ? A combient tu es de ta LB ? Ta LB c'est une Inventel ou une SAGEM ? Dans le Gestionnaire des periphériques > Carte réseau > Ton WiFi > Gestion d'Alimantation Décauche tout !
baaltotg
 Posté le 06/09/2006 à 17:54
pbmatcho a écrit :
Bonjour Tu as quoi comme carte WiFi ? celle livrée avec la box A combient tu es de ta LB ? 1 metre a peine Ta LB c'est une Inventel ou une SAGEM ? la Sagem Dans le Gestionnaire des periphériques > Carte réseau > Ton WiFi > Gestion d'Alimantation Décauche tout ! je vais essayer des mon retour de vacance
Merci beaucoup de ta reponse
Modifié par baaltotg le 06/09/2006 17:56
Fab013
 Posté le 19/09/2006 à 21:51
Salut, Comment es-tu connecte en wifi ? A+ fab013
baaltotg
 Posté le 19/09/2006 à 22:09
Salut, j'ai une livebox sagem avec une clé wifi fourni par orange Connection 18 mega max En esperant avoir repondu correctement
Fab013
 Posté le 21/09/2006 à 18:29
Salut, L'utilisation d'une carte wifi integree ne serait que mieux. Mais si tu peux connecter ta livebox en usb, alors passe en ethernet. A+ fab013
baaltotg
 Posté le 23/09/2006 à 19:01
Ok pour celà, j'ai besoin d'acheter une carte reseau. Serait il possible de me conseiller, elle servirait a me connecter via ethernet mais aussi connecter mon pc sur un réseau. Merci
baaltotg
 Posté le 25/09/2006 à 13:02
up!
279,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Huawei MateView GT (WQHD, 165Hz) à 279,99 €
Valable jusqu'au 21 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le tout nouvel écran PC incurvé 27 pouces Huawei MateView GT qui passe à 279,99 € au lieu de 329 €. Cet écran dispose d'une dalle VA incurvée WQHD (2560x1440) avec un rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 4 ms.  Connectique complète : USB Type-C, HDMI et DisplayPort.
34,99 €Télémètre laser POPOMAN (60 m, surface, volume, bluetooth) à 34,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur le télémètre laser POPOMAN qui passe à 34,99 € au lieu de 69,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Précision de mesure de ± 2mm,  plage de mesure 60 m, calcule distance, surface et volume, 99 mémoires de données, écran 2.25 pouces rétro éclairé, recharge via USB C, retardateur de mesure, export des mesures via Bluetooth sur téléphone pour création de fichiers CAO : cartographie, finition intérieure, ameublement, analyse d'ensoleillement, ...
259,90 €Processeur AMD Ryzen 7 3800X (8 coeurs/16 threads) à 259,90 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon propose le processeur AMD Ryzen 7 3800X à 259,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 290 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.9 GHz (4.5 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
Connection wifi avec livebox perdue
Connection serveur d'impression WIFI avec livebox
gros problème de connection wifi avec livebox
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
connection wifi impossible avec un portable
Connection Wifi Livebox
Connexion à livebox Orange avec clé Wifi Omenex
Connection à Livebox en Wifi ,
Connexion wifi avec livebox orange pour windows 7
Plus de sujets relatifs à connection wifi avec livebox
