 connection wifi difficile ou pas ?Sujet résolu
touriste27
  Posté le 06/02/2007 @ 10:37
bonjour tout le monde
j'aurai besoin de quelque renseignement avant de me lancer,
j'ai deux ordi que je voudrais mettre en wifi, j'ai un abonnement adsl avec la livebook,
j'ai acheter deux cles usb neatgear pour la wifi d'apres le vendeur
j'aurai voulu s'avoir l'ordre cronologique pour tout installer correctement et que cela fonctionne
merci d'avance pour vos reponses
pascal5960
 Posté le 06/02/2007 à 11:41
Bonjour : facile ordre chronologique :
tu relies un ordinateur en éthernet avec la livebox (mieux qu'une livebook un peu ésotérique)
tu regardes la doc wifi de la livebox (et celle du netgear) pour définir ton SSID (nom de la connexion wifi) et le protocole de sécurité.
tu installes sur le second ordinateur ta carte wifi netgear en suivant bien le mode d'emploi ,tu devras avoir le même SSID et le même protocole.
Ensuite tu peux configurer le premier ordinateur en ayant déconnecté la liaison éthernet.
En cas de pb tu reprends le contrôle en éthernet
Modifié par pascal5960 le 06/02/2007 11:41
touriste27
 Posté le 06/02/2007 à 12:04
lorsque tu me dit de installer sur mon second ordi la carte wifi tu parle de ma cles netgear je pense mais comment cela va fonctionner si je ne passe pas ma livebox en wifi avant ??
et si je reprend le controle en ethernet cela va annuler mon wifi ou il faudra que je desinstalle et reinstalle ma livebox ?????
je suis vraiment novice et j'ai un peut peur de faire des betises alors beaucoups de questions avant de me lancer
merci pour les reponses
merci
pascal5960
 Posté le 06/02/2007 à 13:53
les connexions éthernet et wifi sont indépendantes , il n'y a aucun risque de faire des bétises, la liaison éthernet sera toujours opérationnelle.
éthernet = connexion par cable (quasi automatique)
wifi = connexion radio en utilisant un protocole de communication
touriste27
 Posté le 06/02/2007 à 17:04
bon 1er essai infructueux pour moi j'ai suivi le mode d'emploi installer la cles entrer le code reseau de ma livebox mais il ne se passe rien il me marque qu'il n'y a pas de reseau
alors que sur ma livebox le voyant wifi clignote pour l'instant j'en suis la
a votre avis d'ou vient mon erreur et que faire pour que sa fonctionne
merci
pascal5960
 Posté le 06/02/2007 à 19:34
les protocoles livebox et netgear doivent être identiques.
touriste27
 Posté le 06/02/2007 à 19:56
pour ce qui est du SSID j'ai bien trouvè mais les protocoles je n'arrive pas a les reperès je ne sais pas a quoi sa correspond peut-tu m'aider ?
merci
touriste27
 Posté le 08/02/2007 à 10:37
bonjour nouvelle essai toujours infructueux
j'arrive a installer ma cle netgear a la configurer en SSDI, mais mon ordi ne reconnait aucune connection sans fil
alors que ma livebox elle est bien configurer le voyant wifi est allumer et clignote bien pendant le test il me manque quelque chose
mais quoi
es-ce qu'il me faut une carte en plus dans mon ordi ou un routeur pour que sa fonctionne
toute aide sera la bienvenue merci d'avance
pascal5960
 Posté le 08/02/2007 à 12:16
bonjour : un lien pour t'aider...
touriste27
 Posté le 09/02/2007 à 11:37
merci pour le lien cela ma bien aider a comprendre pas mal de truc,
sinon j'ai presque reussi a mettre en wifi mon 2eme ordi, il reconnait bien ma livebox mais n'arrete pas
de sauter entre connecter et deconnecter et il me demande la cle wep que je lui est deja rentrer
et il ne veut pas de majuscule et d'espace alors que ma cle en a, voila ou j'en suis et je n'est pas trouver de reponse a ca
dans le lien, que puis-je faire
merci d'avance
pascal5960
 Posté le 09/02/2007 à 13:57
yvignaquais
 Posté le 09/02/2007 à 18:55
Bonsoir
J'ai installé un troisième PC en Wifi avec une clé Netgear sur une livebox sans problème aprés avoir changé le canal de la live box car ma clé netgear ne couvrait pas la totalité des canaux elle nefaisait que les canaux de 9 à 13.
touriste27
 Posté le 12/02/2007 à 18:41
bonsoir
ca y est j'ai reussi a installer mon wifi, j'avais un problème de canaux a regler pour que sa fonctionne
merci a ceux qui mon repondu et pris le temps de bien m'expliquer pour que je m'en sorte vous etes super
au prochain problème
249,35 €Mini PC T-BAO TBOOK MN25 (Ryzen 5 2500U, 8 Go RAM, 256 Go SSD NVME) à 249,35 € avec le code BGFRTBK
Valable jusqu'au 11 Août
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN25 à 249,35 € avec le code promo BGFRTBK. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 5 2500U avec chip graphique Vega 8, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
83,93 €Disque dur externe portable Seagate Basic 4 To USB 3.0 à 83,93 €
Valable jusqu'au 12 Août
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Basics d'une capacité de 4 To qui passe à 83,93 € livré gratuitement. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
29,99 €Souris gamer Logitech MX518 à 29,99 €
Valable jusqu'au 10 Août
Boulanger solde la nouvelle version Legendary de la souris Logitech MX518 qui passe à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à 59,99 €. Cette très bonne souris dédiée aux joueurs dispose d'un capteur optique très précis Hero 16000 DPI, 8 boutons programmables et une mémoire permettant de sauvegardera 5 profils d'utilisation différents.
neuf wifi connection difficile
Plus de connection WIFI
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
après nettoyage ordinateur plus de possibilité de connection wifi, help
Connection difficile sur un périphérique
connection web difficile + firefox très long à démarrer
W7 pro et la connection WiFi
Connection impossible ou difficile
Vitesse de connection WiFi selon PC...
Routeur WIFI connection impossible
Plus de sujets relatifs à connection wifi difficile ou pas ?
