 connection wifi ethernet non detectéeSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Anonyme
  Posté le 08/03/2015 @ 22:19
Depuis quelques semaines, le groupe résidentiel que j'avais créé sur un ordi sous Windows 8.1 (avec un ordi sous Windows 7) ne fonctionne plus: la raison donnée: réseau en profil public et non privé
OK, mais impossible de passer en mode privé en modifiant les paramètres......le profil reste public! et je ne peux pas aller ou recréer le groupe résidentiel!
J'ai chargé le logiciel Network Changer pour modifier ce profil: lorsque je regarde le réseau (je suis connectée par câble ethernet à une freebox), le réseau apparaît en privé!.....
Je ne comprends rien! il est tjs impossible de trouver le groupe résidentiel et d'autre, je m'aperçois que l'icone (en bas et droite) de connection internet m'annonce : "authentification....pas d'accés internet "
Alors que je me connecte très bien par Ethernet et n'ai aucun problème!
J'ai pensé à un problème avec ma freebox mais non car j'ai d'autres ordis qui sont reliés à cette même freebox et fonctionnent sans pbme.
Sur l'ordi portable (W7) , je vois le groupe résidentiel mais il n etrouve pas l'ordi bureau W8)....
Si un spécialiste pouvait m'aider à comprendre et à retrouver ce groupe résidentiel......
L'ordi a été scanné, nettoyé ss ttes les formes , et ne révèle rien de particulier te fonctionne super!
Merci d'avance
ZenJP
 Posté le 09/03/2015 à 10:21
Poste la copie écran obtenue avec "Ouvrir le centre réseau et partage" (clic droit sur icone wifi)
Anonyme
 Posté le 10/03/2015 à 22:58
Merci de ta réponse
Voici la capture mais je ne comprends ce que cela apporte, cet écran seul....
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 08:05
Il faut cliquer sur "afficher les infos de base..."
De plus, tu donnes des "problèmes", mais pas les symptômes.
Exemples :
la raison donnée: réseau en profil public et non privé => qui te dit çà ? copie d'écran du message ? a quel moment te dit-on çà !?
je ne peux pas aller ou recréer le groupe résidentiel! => là aussi, tu ne peux pas aller au groupe ? ou le recréer ? comment procèdes-tu , sur quel écran ?
Modifié par ZenJP le 11/03/2015 08:09
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 09:38
Re, merci d e m'aider
J'avais fait des recherches tout azimut....et ne donnais ici que les infos que j'avais récoltées sur mon ordi; je vais tenter de faire partager;
Le groupement résidentiel : je l'avais créé sur cet ordi bureau (W8.1) il y a de nombreux mois (relié avec un ordi portable sous Windows 7); cela fonctionnait très bien et je faisais régulièrement des mises à jour diverses entre les 2 ordis; (important pour moi de coordonner le s2 ordis et c'était très simple )
Soudainement, il y a qques semaines, impossible de trouver le groupement sur ordi W8.....(sur ordi W7, sur le groupe résidentiel , impossible de maintenant trouver ordi W8.1 )...j'ai donc fait des recherches et ai découvert ce que je transmets ici.
Il est impossible de modifier le profil réseau: il dit que le profil est en public (cf capture d'écran)
Voilà.....faut-il d'autres infos?
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 09:43
J'ai omis de dire que , bien sur, que j'ai activé ds le profil reseau, le reseau privé...en activant la decouverte
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 09:51
Tu as 2 actions à faire :
1) passer de public à privé
2) vérifier (une fois passé) que la découverte du réseau est activée.
Si tu es connecté en wifi, vérifie que tu es bien sur ta box
Si tu es connecté sur Ethernet OK mais sur ta copie d'écran initiale, tu n'es connecté à aucun réseau actif.
Donc si tu pouvais faire un ipconfig /all > config.txt et le poster stp
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 10:50
ok mais c'est ce que j'essaie de faire depuis le début: passer en privé ...mais en vain
  • je suis bien relié à ma freebox (verifié) par câble ethernet
  • j'ai chargé network Changer et là, le réseau ethernet est bien en privé....
  • mais ,comme la capture d’écran le montre, le profil reste public qd je vais sur centre de reseau
  • pr le probleme de "aucun actif".....oui je constate ; une question: est ce que le réseau actif comprend le reseau local locale (liaison par ethernet à ma freebox)?
Comment faut-il faire un ipconfig/all?
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 11:22
par invite de commande et taper la commande (ipconfig /all, l'espace est après Ipconfig)
Mais pourquoi utiliser network changer !? tu as pas besoin de çà
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 11:28
OK....mais tu me proposai de le faire..".j'obéis":
donc, comme je te le précisai plus haut, dans network changer, seule la connection ethernet apparait et elle est en privé!
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 11:32
Étrange, lorsque je tape ds invite commande le terme exact.......une fenêtre noire avec inscription surgit furtivement et disparaît.......je n'ai rien à l'ecran
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 11:33
?? obéir à quoi ? ton ipconfig /all est où ?
Pourquoi utiliser network changer ?
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 11:34
ouvre l'invite de commandes en mode administrateur (exécuter en mode admin)
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 12:07
lorsque je vais sur "exécuter ", en cliquant droit je n'ai pas possibilité de choisir le mode???? Tt de suite, s'ouvre la fenêtre exécuter! sans doute, y a t-il une autre façon de faire pour "executer?
j'ai pourtant l'habitude de faire cela avec d'autres programme... d'hab, je clique droit et choisis cette option de mode admin
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 12:15
ça y est ..j'ai trouve; voila la capture
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 13:15
Si tu fais un clic droit sur ta carte ethernet (gestionnaire périphériques), puis propriétés>>
Et que tu cliques sur Protocole IPv4 (sans décocher) et propriétés, as tu bien "obtenir IP automatiquement" et "Obtenir DNS automatiquement" ??
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 13:30
Ds proprietés, je ne trouve que cette ligne qui parle de IPv4......dans "avancé"est ce cela dt tu parles
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 13:44
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 13:46
Panneau de config>>Réseau>>connexions Réseau (pas gestionnaire de périphs, désolé)
Puis clic droit sur la connexion au réseau que tu utilises, propriétés et c'est dans l'onglet Gestion de Réseau
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 15:36
je découvre ton dernier message mais j'avais trouvé la connexion réseau avant ce dernier mail et avait transféré la capture:
oui pour obtenir IP automatiquement" et oui "Obtenir DNS automatiquement"
ZenJP
 Posté le 11/03/2015 à 15:58
Je sais que ca parait basique, mais peux-tu essayer éteindre ta box, attendre un peu et la redémarrer.
Anonyme
 Posté le 11/03/2015 à 17:10
j'avais déjà tenté ce débrancher la freebox à plusieurs reprises , je viens de recommencer ...idem tjs ce profil public qui m'empeche d'aller ou d eretrouver le groupement residentiel...
Quelle galère!
ZenJP
 Posté le 12/03/2015 à 09:45
Je pars en réunion, mais regarde ici si tu trouves ton bonheur
https://www.google.fr/#q=changer+profil+public+en+residentiel
Anonyme
 Posté le 12/03/2015 à 12:11
je crois avoir trouver le fauteur de trouble ; ce serait les dernières versions d'Avast qui donne un profil public..obligatoire sans choix....il faudrait donc supprimer avast ou revenir à une version antérieure......
Ce serait un problème répertorié par avast ds les forums Avast mais qui n'aurait pas fait de correctif!
Peux tu me dire si le pare feu Windows sur windows 8.1 est suffisant......(bien sûr, il était désactivé depuis que j'ai avast-pro)
je crois que je vais supprimé Avast....et j'ai payé!
ZenJP
 Posté le 12/03/2015 à 13:39
A mon avis, c'est un paramétrage avast à rectifier si tu as avast payant (internet security ?)
Anonyme
 Posté le 12/03/2015 à 18:22
oui, j'ai avast pro antivirus payant ......et en regardant les paramètres, je ne sais ce qui bloquerait....
si tu connais je veux bien que tu me guides, ....
J'ai trouvé ds paramètre , sécurité des domaines domestiques.....mais pas de choix
Page 1 sur 2 [Fin]
Souris sans fil Logitech G305 à 42,99 €
42,99 € 59,99 € -28%
SSD MSI Spatium M480 Pro 2 To (NVMe, PCIe 4.0, 7400 Mo/s) à 130,04 €
130,04 € 180 € -28%
@Amazon Espagne
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 18V-2LI + 2 batteries 2 AH + L-Case à 169 €
169 € 199 € -15%
@Cdiscount
Processeur Intel Core i5-12400F à 126,99 €
126,99 € 160 € -21%
Chargeur Samsung EP-TA800N USB Type C 25W à 8,47 €
8,47 € 15 € -44%
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 799 €
799 € 1500 € -47%
partage de ma connection via wifi de mon PC
connection wifi en limité windows 8.1
configuration ip non valide ethernet comme wifi
Voyant ethernet reste orangé avec connection
connection WIFI impossible avec windows 8
problème connection wifi avec router
connection wifi reconnue mais pas de débit
Difficulté connection imprimante en wifi
Connection wifi packard bell vg70
connection tablette thomson avec ordi
Plus de sujets relatifs à connection wifi ethernet non detectée
