 connection WIFI impossible avec windows 8Sujet résolu
ike
  Posté le 01/11/2013 @ 16:38
Bonjour Je viens d'acquérir un PC portable sous windows 8 je parviens pas à établir la connexion wifi avec ma Livebox sagem A622 qui pourtant fonctionne parfaitement avec mes PC sous Windows 7. J'ai tenté plusieurs manipulations sans succés, par exemple impossible de se connecter en utilisant le CD d'installation d'Orange, impossible toujours en entrant correctement la clé Wep, toujours impossible en configurant manuellement une nouvelle connection. Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne afin que je puisse enfin établir la connection dont j'ai grand besoin pour la gestion des associations que je préside. Merci de votre aide
Banzaiii
 Posté le 01/11/2013 à 16:52
Quelle Sagem Exactement ? http://assistance.orange.fr/livebox-tous-les-modeles-524.php
Tout dépend du modèle de Livebox que tu possèdes.
On ne peut te répondre efficacement sans le connaitre, les procédures étant différentes suivant celui-ci.
ike
 Posté le 01/11/2013 à 17:43
Tout ce que je puis dire c'est que ma livebox 2 est une sagem à voyants verts et qu'elle s'appelle Livebox -a622.elle a environ 5 ans. et fonctionne bien avec le PC sous windows 7 (64)
nardino
 Posté le 01/11/2013 à 17:46
Lors de la première tentative de connexion de ton nouvel appareil, il faut activer la synchronisation.
Avec le bouton n° 1 de mémoire situé au dos de la box.
Tu as alors 10 minutes pour te connecter.
Banzaiii
 Posté le 01/11/2013 à 17:49
nardino a écrit :
Le bouton 1 n'existe que sur les vieilles Livebox Inventel
Il a, de toute évidence, une Sagem
Reste à savoir laquelle
Les dernières Livebox n'ont plus de mode d'association et bénéficie du mode WPS supporté nativement à partir de Vista SP2 qui exonère de la saisie de la clé de sécurité wifi
Exemple avec une Livebox 2
Modifié par Banzaiii le 01/11/2013 17:56
Banzaiii
 Posté le 01/11/2013 à 17:54
Livebox 2 de cinq ans, j'ai un doute
Tu cliques sur le lien que je t'ai fourni dans mon message précédent et tu nous dis de laquelle il s'agit
Elles sont toutes représentées avec un nom précis
Si c'est vraiment une Livebox 2, il te suffit de suivre ce tuto Orange
Tu n'as pas de clé à saisir, tout se fait tout seul
(Vérifier, au préalable, dans la config wifi de la box que le mode WPS est activé et que le filtrage Mac est désactivé)
Modifié par Banzaiii le 02/11/2013 17:19
ike
 Posté le 01/11/2013 à 17:57
Il s'agit d'une Livebox 2 sagem ADSL Merci de votre amabilité pour essayer de m'aider
Banzaiii
 Posté le 01/11/2013 à 17:59
Ok donc il te suffit, comme je te l'ai dit de suivre ce tuto http://assistance.orange.fr/windows-8-connecter-votre-ordinateur-a-la-livebox-2-5280.php#2 en ayant vérifié, au préalable, dans la config wifi de la box que le mode WPS est activé et que le filtrage Mas est désactivé
Modifié par Banzaiii le 01/11/2013 20:36
ike
 Posté le 01/11/2013 à 21:24
Le bouton Wifi easy pairing ne veut pas se désactiver ce qui rend toujours la connexion impossible Encore merci de la patience pour aider le vieux monsieur que je suis et pas très doué avec ce windows 8 et la connecxion
Banzaiii
 Posté le 02/11/2013 à 07:46
Je ne comprends pas ce que tu dis
Il n'est nullement question de bouton easy pairing dans le tuto que je t'ai fourni.
En supposant que tu parles du bouton wifi de la Livebox 2, il sert soit à arrêter le wifi par un appui long (le voyant s'éteint), soit à activer la fonction WPS (le voyant wifi se met à clignoter)
Donc :
1 - As-tu ouvert le lien et consulté le tuto fourni hier (il faut cliquer sur la partie bleue qui suit : http://assistance.orange.fr/windows-8-connecter-votre-ordinateur-a-la-livebox-2-5280.php#2 ?
2 - Si oui, à quelle étape bloques-tu ?
3 - Si non, pourquoi ?
La connexion entre une Livebox 2 et un PC sous Windows 8 est ultra simple si on suit mot à mot la procédure.
Modifié par Banzaiii le 02/11/2013 10:22
tomcata
 Posté le 02/11/2013 à 11:52
il y a aussi la possibilité d'appeler ORANGE au 3900 de demander le service technique, il vont tout vous expliquer et éventuellement prendre le contrôle de votre ordi.
ike
 Posté le 02/11/2013 à 16:26
Bonjour Jai dans la configuration Wifi de ma box à la rubrique appairage: activer WPS pairing et impossible de l'activer puis il y a bien filtrage MAC activé qui lui veut bien se désactiver mais pas de filtrage MAS. en désespoir de cause lundi j'appellerai le service technique d'orange car malgré la bonne volonté et la patience de Miss68 je suis toujours dans l'impasse et un peu beaucoup perdu. Merci pour la tentavive d'aide
Banzaiii
 Posté le 02/11/2013 à 17:14
C'est une faute de frappe , il s'agit bien de filtrage MAC (à désactiver) et non pas de filtrage Mas
Maintenant, si tu ne réponds pas aux questions posées pour t'aider ....
Méfie-toi de l'assistance Orange , la plupart du temps, ils ne connaissent pas mieux que toi ..
La dernière fois que je le ai eus pour un problème matériel de décodeur TV, la personne me soutenait que la Livebox 2 n'existait pas .. alors que je l'avais sur mon bureau
Tu peux les appeler tout de suite c'est du 24/7, pas besoin d'attendre Lundi
Ps: comme j'ai un doute de puis le début sur le modèle de ta Livebox , on parle bien du modèle ci-dessous ?
Modifié par Banzaiii le 02/11/2013 17:37
ike
 Posté le 02/11/2013 à 17:41
Bonjour Miss68 J'ai bien tenté ce que tu me conseillais, en suivant à la lettre le tutorum que tu m'as donné mais sans résultat positif le PC sous Windows 8 refuse obstinément de se connecter en m'affichant impossible de se connecter à ce réseau et pas plus de résultats en suivant l'aide proposée pour résoudre les problèmes de connexion proposée par le PC windows 8 qui est un petit portable n'ayant pas de prise eternet ce qui m'aurait permi de tenter de le relier à la Livebox. Par contre il est doté d'une prise HDMI et d'une prise VGA ce qui ne m'avance pas plus et pour la connexion m'est inutile Merci Miss68 de te donner bien du mal pour moi.
Banzaiii
 Posté le 02/11/2013 à 17:51
Ok, si tu n'arrives pas à activer le wps pairing c'est que le mode de sécurité de la Livebox, dans la config Wifi est réglé, soit sur "aucune" soit sur "wep-128" ce qui, de toute façon, est très mauvais en terme de sécurité.
Il faut impérativement la mettre en wpa ou wpa2
Donc tu fais ce réglage, tu pourras alors activer le Wps pairing, désactiver le filtrage Mac et suivre à nouveau pas à pas le tuto que je t'ai indiqué
Modifié par Banzaiii le 02/11/2013 18:10
ike
 Posté le 02/11/2013 à 18:09
Affirmatif elle est réglée sur WEP 128 et en mode b/g canal 8 s'il y a une manipulation à faire je veux bien l'essayer en espérant que cela résoudra le problème et n'empéchera pas les autres PC sous Windows 7 de la maison de fonctionner. Merci de ton aide
Banzaiii
 Posté le 02/11/2013 à 18:15
Tu as deux solutions :
Soit tu laisses en l'état et tu fais la connexion en entrant manuellement la clé de sécurité (sans oublier au préalable de désactiver le filtrage Mac, c'est ça qui devait te bloquer, tu le réactiveras après pour "renforcer" le manque de sécurité du mode wep)
tu ne pourras pas bénéficier du mode WPS et tu resteras dans un mode de sécurité qu'un gamin de 12 ans pirate en un quart d'heure.
Soit tu passes la sécurité de la box en wpa2, tu pourras alors activer le WPS et tu refais la connexion de tous les PC en mode wps,c'est-à-dire sans avoir besoin de saisir la clé
Le WPS marche aussi sur les PC sous windows 7
Assure toi d'avoir au moins un Pc capable de se connecter par câble si mauvaise manipulation dans la config wifi
Modifié par Banzaiii le 02/11/2013 18:30
ike
 Posté le 03/11/2013 à 14:41
Bonjour Je remercie Miss68 de sa patience avec la personne pas très douée que je suis, le problème est enfin résolu tout au moins avec la première solution, j'ai testé la seconde mais cela avait l'inconvénient de me désactiver la connexion des PC en windows 7 de la famille. La seconde plus protectricve en matière de confidentialité aurait été plus sécurisante mais pour me connecter il m'était demandé le nom SSID que j'ai communiqué ( Lvebox-a622) comme indiqué dans les paramètres de la livebox mais cela m'était refusé alors ne sachant pas où trouver ce nom de SSID je me contente de la première solution Je suis plus que satisfait d'avoir enfin pu résoudre un problème qui au départ et avec les notices d'emploi est loin d'être évident Merci Miss68
Banzaiii
 Posté le 03/11/2013 à 16:22
Si tu suis sur Windows 7 la même logique que sur Windows 8 tu n'as pas à saisir le nom de la box mais simplement à la sélectionner dans la liste des box visibles ( à moins que tu n'aies coché la case dans la config de a box pour ne pas diffuser son nom)
La connexion sous 7 est aussi simple que sous 8 avec le mode WPS
http://assistance.orange.fr/connecter-en-wi-fi-un-ordinateur-windows-7-a-la-livebox-2-avec-le-wps-831.php#
Il est vraiment dommage, même si je comprends tes réticences, de se passer de la sécurité du wpa2 et de la facilité du Wps.
Maintenant si tu habites dans une zone faiblement peuplée, en maison individuelle, le risque en wep et avec le filtrage Mac activé, est amoindri
Modifié par Banzaiii le 03/11/2013 16:26
tomcata
 Posté le 03/11/2013 à 16:29
le ssid est sur l'étiquette collée sous la box normalement.
Banzaiii
 Posté le 03/11/2013 à 16:38
tomcata a écrit :
Non, sur une Livebox 2, l'étiquette est à l'arrière de la box
La question ne pose pas puisque Ike a relevé le SSID dans la config de la box, seul endroit où l'on peut en être sùr à 100 %
Modifié par Banzaiii le 03/11/2013 16:50
ike
 Posté le 03/11/2013 à 17:34
Bonjour Miss68 et Tomcaca Ne vous disputez pas pour moi J'ai suivi à la lettre les précieux conseils de Miss68 qui m'ont bien arrangés puisque le problème est enfin résolu . Pour ce qui concerne le WPA2 c'est peut être moi qui n'ai pas bien compris mais en suivant scrupuleusement http://assistance.orange.fr/connecter-en-wi-fi-un-ordinateur-windows-7-a-la-livebox-2-avec-le-wps-831.php# donné par Miss68 il est une chose certaine chez moi cela ne se passe pas comme prévu pour les PC sous Windows 7 de la maison il m'est toujours demandé le nom SSID et là c'est à nouveau le blocage malgré que j'affiche correctement le SSID de la configuration de la box. J'ai ensuite après avoir réussi enfin à me connecter avec la solution 1 reconfiguré les paramétres de la box en cochant à nouveau l'activation du filtrage MAC et pas de soucis tout fonctionne à merveille. Alors je me contente de la solution 1 qui m'a bien dépanné et dont je suis reconnaissqant à Miss68. Merci à vous de votre très précieux concours.
Banzaiii
 Posté le 03/11/2013 à 18:17
T'inquiète, il n'y a pas de dispute, juste quelques précisions
Pour le SSID il est étrange que l'on te demande de le taper.
Cela veut-il dire que quand tu fais la procédure pour Windows 7, point 4, tu n'as pas ta Livebox dans la liste des Livebox visibles ?
Peut-être as-tu l'option "Diffuser le SSID" qui est décochée dans la config wifi de ta Livebox ?
Ceci expliquant cela ..
ike
 Posté le 04/11/2013 à 09:28
Merci Miss 68 pour ta patience et ton aide précieuse. Tu as vu juste le SSID était décoché ce qui empéchait la Livebox d'être visible dans la liste des box. Merci encore Miss68 le problème est enfin résolu grâce à tes connaissances en informatique.
Banzaiii
 Posté le 04/11/2013 à 10:17
Impec .. bravo
Processeur AMD Ryzen 7 5700G (8 coeurs, Vega 8, AM4) à 188,98 €
188,98 € 250 € -24% @Amazon
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28% @Amazon
Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 16,98 €
16,98 € 23 € -26% @Amazon
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 95,99 €
95,99 € 130 € -26% @Amazon
Boîtier COOLER MASTER MasterBox Q300L (mATX, fenêtre) à 42,56 €
42,56 € 69 € -38% @Cdiscount
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère B550 AORUS Elite V2 à 379,90 €
379,90 € 420 € -10% @RueDuCommerce
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disney, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Ecouteurs sans fil Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 3 Lite à 20,52 €
20,52 € 32,99 € -38% @Amazon
Windows 8 : dual boot avec Windows 7 PRO impossible
plus de wifi avec MAJ Windows 8.1
connection wifi en limité windows 8.1
wifi hs apres install windows 8.1, ça marchait avec Win 8
problème connection wifi avec router
Impossible de faire fonctionner Paint shop pro X3 avec Windows 8
Connexion wifi non disponible avec Windows 8
partage de ma connection via wifi de mon PC
impossible entrer dans windows 8
afficher plusieurs photos en même temps avec windows 8.1
Plus de sujets relatifs à connection WIFI impossible avec windows 8
