 Connection Wifi l.bSagem et inventel wirelessSujet résolu
jacky84240
  Posté le 27/09/2011 @ 18:33
Bonsoir
depuis deux jours je bute sur le meme probleme je n'arrive pas a me connecter en wifi avec ma nouvelle l.b Sagem:
Auparavant je possedais une L.B Inventel qui avait ete livré avec un adaptateur U.S.B.Inventel, les deux on fonctionne un certain temps(assez court) en wifi sous window95 je suis passé ensuite par ethernet pour des raisons pratiques(poximité de l'ordi et de la box).pour des raisons de changement de locaux je voudrais fonctionner en Wifi entre mon ordi et la box je suis sous X.P maintenant et j'ai changé de L.B. c'est une Sagem mais j'utilise toujours l'adaptateur U.S.B.Inventel.
Devant tous mes echecs je me pose quelques questions:
_Y a t'il un conflit entre la L.B Sagem et l'adaptateur U.S.B. Wifi inventel wireless Magic modlel URO54G ?
_Cet adaptateur m'a ete livre du temps de Window 95 et je suis maintenant sous X.P est il incompatible?
-Me faut-il acheter un nouvel adaptateur Wifi?
Quand je fais"reparer" pour la connection,l'operation bute sur le renouvellement de l'adresse I.P operation qui n'a" pas pu etre menee a bien."
Par ethernet tout marche bien!
Merci par avance
Jacky84240
fulminancius
 Posté le 09/10/2011 à 15:11
J'ai une Livebox Inventel et j'ai utilisé au début, l adaptateur Wifi qui allait avec depuis j'ai installé une carte Wifi dans le PC (WinXp Sp3), que je viens d'ailleurs de reinstaller complètement la semaine dernière.
Premier principe je n'utilise en aucun cas les utilitaires d'orange pour installer la LiveBox, lourds en mémoire et peu pratiques à l'utilisation, je te suggère d'installer d'abord le Dongle Wifi qui bien que commençant à dater doit toujours être reconnu par Xp, ensuite utiliser l'utilitaire de connexion de windows pour configurer l'acces à la LiveBox dans mon cas il a suffit simplement de lui donné le clef d'accés Wep (en n'oubliant pas de mettre la LiveBox en association pendant l'opération.
jacky84240
 Posté le 09/10/2011 à 19:04
Bonsoir fulminancius
Merci pour ta reponse mais j'ai perdu patience et je pense avoir la bonne solution en utilisant deux liveplug H.D (courants porteurs)
et tout marche comme sur des roulettes depuis; du moment que c'est un ordi fixe et non un portable.
D'autant plus qu'un copain qui fonctionnait en wifi avant m'a dit qu'il avait pris cette solution car il avait des maux de tete qui ont disparus depuis.
Merci encore
fgondard
 Posté le 09/10/2011 à 19:33
En principe il n'y a pas de problème. Tout adaptateur Wifi est susceptible de se connecter à n'importe quel point d'accès. Heureusement, sinon comment ferait-on pour utiliser un portable en nomade ?
Par contre en changeant de Livebox tu as changé de clé de cryptage et même peut-être d'algorithme (WEP --> WPA). Peut-être aussi n'es-tu plus sur le même canal de part et d'autre (on utilise généralement le 11). As-tu vérifié tout ça ?
Autre point souvent suggéré avec un vieil adaptateur en norme b ou g, limiter la Livebox à cette norme au lieu de lui laisser le choix entre b, g et n.
Bien sûr, comme tu as trouvé une solution beaucoup plus rationnelle que le Wifi, tout ça c'est juste pour ton éventuelle satisfaction intellectuelle.
Je possède l'un de ces adaptateurs autrefois livrés avec les Livebox, un Sagem pour moi, dont je me servais de temps à autre pour des tests. Il est tombé en rade brusquerment et même sa diode ne s'allume plus. Le tien a peut-être aussi décidé qu'il avait atteint sa limite d'age.
FG
jacky84240
 Posté le 14/11/2011 à 17:00
Bonsoir et merci fgondard
99,99 €Ecran PC 23,8 pouces Acer EK240YAbi (FullHD, IPS, 5 ms) à 99,99 €
Valable jusqu'au 17 Janvier
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC 23,8 pouces Acer EK240YAbi qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 125 €. Cet écran possède une dalle IPS Full HD (1920x1080) qui offre un temps de réponse de 5 ms. Il dispose d'entrées VGA et HDMI.
-5 €5 euros de remise dès 25 euros d'achats chez Amazon (selon éligibilité)
Valable jusqu'au 28 Janvier
Amazon propose actuellement 5 euros de remise dès 25 euros d'achats avec le code PROMO5. Vous pouvez vérifier votre éligibilité à cette offre en vous rendant sur cette page.
79,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth avec réduction de bruit active à 79,99 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Cdiscount fait une belle vente flash sur le casque sans fil Sony WH-CH700N Bluetooth qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
Plus de connection WIFI
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
après nettoyage ordinateur plus de possibilité de connection wifi, help
W7 pro et la connection WiFi
Vitesse de connection WiFi selon PC...
Routeur WIFI connection impossible
Plus de connection wifi et peut être filaire
connection WIFI
Aprés désactivation de certains services connection WIFI impossible
Connection wifi impossible Ipv4 non connecté
Plus de sujets relatifs à Connection Wifi l.bSagem et inventel wireless
