 Connection Wifi Livebox
lauryne02
  Posté le 23/07/2012 @ 19:47
Bonsoir a tous,je viens de reformater mon pc portable de marque acer aspire 7551 sous seven edition starter,tous mes drivers sont bien installes et aucun poin d'iterrogation jaune dans le gestionnair de periherique,mais j n'arrive pas a me connecter en wifi,mon voyant orange s'affiche bien sur le pc,j'ai bien en bas a droite une colonne connxion reseau sans fil,je clique sur ma live box,je rentre bien la cle de securité et rien ne se fait,il me marque windows na pu se connecter a livebox,il ne fonctionne qur par cable ethernet,une solution peut etre merci
Scapo
 Posté le 23/07/2012 à 20:18
Slt,
bouton "mode assiociation" à appuyer sur la LB.
http://assistance.orange.fr/livebox-mode-association-3024.php
Modifié par Scapo le 23/07/2012 20:18
Le Fêlé
 Posté le 23/07/2012 à 20:20
Vois, si ce lien peut t'aider : Configurer un réseau Wifi sous Windows 7 | Forum-Seven.
lauryne02
 Posté le 23/07/2012 à 20:57
Merci j'ai fait comme dis et toujours pareil
lemedour
 Posté le 24/07/2012 à 08:09
quelle Livebox ?
Identifier sa Livebox :
http://assistance.orange.fr/livebox-tous-les-modeles-524.php
Suivant le modèle, il peut être nécéssaire de mettre la Livebox en mode association (AVANT de rentrer la clé) :
Si Livebox 2 et Seven vous pouvez utiliser cette procédure qui facilite les choses :
(Vérifier auparavant dans la config Wifi de la box que le filtrage MAC est désactivé et que la case Activer le WPS pairing soit cochée)
http://assistance.orange.fr/connecter-en-wi-fi-un-ordinateur-windows-7-a-la-livebox-2-avec-le-wps-831.php connecter Seven à une Livebox en WPS
lauryne02
 Posté le 24/07/2012 à 09:05
Bonjour,j'i la livebox 2 Sagem en adsl,meme en fesant les mani suivantes toujours la meme chse,dans a config de la box tout est ok,meme en mode association,pourtat ca fonctionne bien avec le cable ethernet
lemedour
 Posté le 24/07/2012 à 09:29
Vous ne devez alors pas lire les liens fournis car avec la LB 2, pas de mode association.
Vous avez fait quoi exactement ?
Vous avez exécuté la procédure WPS ? Qu'est-ce qui s'affiche en bas à droite du PC pendant la procédure ?
Mettez nous une copie d'écran de la configuration de la Livebox, paramètres Wifi
Modifié par lemedour le 24/07/2012 09:36
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Chargeur allume cigare Lisen 54W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC) + câble USB C 60W
4,99 € 10,44 € -52%
Lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27
28,99 € 44,90 € -35%
Mini PC Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS, 24 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
579,00 € 699 € -17%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go
32,48 € 55 € -41%
Connection à Livebox en Wifi ,
Connection WIFI livebox
connection wifi , livebox
Connection Wifi sur livebox .
Connection wifi sur livebox
Connection wifi avec livebox perdue
Livebox Sagem pb de connection wifi
pb connection portable wifi msi/livebox
Connection wifi / Livebox sagem
connection wifi Ipod touch-livebox ????
Plus de sujets relatifs à Connection Wifi Livebox
