 Connection wifi sous Win 7 impossible
deepmindlight
  Posté le 30/09/2013 @ 14:01
Chers astuciens et experts en la matière,
je me dirige vers vous car je suis bloqué sur un problème dont je ne trouve aucune solution même en recherchant sur la toile.
Je n'arrive pas à me connecter au réseau wifi. Le PC vient d'être complètement réinstallé. Première connection au wifi sans problème. Depuis le redémararge du PC. J'ai un 2 qui s'est ajouté dans le centre de réseau et partage.
J'ai fait une capture car je pense que je m'exprime mal
[url=http://imagesia.com/probleme-wifi-win7_c0ov][img]http://img.imagesia.com/fichiers/c0/probleme-wifi-win7_imagesia-com_c0ov_large.jpg[/img][/url]
J'ai désactiver et réactiver la carte wifi - relancer le routeur - relancer le PC et toujours pareil.
La connexion wifi porte le nom de SCHOOL alors pouqruoi SCHOOL 2
Que dois-je faire pour résoudre ce problème? Car j'ai déjà eu ce problème sous Win 8 d'un PC d'un ami que je n'ai pas pu dépanner. Sa connexion wifi allait même jusque 7 par exemple
Je reste bien entendu à votre disposition pour toute info complémentaires.
Un grand grand grand merci d'avance pour votre aide.{#}
Modifié par deepmindlight le 30/09/2013 21:39
fgondard
 Posté le 30/09/2013 à 14:53
Ne t'inquiète pas pour ce 2. C'est le résultat de l'attribution automatique d'un nom à une connexion réseau par Windows. Comme il a des traces d'une ancienne connexion il ajoute un 2, puis un 3, etc. au nom existant, à mesure qu'on tente de recréer la connexion. Ce nom est complètement libre et tu peux le remplacer par celui de ton choix.
Il semblerait que la connexion au réseau local fonctionne, tout au moins au niveau Wifi. C'est après que ça ne va plus.
Dans Démarrer / Exécuter fais un copier coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Recopie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message.
FG
deepmindlight
 Posté le 01/10/2013 à 10:30
Bonjour fgondard,
très content que tu viennes encore à ma rescousse. Milles merci!
comment vas-tu?
Désolé, je n'ai pas su te répondre plus tôt car le PC était resté au boulot.
Hier soir, j'ai fait encore quelques petites recherches.
Aujourd'hui en lançant le PC, toujours même problème avec le wifi.
Mais j'ai pu provisoirement réglé le problème.
Dans la fenêtre de commande DOS je tape ipconfig/release (pour libérer l'IP) ensuite ipconfig/renew (renouveller l'IP) et miracle la connection internet est établie. Après plusieurs redémarrage du PC malheuresement le problème revient.
Une fois que j'ai la connection j'ai SCHOOL qui s'affiche et plus SCHOOl2. D'après ton explication, si je te comprend bien le nom est un espèce de profil réseau définit automatiquement par Windows 7 ou 8?
Je te laisse ci-dessous, le rapport ip que tu m'a demandé quand j'ai le problème:
Peut être que tu verras d'où vient le problème.
En attendant de tes nouvelles, je te souhaite une bonne journée ainsi qu'a tous les astuciens.
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Valentino-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-23-8B-84-86-E6
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans filÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR5B91 Wireless Network Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-17-C4-56-DD-ED
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f956:558d:b4fc:f55d%11(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.5(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : mardi 1 octobre 2013 08:21:31
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : jeudi 3 octobre 2013 08:21:30
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 184555460
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-D1-D5-68-00-23-8B-84-86-E6
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel isatap.{EBFFEC15-EB01-4C9D-9142-5348BFD18E2B} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
fgondard
 Posté le 01/10/2013 à 11:28
Je ne vois rien dans le résultat de la commande ipconfig qui pourrait expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Deux tests à faire.
D'abord voir si c'est un problème de réseau local ou d'accès à internet. Quand ça ne fonctionne pas ouvre la console (cmd.exe) et passe la commande ping 192.168.1.1. Au passage, ce sont des commandes Windows. Dos est un système d'exploitation et n'a rien à voir dans l'histoire (voir 1er lien dans ma signature).
Deuxio est-ce qu'il y a le même problème en ethernet ?
FG
deepmindlight
 Posté le 01/10/2013 à 20:06
Bonsoir FG,
merci pour le suivis.
Pour le PiNG, je te dis quoi demain. Quand je lancerai la commande je suppose que j'aurai une info. Dois-je te la communiquer? Que fais la commande PING. A voir s'il y a bien une liaison avec l'IP 192.168.1.1?
Pour le deuxio, je n'ai pas compris ce que tu veux dire?
Bonne soirée
Merci! :-)
Sami
fgondard
 Posté le 01/10/2013 à 21:15
Pour le ping tu verra si ça passe ou ça casse (paquets reçus ou non).
Est-ce que tu as le même problème si tu connectes ta machine en ethernet ?
FG
deepmindlight
 Posté le 02/10/2013 à 00:36
je peux essayer car j'ai pas fait l'essai.
Je suis entrain de me demander aussi si c'est pas le routeur du bureau qui posserait problème dans l'affaire.
Tu te dis peut être la même chose...
Bonne nuit
Sami
deepmindlight
 Posté le 03/10/2013 à 21:25
Bonsoir FG,
comment vas-tu?
désolé pour le retard du suivis à mon problème, mais j'ai eu beaucoup e boulot pour le moment.
En réponse à ta question, hé bien oui effectivement j'ai le même problème via le câble réseau. Donc le problème viendrai du routeur.
Voici la configuration sur lequel je me connecte sur le wifi.
Il s'agit d'une cyberclasse:
Ligne internet vers le serveur de la on part vers un switch central qui raccorde plusieurs PC. Sur le switch on a 3 port (prise rj45) pour connecter nos PC et un port pour une photocopieuse.
J'ai fait un ipconfig en raccordant mon PC au switch central. Voici le résultat:
Suffixe DNS propre à la connexion: cyberclasse.lan
Adresse IP: 10.151.144.15
255.255.255.0
10.151.144.1
Deuxième relevé, j'ai remis le routeur à la place de mon PC et raccordé mon PC au routeur via le câble réseau
Suffixe DNS propre à la connexion: (zone vide)
Adresse IP: 192.168.1.8
255.255.255.0
192.168.1.1
Dans ce cas il n'y a pas de suffixe DNS. Es-ce normal?
Concernant l'IP pour le routeur, ne dois-je pas configurer celle-ci pour qu'elle soit du même type que le switch 10.151.144.......
Si besoin d'infos en plus, je reste bien entendu à ta disposition.
Encore un grand merci
Bonne soirée
Sami
fgondard
 Posté le 04/10/2013 à 12:46
Je n'ai pas bien compris tes manips. Tu as dans un premier temps connecté ce PC en ethenet sur le commutateur, lui-même relié au routeur, puis dans un deuxième temps directement sur le routeur, c'est bien ça ?
Auquel cas je n'y comrend rien. Intercaler un commutateur ethernet ou non ne devrait rien changer au niveau du sous-réseau IP.
À distance il n'est pas facile de se rendre compte de ce qui se passe. On dirait que ce commutateur dispose de son propre serveur DHCP. Sur un réseau local un seul serveur DHCP doit être actif. Tu es sûr qu'il s'agit bien de simple commutateur ? Donne la marque et le modèle.
Un commutateur n'a pas besoin d'avoir une adresse IP sauf s'il est administrable via un serveur HTTP intégré. Celle-ci ne sert alors qu'au paramétrage du commutateur et elle doit être du même type que les autres adresses utilisées sur le réseau local.
Est-ce que, en direct derrière le routeur, tu accèdes à internet ?
FG
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 179,90 €
179,90 € 299 € -40% @AliExpress
AliExpress fait une promotion sur le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui passe à 179,90 € au lieu de 299 € avec le code AEFR30. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces AMOLED 120 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 732G, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un superbe APN quadruple de 108 MPixels + 8 MP (grand angle) + 5 MP (macro) + 2 MP (profondeur), du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 11 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide 33W.
L'expédition se fait depuis un entrepôt française. Elle sera donc rapide et sans douane.
Voir le bon plan
SSD Crucial BX500 1 To à 59,94 €
59,94 € 75 € -20% @Amazon
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 59,94 €. Ce SSD SATA offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 72,12 € livré
72,12 € 85,99 € -16% @Amazon
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 3.0 Samsung 980 1 To qui passe à 57,29 £. Avec la livraison en France et la conversion en euros, il vous reviendra à 72,12 € tout compris (il n'y a pas de douane). Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo/s.
Voir le bon plan
SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 53,90 €
53,90 € 80 € -33% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2) qui passe à 53,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle.
L'offre n'est valable que pour les Belges ou les frontaliers qui peuvent se faire livrer en relais en Belgique. Pour les autres, il faudra vous tourner vers cette offre à 59,99 €.
Voir le bon plan
Ecouteurs intra sans-fil Sony WF-1000XM4 à réduction de bruit active à 164 €
164 € 249 € -34% @Boulanger
Boulanger fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM4 avec réduction de bruit active qui passent à 164 € avec le code INTRA20 alors qu'on les trouve ailleurs à plus de 249 €.
Voir le bon plan
Routeur WIFI connection impossible
Aprés désactivation de certains services connection WIFI impossible
Connection wifi impossible Ipv4 non connecté
connection impossible en wifi
connection wifi impossible
Connection impossible par Wifi Public
CONNECTION WIFI QUI SE COUPE SOUS VISTA ?
connection wifi impossible avec un portable
connexion en wifi impossible sous vista
Connection Free wifi impossible
Plus de sujets relatifs à Connection wifi sous Win 7 impossible
