 Connection Wifi sur livebox .Sujet résolu
Giovani
  Posté le 29/08/2009 @ 15:19
Bonjour à tous ,
J'ai un PC connecté à une Livebox Inventel par cable Ethernet .( Cette connection fonctionne parfaitement ). et je voudrais egalement connecter un deuxieme PC sur cette même Livebox , mais cette fois par Wifi . Je connais la manip à effectuer , du moins en theorie .
Ma question est la suivante :
Si j'effectue cette nouvelle connection , est-ce que celà risque de modifier les paramètres de ma connection Ethernet ? les deux PC fonctionneront-ils bien ?
Merci par avance et bonne apres midi .
v12
 Posté le 29/08/2009 à 15:55
non, cela ne modifira rien
mais en assosiation la box et connecte toi (a rentrer la clé wep,wap, certainement, mais pas sur)
sécurise bien ton reseau wifi (pour cause de piratage)
PatrickD
 Posté le 29/08/2009 à 16:56
Bonjour Giovani,
Regarde sur cet excellent site consacré aux livebox, tu y trouveras ton bonheur:
http://www.bichofeo.com/
ou bien suis les indications données par tiobilout ici:
https://forum.pcastuces.com/cofiguration_livebox-f6s38493.htm
Giovani
 Posté le 30/08/2009 à 10:11
Bonjour Patrick D et V12,
Je vous remercie pour vos réponses . Pour moi , l'essentiel etait de savoir si le fait de connecter un PC en WIFI sur ma Livebox n'allait pas modifier et perturber la connection en Ethernet qui existe déjà , comme indiqué dans mon post ; et si les deux PC allaient fonctionner correctement .
Bonne journée , Cordialement .
PatrickD
 Posté le 30/08/2009 à 11:12
Bonjour Giovani,
Aucun souci.
J'ai un PC relié à la Livebox en cable éthernet, l'autre en Wifi;
les deux fonctionnent et se connectent au Net sans difficulté.
Giovani
 Posté le 30/08/2009 à 14:37
à PatrickD ,
Me voici rassuré et encore merci . A+
jcesar06
 Posté le 30/08/2009 à 19:53
Bonjour a tous{#}
Juste une petite chose que j'ai remarqué c'est que pour la premiere connexion sur la LiveBox (meme pour un portable) est de faire celle ci par cable avec les reconnaissances adequates :clé wap,etc..une fois celui ci reconnu arrete l'ordi et debrancher le cable.Le faire repartir et configurer pour une connexion WIFI et comme par miracle il est instantanement reconnu et tout est O.K.
Pour la 1ere connexion WIFI se placer face a la LiveBox ou tout du moins pas trop loin et apres WAOU que ca fait du bien de ne pas se casser la tete.{#}{#}
Tablette Apple iPad 2022 10.9 pouces WiFi 256 Go
389,99 € 459 € -15%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -15%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 2400 1872Wh extensible à 20592Wh, 2400W, LifePOE4
749 € 999 € -25%
326,94 € 400 € -18%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
57,99 € 89,99 € -36%
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
12,50 € 25 € -50%
Connection Wifi Livebox
Connection à Livebox en Wifi ,
Connection WIFI livebox
connection wifi , livebox
Connection wifi sur livebox
Connection wifi avec livebox perdue
Livebox Sagem pb de connection wifi
pb connection portable wifi msi/livebox
Connection wifi / Livebox sagem
connection wifi Ipod touch-livebox ????
Plus de sujets relatifs à Connection Wifi sur livebox .
