 Connection Wifi tablette ASUS TF300T
lescribaci
  Posté le 03/01/2016 @ 10:18
Bonjour ... et BONNE ANNÉE 2016 ... Dont Santé et PAIX !
Voilà quelques années où j'utilise en déplacement une tablette ASUS TF300T, dont cette semaine passée, en montagne (!), où je me connectais via le PC de mon fils, abonné ponctuellement sur son lieu de séjour. Tout fonctionnait bien, puis voilà que ma tablette enregistre et affiche intensité du signal excellente avec le message "sécurisé par WPA" mais refuse de se connecter, en alternant avec "Problème d'authentification" ... j'ai réinitialisé "usine" en désespoir de cause (!) mais toujours sans effet, avec la même ritournelle récurrente (sic !)
Quelqu'une ou un aurait-il la solution ?
PS/ Ici rentré chez moi et questionnant avec le PC
philumax
 Posté le 03/01/2016 à 14:33
bonjour.
et à la maison, elle se connecte, la tablette?
à plus.
lescribaci
 Posté le 03/01/2016 à 15:31
Bonjour Philumax ...
Négatif même problème !
philumax
 Posté le 03/01/2016 à 16:46
si j'ai bien vu, c'est Android.
donc, il y a un menu paramètres, comme celui-ci :
parametres
et comme tu le vois, il y a wifi...
c'est là, que ça se règle!
grosso modo, ça ressemble à ça:
ça
maintenant, je ne sais pas chez quel fournisseur d'accès tu es...car, pour que ta tablette se connecte, il faut qu'elle ait le droit de se servir de la connection Wifi de ta box. logique, non?
donc, dans le menu du Wifi, tu sélectionnes TA box. ensuite, je vais te donner ma façon de faire. j'ai une livebox play. je suis chez Orange.
donc, je sélectionne, ma box, puis, je vais jusqu'à ma box, derrière laquelle, il y a un petit bitonniot,
ça
sur lequel j'appuie, ensuite je file sur l'appareil, et là, dans la sélection de ma box, il y a deux façons différentes de se "connecter" à la box. il y a la méthode "classique" qui consiste à entrer la clé wifi (que tu peux trouver sur une étiquette collée sur ta box, avec le SSID, qui est le NOM de ta box) ou en utilisant la fonction WPS.
tu dois trouver quelque part dans le menu Wifi, le bouton WPS wps
tu appuies dessus, tu vas à ta box, et tu appuies sur son bouton WPS et tu laisses faire.
en moins de 30 secondes, c'est fait.
si tu n'as pas de WPS, tu devras entrer la clé Wifi de ta box et dans le cas d'une box orange (les vieilles), actionner le mode association, puis lancer l'association à partir de ton appareil.
avec ça, tu devrais avancer un peu.
je ne suis pas tout seul, dans ce forum...
à plus.
Ecran 35 pouces incurvé LG Ultragear 35WN73A-B (WQHD, 100 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 379,99 €
379,99 € 550 € -31% @Amazon
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C320WS 2K à 54,90 €
54,90 € 69,90 € -21% @Amazon
Clé USB 3.2 Lexar 128 Go Type A et Type C à 18,71 €
18,71 € 26,99 € -31% @Amazon
Clavier HyperX Alloy Core RGB à 24,99 €
24,99 € 47,99 € -48% @Amazon
Ecran 34 pouces incurvé LG Ultragear 34GN73A-B (IPS, WFHD, 144 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 349,99 €
349,99 € 450 € -22% @Amazon
Casque HyperX Cloud Alpha (PC, Xbox One, Xbox Serie X/S, PS4, PS5, Switch) à 48,49 €
48,49 € 70 € -31% @Amazon
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 58,99 €
58,99 € 69,99 € -16% @Amazon
TP-Link Deco XE75 (WiFi 6E Mesh AX 5400 Mbit/s, jusqu'à 670 m²) x 3 à 399,99 €
399,99 € 530,99 € -25% @Amazon
Ecran 31.5 pouces LG Ultragear 32UN88A-W (4K, IPS, bras ergonomique) à 399,99 €
399,99 € 679 € -41% @Amazon
TP-Link Deco X50 (WiFi 6 Mesh AX 3000 Mbit/s, jusqu'à 550 m²) x 3 à 219,99 €
219,99 € 310 € -29% @Amazon
Plus de wifi sur un portable Asus
Cartes ethernet et wifi vues, mais pas de connection à internet
Problème connection usb entre tablette android et PC
Connection Wifi sur XP Sp2
Connection wifi imprimante
Tablette ASUS
souci de connection en wifi
Connection entre réseau et tablette
connection wifi
connection wifi
Plus de sujets relatifs à Connection Wifi tablette ASUS TF300T
