 connectivité limité ou inexistante?????
patchoulie
  Posté le 18/03/2006 @ 17:32
Bonjour, Voila j'ai un petit probleme avec ma connection. J'ai une freebox relié a un routeur(dlink) qui est relié au PC. Depuis se matin voila ce que ca m'affiche : Etat de connection : connectivité limité ou inesxistante.Vous ne pouvez peuttre pas acceder a internet. Ce prob se produit parce que le reseau n'a pas attribué d'adresse a l'ordinateur. Je comprend pas. Du coup je ne peut plus me connecter Merci par avance
chtiquinquin
 Posté le 18/03/2006 à 18:31
bonsoir, Clic droit sur l'icone de connexion et choisir "réparer"
patchoulie
 Posté le 18/03/2006 à 18:34
ouai c'est ce que j'ai fait mais ca me dit que se ne peut pas le reparer : windows n'a pas pu reparer car l'operation suivante n'a pas été mené a bien : renouvellement adresse ip
Modifié par patchoulie le 18/03/2006 18:42
chtiquinquin
 Posté le 18/03/2006 à 18:38
Re, as tu essayé de rebotter ta freebox en ayant soin de debrancher l'alimentation du routeur, quand elle donne l'heure, tu rebranche ton routeur et tu attends qu'il soit opérationnel.
chtiquinquin
 Posté le 18/03/2006 à 18:41
Re, Dans l'ordre : 1 tu arrete ton pc et debranche l'alimentation du routeur 2 tu debranches ta freebox et la rebranche 3 tu rebranches ton routeur et tu attend 1 minute 4 tu redemarre ton pc
Modifié par chtiquinquin le 18/03/2006 18:42
patchoulie
 Posté le 18/03/2006 à 18:43
oki je fais ca. je vous tiens au courant
patchoulie
 Posté le 18/03/2006 à 19:01
J'ai fait ceux que tu m'a dit et cela ne marche toujours pas. Ce me met toujours edans etat de connection : connectivité limité ou inecxistante
chtiquinquin
 Posté le 18/03/2006 à 19:05
Re, Tu as surement une option dans la config de ton routeur pour renouveller ton adresse IP. IP release et ip renew
patchoulie
 Posté le 18/03/2006 à 19:07
ah ok et je vais ou pour changer de configuration de mon routeur?
chtiquinquin
 Posté le 18/03/2006 à 19:10
re voir la doc ou taper cette adresse dans ton navigateur http://192.168.0.1/
patchoulie
 Posté le 18/03/2006 à 19:16
je dois avoir la poisse car quand je tape l'adresse que tu m'a donné ca me met: impossible d'afficher la page
chtiquinquin
 Posté le 19/03/2006 à 10:01
Bonjour, J'ai du quitter mon pc hier soir et n'ai pas pu continuer à te renseigner. As tu essayé de brancher directement ton pc à la freebox par le cable réseau sur ta carte ethernet ? Je pense que si tu ne peux pas entrer dans la config de ton routeur, c'est qu'il n'arrive pas à obtenir une adresse IP valide.Vérifier si les branchements sont corrects, cable RJ45 de la freebox au routeur. C'est pour cela qu'il faut essayer la freebox directement sur ton pc car si ça marche c'est que le problème vient du routeur, quel est le modèle de ton D-Link ?
chtiquinquin
 Posté le 19/03/2006 à 20:38
Bonjour, est ce que tu as reussi à résoudre ton problème ?
patchoulie
 Posté le 19/03/2006 à 20:40
non j'arrive a allé sur la page http://192.168.0.1/ mais apresje bloque donc demain j'appel le service technique En tout cas merci
chtiquinquin
 Posté le 19/03/2006 à 21:10
Re, pour se connecter au routeur, remplir le champ utilisateur (admin) et rien pour le mot de passe
patchoulie
 Posté le 19/03/2006 à 23:16
oui pour le mot de passe et le nom je n'ai pas trop eu de prob j'ai vite trouvé mais c'est apres ou je bloque. Tout ai en anglais, et moi je suis pas tres douée.
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
29,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,99 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
155,89 €Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 155,89 € livré
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 151,16 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 155,89 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 190 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Connectivité limité ou inexistante (wifi)
connectivité limité ou inexistante en wifi avec CI
Problème de connectivité limité ou inexistante
Etat réseau: connectivité limité ou inexistante
Connectivité limité ou inexistante...
Ai-je fais une bourde ? (Connectivité limitée ou inexistante)
Connectivité limitée ou inexistante du réseau loca
Plus de sujets relatifs à connectivité limité ou inexistante?????
