 Connectivité limitée ou inexistante
liegeois
  Posté le 04/09/2008 @ 21:07
Voilà je viens de monter un nouvel ordi, et j ai un petit souci avec ma connection reseau
J ai une connectivité limitée ou inexistante
J ai essayé plusieurs solutions dont reseter l ip, le mettre manuellement, la procedure avec netsh winsock reset, j ai désactivé le pare feu de windows
Et avec tout ça je n'arrive toujours pas à ouvrir une page internet
Ce que j'ai fait ensuite pensant que c'etait mon routeur qui foirait, je l'ai éteinds et rallumer, en vain
Ensuite j'ai pris mon cable reseau, je l ai branché sur mon autre ordi et là pas de soucis tout fonctionne
Mais là je bloque, je ne sais plus quoi essayé,
pouvez-vous m'aider svp
Merci d'avance
Liegeois
liegeois
 Posté le 04/09/2008 à 21:11
voici ma config
Microsoft Windows XP Home edition SP2
Intel Core Duo E8400 3 GHz
Asus P5K SE/EPU
2 Giga de memoire
Nividia Geforce 9600 GT
modem routeur aethra Belgacom VDSL
be-bop
 Posté le 04/09/2008 à 21:31
si tu pingues une adresse et puis une ip ça donne quoi ?
liegeois
 Posté le 04/09/2008 à 21:35
je viens de faire ipconfig et ca me donne
adresse ip : 169.254.252.XXX
j ai fait un ping dessus et le ping fonctionne
be-bop
 Posté le 04/09/2008 à 22:05
sur ta propre adresse bien sur
essaye sur un nom de site et si ça fonctionne pas sur une ip WAN
liegeois
 Posté le 04/09/2008 à 22:10
tien je viens d essayer de faire un ping sur l adresse de mon routeur a l adresse 192.168.1.1 le message " impossible de joindre l'hote de destination"
Et lorsque je fait le meme ping avec mon autre ordi , là, ca fonctionne
be-bop
 Posté le 04/09/2008 à 22:31
une ip en 169 ça veut dire que tu n'as pas d'ip
verifie que ta carte reseau fonctionne
desinstalle la et reinstalle la
liegeois
 Posté le 05/09/2008 à 07:55
je l ai deja fais 2 fois
mais le souci c est que c est une carte reseau sur ma carte mere !!!!
je vais essayer de mettre une ancienne carte reseau voir le resultat
liegeois
 Posté le 05/09/2008 à 17:09
je ne sais pas mettre ma carte reseau car y a une petite fiche de la carte reseau a mettre sur la carte mere mais je vois pas ou je dois la mettre!!!
tiobilout
 Posté le 05/09/2008 à 18:26
Pas d'importance cette fiche sert à alimenter la carte réseau pour "réveiller" l'ordinateur.( Wake on Lan )
Elle ne sert à rien en fonctionnement "normal"
euskal-herri
 Posté le 05/09/2008 à 18:35
est ce que dans panneau de config/connexion reseau tu vois la carte ????
liegeois
 Posté le 05/09/2008 à 18:44
oui je vois ma carte
liegeois
 Posté le 05/09/2008 à 20:14
j ai fais de nouveau ça :
"Vérifie ton câble, si pas tu peux toujours essayer:
- de resetter le modem si un autre périphérique confirme que le service DHCP du modem ne fonctionne pas (ce qui n'est pas le cas si j'ai bien compris)
- de désinstaller et réinstaller les drivers de la carte réseau
- d'attribuer une IP fixe (en fonction de la marque du routeur, une adresse dans le range 192.168.1.? ou 192.168.0.?"
là le message connectivité limitée n'apparait plus
j essaye d ouvrir une page internet et là internet explorer me sors un message qu'il n'as pas pu ouvrir la page de recherche
liegeois
 Posté le 06/09/2008 à 09:37
Ou est ce simplement ma carte reseau de la carte mere qui foire ?
Et dois-je échanger ma carte mere ???
no-log
 Posté le 06/09/2008 à 13:48
si dans ton gestionnaire de periph tout parait normal pas de ! ou ? sur ta carte reseau
fixe les ip et dns
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.1
dns de Belgacom / SkyNet :
DNS primaire : 195.238.2.21
DNS secondaire : 195.238.2.22
et regardes ici la suite
en fait t'es connecté comment ethernet /usb/ wifi ?
Modifié par no-log le 06/09/2008 13:50
liegeois
 Posté le 06/09/2008 à 15:00
je suis connecté sur ma carte ethernet qui se trouve sur ma carte mere , et mon cable relie mon routeur vdsl aethra
Mais comme j'ai mis + haut si je le branche sur mon autre pc , j ai aucun soucis
liegeois
 Posté le 06/09/2008 à 15:06
J ai regarder la suite mais ca ne me concerne pas, car mon wifi sur l autre pc fonctionne impecc, et si je met mon cable reseau là non plus pas de soucis.
liegeois
 Posté le 06/09/2008 à 15:10
no-log j'ai fais comme tu m as dit mais rien ne se passe
no-log
 Posté le 07/09/2008 à 01:34
si ton modem te permet la connexion d'un autre pc ca la met hors cause, donc sur le pc avec la carte ethernet integrée a ta carte mere tente une mise a jour des pilotes de ta carte mere et si ca persiste pour moi c'est ta carte reseau qui HS donc otes pour 1 carte pci si possible 10€ plus bas pris en moyen .
80,45 €Alimentation semi modulaire Corsair CX750M (750W, 80Plus Bronze) à 80,45 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation semi modulaire Corsair CX750M 750W 80Plus Bronze qui passe à 80,45 €. On la trouve ailleurs à partir de 110 €. Cette alimentation est silencieuse et est certifiée 80PLUS bronze qui offre des rendements de plus de 82% en charge. Elle est garantie 3 ans.
69,99 €Barre de son Hisense HS214 (caisson basses intégré, Dolby Audio, HDMI ARC, Bluetooth) à 69,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son Hisense HS214 qui passe à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 99 €. La HS214 intègre un caisson de basse directement dans la barre et possède une connectique complète HDMI ARC, optique, coaxiale, jack et la connexion Bluetooth. Il est possible d'ajuster le niveau du son grâce aux 3 effets fournies (mode Film, Musique et Actualité).
449,99 €Portable Dell Inspiron 15 3501 (15.6 pouces, FullHD, Core i3, 8Go, SSD 256Go) à 449,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3501 qui passe à 449,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 529 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i3-1115G4 avec chip graphique Intel UHD intégré, 8 Go de RAM (extensibles à 16 Go) et un SSD NVMe de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 10 qui peut être mis à jour pour Windows 11.
Ai-je fais une bourde ? (Connectivité limitée ou inexistante)
Connectivité limitée ou inexistante du réseau loca
Message : connectivité inexistante ou limitée
Connectivité limitée ou inexistante encore!
Connectivite limitée ou inexistante
connectivité limitée ou inexistante livebox sagem
Connectivité limitée ou inexistante.
Plus de sujets relatifs à Connectivité limitée ou inexistante
