 connectivité limitée ou inexistanteSujet résolu
lebiaf
  Posté le 08/11/2009 @ 20:52
J'ai un probleme sur mon reseau qd je veux installer un switch pour l'agrandir
schéma actuel:
freebox --> routeur DLINK DIR300 -> 3 pc sous xp sp2 (pc1,pc2,pc3)
la ,tout fonctionne
pour pc1 par exple j'ai:
ip:192.168.0.2 masque 255.255.255.0 passerelle 192.162.0.1
shéma a venir:
..............................................-> switch DLINK 1008D -> pc sous sp3 (pc4)
..............................................................................-> serveur NAS
..............................................................................-> xbox /omprimante reseau
Le switch est relié par cable eternet sur un port du routeur
en sortie du switch j'ai l'intention de raccrocher un pc (pc4)
ainsi que d'autres unités (Xbox,un NAS,une imprimante réseau..)
le routeur ne dispose que de 4 ports donc pas assez pour ce que je veux rajouter
son adresse réseau est 192.168.0.1
3 ports pour pc1,pc2,pc3 ,un 4° pour sortir vers le switch.
il est configuré en dhcp avec réservation d'adresse mac .c'est lui qui va détermine les adresses des pc
ainsi pour les pc (pc1,pc2,pc3) configures en auto ils récupèrent chacun par leur adresse mac ,des ip du style:
192.168.0.2 ; 192.168.0.3 ; 192.168.0.4
mais tout ce qui est derrière le switch n'est pas vu ds le réseau.
sur le (pc4) j'ai juste l'info "connectivité limitée ou inexistante"
rien ne passe.
quand je tape ipconfig sur le pc4 j'obtiens un descriptif bizarre:
ip 169.254.145.222 masque 255.255.0.0 passerelle 162.254.145.222 !!
- le pc4 est paramétré pour obtenir une ip automatique.
-l e routeur est paramétre dhcp pour réserver une ip /adresse mac du pc
il a pour ip 192.168.0.1 et une plage d'adresse définie de 2 à 50
je devrais plutot si ca marchait avoir qq chose du style:
ip:192.168.0.5 masque 255.255.255.0 passerelle 192.162.0.1
le port d'entre sur le switch clignote par contre les ports de sortie restent allumés fixe
pourtant les cables amont et aval sont de catégorie 5
j'ai essayé le switch tout seul:
freebox --> switch DLINK 1008D -> pc sous xp sp3 (pc4)
et la ça fonctionne
par ipconfig je vois bien l'ip attribue par le fai et la passerelle en rapport
du style
ip: 82.224.xxx.yyy masque 255.255.255.0 passerelle 82.224.xxx.zzz
j'ai essayé avec un autre switch NETGEAR et la ,meme problème.
j'ai essayé de connecter le nv pc (pc4) directement derrière le routeur,il fonctionne parfaitement en réseau!
en fait ,c'est comme si le routeur ne pouvait pas adresser les unités derrière le switch.
mais pourquoi?
Surveyor
 Posté le 09/11/2009 à 20:58
En principe un routeur n'est pas indispensable avec Free, mon réseau avec le routage activé via l'interface Free est pc1 192.168.0.1 et ainsi de suite pour tous autres pc, masque:255.255.255.0, passerelle: 192.168.0.254 et les DNS "peuvent variés" 212.27.54.252/212.27.53.252 et avec une config comme ça on peut connecter autant de consoles que l'on dispose et de pc, les ports sont ouvrables via l'interface. Ici 3 consoles 4 pc des fois plus "wifi + cpl".....
guiguiazur
 Posté le 09/11/2009 à 21:17
Je pense que le problème vient de ton routeur il ne doit pas gérer le croisage décroisage des paires fait par certains routeurs ou alors que sur un certain port mais je ne pense pas au vu de la documentation simpliste qu j'ai trouvé..
LA solution consiste à acheter un cable croisé et de le mettre sur un de tes 4 port dispo puis de brancher ce cable sur le switch.
Ou de voir si ton switch est capable de croiser les paires sur le port 1 ou 4 généralement.
lebiaf
 Posté le 09/11/2009 à 22:52
merci de vos reponses
je vais donc essayer de trouver un cable croisé et je donne des nouvelles
a+
lebiaf
 Posté le 10/11/2009 à 21:32
Rebonjour à tous
Et bien maintenant ca marche!
en fait j'ai changé le cable entre le routeur et le switch (cable droit simple cat5),avec en prime un nettoyage du port du routeur
et la miracle ça marche nikel!
milles excuses pour le dérangement ,mais qd mm vous avez ete sympas.
12,69 €Boite de 50 chevilles Fischer DuoPower 544015 avec vis 5x25 mm à 12,69 €
Valable jusqu'au 27 Mai
Amazon fait une promotion sur la boite de 50 chevilles Fischer DuoPower 544015 avec vis 5x25 mm à 12,69 € au lieu de 21,58 €. Bi-composant : fonctionnement intelligent (expansion, pliage, nœud) en fonction du matériau de support (béton, brique, plâtre, ...)
189,99 €NAS Synology DS220J à 189,99 €
Valable jusqu'au 26 Mai
Cdiscount propose actuellement le NAS Synology DS220J à 189,99 €. Ce NAS à 2 baies va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 200 €.
19,99 €Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 30W à 19,99 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Amazon propose le chargeur USB-C Anker Nano II 30W à 19,99 € au lieu de 24,99 €. Il est 70 % plus petit qu'un chargeur USB-C standard de 30 W et offre en même temps de la même puissance de charge.
Ai-je fais une bourde ? (Connectivité limitée ou inexistante)
Connectivité limitée ou inexistante du réseau loca
Message : connectivité inexistante ou limitée
Connectivité limitée ou inexistante encore!
Connectivite limitée ou inexistante
connectivité limitée ou inexistante livebox sagem
Connectivité limitée ou inexistante.
Plus de sujets relatifs à connectivité limitée ou inexistante
