 Connectivité limitée ou inexistante du réseau loca
xmarinoue
  Posté le 13/01/2013 @ 20:08
Nouvelle astucienne
MISE EN SITUATION : Je possédais un ordinateur (windows XP) avec un moniteur qui était banché avec un routeur D-LINK. J'avais une connexion de réseau (default) qui fonctionnait très bien. Je possède également 2 autres ordinateurs portables et elles sont connectées par Wi-Fi sur la même connexion.
Récemment, le moniteur de mon ordinateur principale a complètement lâché. Mon écran était toujours fonctionnel donc j'ai décidé de n'acheter seulement qu'un nouveau moniteur. Une fois en possession du nouveau moniteur je l'ai brancher comme il fallait ainsi qu'à mon écran. Par la suite j'ai branché le fil de mon routeur dans la prise Ethernet de mon nouveau moniteur.
À cet instant, ma connexion (default) que j'avais au paravent fonctionne toujours sur mes 2 ordinateurs portables.
PROBLÈME : Le problème est que sur mon ordinateur principale, rien ne fonctionne.
Lorsque j'essaie de faire la connexion sur le réseau local, il est inscrit : Connectivité limitée ou inexistante. J'ai donc fait 'réparer' et j'ai comme message que l'opération 'Renouvellement de votre adresse IP' n'a pas été menée à bien.
Je suis donc ensuite allé voir les propriétés de ma carte réseau (Intel). J'ai fait le diagnostics de connexion et les résultats sont:
'Cette carte est configurée pour obtenir une addrese IP automatiquement mais aucun serveur DHCP n'est présent sur le réseau. Windows a sélectionnée une adresse IP en utilisant une autre méthode d'adressage IP privé.' - 'Aucun serveur n'est configuré. Ce test exige la réponse d'une passerelle ou d'un serveur DNS, DHCP ou WINS. Si aucun de ces serveurs n'est présent sur votre réseau, le test ne peut pas être exécuté.'
CONCLUSION : Je trouve cela très étrange que je puisse me connecter sur internet via le Wi-Fi de mes deux ordinateurs portables mais que je n'en soit pas capable via mon ordinateur principale d'où est connecté le routeur D-LINK.
Aidez moi s.v.p.
jdl68160
 Posté le 13/01/2013 à 21:58
Message original par xmarinoue
étrange façon de connecter un câble résreau sur un moniteur.
Le câble réseau doit être connecter à l'unité central (tour).
Peux tu, nous préciser la configuration de ton pc et de l'écran?
Modifié par jdl68160 le 13/01/2013 21:59
Constance
 Posté le 13/01/2013 à 22:12
Yo .o/
C'est peut-être une machine "tout en un" ? Mais effectivement, ce serait bien de préciser la config en question :p
Enfin, après relecture, j'ai juste l'impression que c'est un cas de confusion sur la signification de "moniteur".
Modifié par Constance le 13/01/2013 22:13
xmarinoue
 Posté le 13/01/2013 à 22:18
Nouvelle astucienne
Lorsque je dis MONITEUR (c'est la tour)
Et le ipconfig /all et celui-ci:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hote.......... : insertech_prive
Suffixe DNS principal.......... :
Type de noud.......... : Inconnu
Routage IP activé.......... : Non
Proxy WINS activé.......... : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2:
Suffixe DNS propre à la connexion:
Description.......... : Intel(R) PRO/1000 PM Network Connection
Adresse physique.......... : 00-00-00-00-00-00
DHCP activé.......... : Oui
Configuration automatique activée.......... : Oui
Autoconfiguration d'adresse IP.......... : 169.254.173.62
Masque de sous-réseau.......... : 255.255.0.0
Paserelle par défaut.......... :
Merci de m'aider!
jdl68160
 Posté le 13/01/2013 à 22:48
Etrange configuration de la carte réseau2 avec une adresse physique à 00. Peux-tu confirmer qu'elle est affiche bien 00-00.... ou bien as-tu masquer l'adresse?
Si l'adresse est effectivement à 00-00... aucune connexion ethernet ne pourra être établie. Carte HS!
xmarinoue
 Posté le 13/01/2013 à 22:55
Nouvelle astucienne
Pensez-vous que le problème pourrait être que ma nouvelle tour possède une carte réseau mais non une carte réseaul sans-fil (wi-fi) ???
xmarinoue
 Posté le 13/01/2013 à 22:58
Nouvelle astucienne
Et oui l'adresse physique est bel et bien 00-00-00-00.... Je n'ai rien caché
xmarinoue
 Posté le 13/01/2013 à 22:59
Nouvelle astucienne
Que signifie carte HS???
jdl68160
 Posté le 13/01/2013 à 23:14
HS = Hors service, donc morte.
Vu l'ipconfig que tu as publié, il semble bien que ce soit une carte réseau filaire "Carte Ethernet Connexion au réseau local 2:".
xmarinoue
 Posté le 14/01/2013 à 00:05
Nouvelle astucienne
Qu'est-ce que je dois faire...?
Constance
 Posté le 14/01/2013 à 00:38
Yo .o/
Je ne serais pas forcément aussi affirmatif concernant la carte réseau, ça pourrait éventuellement être un problème de pilote, ou quelqu'un qui a un peu trop bidouillé, par exemple en cochant ce bouton radio :
Le nom exact du paramètre et son emplacement dans la liste varient en fonction des pilotes installés, on peut trouver aussi "adresse matérielle" par exemple, ou ça peut même être en anglais.
18,09 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 18,09 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 18,09 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
104,90 €Carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming à 104,90 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte mère Asus TUF B550-Plus Gaming qui passe à 104,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 135 €.
Prête à accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération (nom de Core Matisse), la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS est idéale pour concevoir un PC Gaming performant et équilibré. Le support du PCI-Express 4.0 vous emmène vers de nouveaux sommets. Grâce à la prise en charge de la mémoire vive DDR4 jusqu'à 128 Go, des cartes graphiques PCI-Express 3.0, des disques M.2 PCIe 4.0 4x, la carte mère ASUS TUF GAMING B550M-PLUS profite grâce à son chipset AMD B550, de ce qui se fait de mieux.
479,00 €Ecran 31.5 pouces LG Ultragear 32UN88A-W (4K, IPS, bras ergonomique) à 479 €
Amazon fait une superbe promotion sur l'écran LG Ultragear 32UN88A-W qui passe à 479 € livré gratuitement au lieu de 679 € ailleurs.
Cet écran possède une dalle 32 pouces 4K Ultra HD (3840x2160) IPS à 60 Hz, un temps de réponse de 5 ms et un excellent bras ergonomique qui offre un réglage poussé pour l'extension, la rétraction, le pivotement, la rotation, la hauteur et l'inclinaison. Une excellente affaire !
Réseau connectivité limitée ou inexistante
Ai-je fais une bourde ? (Connectivité limitée ou inexistante)
Message : connectivité inexistante ou limitée
Connectivité limitée ou inexistante encore!
Connectivite limitée ou inexistante
connectivité limitée ou inexistante livebox sagem
Plus de sujets relatifs à Connectivité limitée ou inexistante du réseau loca
