 connectivité limitée ou inexistante livebox sagem
kirk64
  Posté le 08/02/2009 @ 10:56
Bonjour à tous, j'ai un problème récurrent avec ma livebox Sagem connectée en ethernet sur mon PC assemblé chez LDLC. Mon OS est Vista.
Depuis environ 2 mois, ma connexion ne cesse de sauter et l'icone réseau m'indique une connectivité limitée ou inexistante. Voici ce qui apparait lorsque je diagnostique le pb :
http://img24.imageshack.us/my.php?image=liveboxdemerdebp5.jpg
La solution du bas qui réinitialise la carte réseau résout systématiquement le pb. Mais 5 minutes après rebelote.
Cela se produit à chaque fois que la page à afficher est un peu "lourde" (une ou 2 photos et encore), et je ne vous parle même pas des sites genre youtube ou autres vids en streaming, impossible d'en lire une en entier, ça saute systématiquement durant le téléchargement de la vidéo. Par contre lorsque je joue en réseau à Age of Empire 3 par exemple, pas de souci.
D'après mes recherches ça semble venir de la liaison entre le PC et la box ou de ma config Vista, mais je suis sceptique car avec mon ancien PC sous XP j'avais le même problème. J'avais testé toutes les solutions trouvées (reset livebox, ip fixe, ect ect et même un patch microsoft sensé résoudre ce pb), sans aucun succès. Ca pourrait donc venir de ma box ou de la connectique ??
Je voudrais connaitre les différentes solutions à ce pb sous Vista (que je découvre) avant d'appeler la hotline d'Orange, déplorable pour le prix qu'on paye. Les solutions déjà testées :
- désinstaller le gestionnaire internet d'Orange qui ne sert à rien et qui aparemment peut provoquer des problèmes.
- désactiver le pare feu Windows.
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié par kirk64 le 08/02/2009 11:07
y.bli
 Posté le 08/02/2009 à 11:44
Quelques pistes à explorer :
- es-tu certain de ne rien avoir qui persiste de l'installation du Kit Orange ? (tout ce qui commence par orange, wanadoo, livebox, ....)
- as-tu un autre pare-feu que celui de Vista ? (où la tranche d'IP utilisée pour le réseau local ne serait pas entièrement autorisée), d'ailleurs celui de Vista suffit.
- le DHCP est-il en fonctionnement ?
- as-tu essayé de changer le cable Ethernet ?
- fais un essai sur la prise jaune (en désactivant la TV dans la config de la Livebox)
Modifié par y.bli le 08/02/2009 11:45
Chm56
 Posté le 08/02/2009 à 11:58
Bonjour Kirk64 , Bonjour Y.Bli,
Kirk64, as-tu essayé en fixant l'adresse IP de ton PC ?
http://ipfixe.emule-french.org/ipfixe/ipfixe.htm
Comment trouver l'adresse IP locale de votre ordinateur et comment la fixer.
Votre adresse IP locale actuelle est : Suivez cette procédure pour détérminer votre ip locale :
L'adresse IP de votre Ordinateur a besoin d'être fixée afin que celle-ci ne change plus et évite de remettre un LowID sur eMule.
Comment trouver l'adresse IP locale de votre ordinateur :
1) Pour trouver l'adresse IP locale via Windows XP ou Vista appuyez simultanément sur les touches Windows (la touche entre Ctrl et Alt) + R.
2) Dans Exécuter tapez cmd /k ipconfig puis cliquez sur OK.
La fenêtre Dos s'ouvre comme sur l'image ci-dessous.
Dans cette fenêtre vous avez un exemple de ce que vous devez trouver, mais cela bien sûr en fonction de votre connexion.
Notez l'adresse IP ou IPv4 sous Vista sur papier vous en aurez besoin pour la fixer ensuite.
Vous pouvez aussi noter la Passerelle par défaut car celle-ci va vous êtres utile par la suite,
et peut aussi remplacer les DNS (vous allez comprendre pourquoi dans la partie suivante).
Comment fixer l'adresse IP que vous venez de trouver sous Windows XP:
1) Cliquez sur Démarrer en bas à gauche de votre écran
2) Cliquez sur Connexion, puis sur Afficher toutes les connexions.
Edit : pour ceux n'ayant pas accès aux connexions par Démarrer/Connexions/Afficher toutes les connexions vous pouvez y accéder par demarrer/programmes/accessoires/communication/connexion reseaux
3) Faites un clic droit à l'aide de votre souris sur la connexion active.
4) Là sélectionnez Propriétés.
5) Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez une seule fois sur Protocole Internet (TCP/IP), puis cliquez sur Propriétés.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre et c'est ici que vous allez fixer votre adresse IP
Manipulations pour fixer l'adresse IP :
Ici cochez Utiliser l'adresse IP suivante.
1) Adresse IP : Entrez dans ces cases l'adresse IP que vous avez trouvée et noté sur papier.
2) Masque de sous-réseau : En principe ces cases se remplissent automatiquement, si ce n'est pas le cas entrez-y 255.255.255.0
3) Passerelle par défaut : La passerelle par défaut est celle que vous avez aussi trouvé dans la fenêtre Dos, et j'espére notée.
Partie Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Là vous avez deux possibilités, soit mettre la passerelle par défaut dans la case 4) et ne rien mettre dans la case Serveur DNS auxiliaire 5).(Cette methode n est pas valable pour le Fournisseur d acces FREE )
Soit mettre les DNS de votre fournisseur d'accés internet dans les cases 4) et 5) que vous allez trouver dans cette liste ICI
Cliquez ensuite sur OK puis fermez la fenêtre de Connexions réseaux.
Redémarrez votre PC (si necessaire).
Votre ordinateur a maintenant une IP réseau local fixe.
Comment fixer l'adresse IP que vous venez de trouver sous Windows Vista:
1) Faites un double clic sur l'icône de votre connexion dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran
2) Cliquez ensuite sur Centre de réseau et partage.
3) Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez sur Voir le statut, et ensuite sur Propriétés.
4) Une autre fenêtre s'ouvre, là cliquez une seule fois sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), puis sur Propriétés.
Là il ne vous reste plus qu'à faire les manipulations comme indiqué dans la partie au dessus (Manipulations pour fixer l'adresse IP), car celles-ci sont identiques à Windows XP.
Pour trouver ton ip locale sous win98 et MILLENIUM => Demarrer > executer , taper winipcfg
Mettre une adresse ip locale fixe sous Linux nous vous invitons à voir ICI
Mettre une adresse ip locale fixe sous Mac nous vous invitons à lire ICI
tiobilout
 Posté le 08/02/2009 à 12:04
Il semblerait que oui.
Message original par kirk64
Modifié par tiobilout le 08/02/2009 12:05
Chm56
 Posté le 08/02/2009 à 12:13
Oups, Il va falloir que je change de lunettes !
tiobilout
 Posté le 08/02/2009 à 12:15
C'est ce que je me dis souvent aussi ...
9,99 €Forfaits mobiles Sosh Appels/SMS/MMS illimités Europe + 20 Go Internet à 9,99 €
Valable jusqu'au 01 Février
Sosh lance une série limitée 20 Go Internet pour ses forfaits mobiles avec appels et SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe à 9,99 €. Sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment.
179,99 €Ecran 32 pouces Samsung Smart Monitor M5 (Full HD, WiFi, Airplay 2) à 179,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 32 pouces Samsung Smart Monitor M5 qui passe à 239,99 € au lieu de 299 €. Or Samsung vous rembourse actuellement 60 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 179,99 € après remboursement. Une excellente affaire pour cet écran atypique puisqu'il intègre le système Tizen de Samsung. Vous pouvez l'utiliser comme écran PC mais également comme appareil autonome puisqu'il intègre la gamme d'applications Smart telles que Amazon Prime Video, Netflix, YouTube et Disney + via la télécommande, sans avoir besoin de votre PC.
Vous pourrez également connecter votre PC Portable, Smartphone ou votre dernière console de jeu au Smart Monitor via HDMI, WiFi, Bluetooth ou Airplay. Et grâce à la fonction Auto Source Switch +, le Smart Monitor détecte les appareils connectés dès qu’ils sont branchés et affiche la bonne source.
80,45 €Alimentation semi modulaire Corsair CX750M (750W, 80Plus Bronze) à 80,45 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation semi modulaire Corsair CX750M 750W 80Plus Bronze qui passe à 80,45 €. On la trouve ailleurs à partir de 110 €. Cette alimentation est silencieuse et est certifiée 80PLUS bronze qui offre des rendements de plus de 82% en charge. Elle est garantie 3 ans.
Ai-je fais une bourde ? (Connectivité limitée ou inexistante)
Connectivité limitée ou inexistante du réseau loca
Connectivité limitée sur livebox
Message : connectivité inexistante ou limitée
Connectivité limitée ou inexistante encore!
Connectivite limitée ou inexistante
Plus de sujets relatifs à connectivité limitée ou inexistante livebox sagem
