 connexion d' un autre écran sur un portableSujet résolu
eti-NT
  Posté le 28/07/2010 @ 17:53
je voudrais connecter un écran plat Dell 15" à la place d'un écran 17" Toshiba WXGA indissociable d'un PC portable Toshiba Qosmio G20.
comment faire ?
boubou38
 Posté le 28/07/2010 à 18:23
normalement sur les portables il y a une prise vga (bleu)a l'arrière
a+
eti-NT
 Posté le 28/07/2010 à 20:07
ok Boubou38 pour la prise à l'arriere du portable.
mais ne faut-il pas modifier de paramètre de configuration dans windows XP pour invalider l'écran de base (nase) et afficher uniquement sur l'ecran de secours ?
boubou38
 Posté le 28/07/2010 à 20:20
re
non !le bios va gérer tout ça
mais tu es sur que c'est la dalle qui est hs ?possible aussi le chipset graphique !!
mais tu vas le voir de suite
a+
lomofie
 Posté le 28/07/2010 à 20:23
iL FAUT REGARDER SUR LA DOC
Normalement tu n'a pas a aller dans le bios il faut appuyer sur une combinaison de 2 touches si une fois raccordé sur la prise VGA bleue l'écran n'affiche rien en principe c'est la touche Fn + une touche de fonction F1 a F12 a chaque appui sur les touches tu bascule d'un écran à l'autre ou les 2 ensemble.
boubou38
 Posté le 28/07/2010 à 20:36
re
lomofie
n'ecrit pas en majuscule ça veux dire que tu cris ,ce qui n'est surement pas le cas
qui parle d'aller dans le bios?de toute façon avec la dalle hs comment ferais notre ami
a+
lomofie
 Posté le 28/07/2010 à 20:52
Boubou 38 J'écris comme ça me plait
boubou38
 Posté le 29/07/2010 à 07:16
bien sur !!!
a+
Modifié par boubou38 le 29/07/2010 07:18
eti-NT
 Posté le 31/07/2010 à 16:38
merci Lomofie
j'ai imprimé la doc.Toshiba.
je vais essayer et je vous dirai si ça fonctionne
fastkoala
 Posté le 01/08/2010 à 22:42
moi qui pensais qu'il s'agissait de la prise HDMI
eti-NT
 Posté le 05/08/2010 à 19:40
en raccordant l'ecran à la prise VGA et en le branchant avant d'allumer le portable Toshiba,ça fonctionne bien.même pas eu besoin de jouer avec les touches Fn + F5.
Lego Star Wars Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort (75329) à 46,99 €
46,99 € 69,99 € -33% @Amazon
Playmobil James Bond Aston Martin DB5 - Goldfinger à 34,99 €
34,99 € 50 € -30% @Cdiscount
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To (avec dissipateur) à 114,94 €
114,94 € 140 € -18% @Amazon
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 95,99 €
95,99 € 130 € -26% @Amazon
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28% @Amazon
SSD Crucial BX500 2 To à 119,99 €
119,99 € 170 € -29% @Amazon
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go, Windows 11 Pro) à 179,56 €
179,56 € 259 € -31% @Amazon
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3200 MHz à 68,99 €
68,99 € 100 € -31% @RueDuCommerce
Utiliser écran portable pour autre
Afficher autre chose sur ecran PC portable
connexion ecran portable sur sortie ecran crt
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
PC portable : Ecran noir dès l'allumage
Suppression écran sur PC portable
Connecter écran pc sur portable
Connecter un ecran 144hz sur un portable 60 hz (hdmi)
PC PORTABLE ECRAN NOIR
Plus de sujets relatifs à connexion d'' un autre écran sur un portable
