 connexion ADSL impossible
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
filou63
  Posté le 03/05/2010 @ 13:33
j'ai parcouru quelque peu le forum et il ne me semble pas qu'il y est une réponse existente à mon problème, sinon toute mes excuses.
Voilà, j'ai une connexion ADSL (neuf telecom) sur lequel j'ai connecté mon PC fixe ainsi que de temps en temps mon PC Portable avec le cable RJ45, depuis quelques semaines malheureusement, il ne m'est plus possible de me connecter avec mon portable (un petit triangle jaune avec un point d'exclamation s'affiche sur les 2 petits écrans dans la barre de tache). Quelqu'un aurait-il une solution ? pour info, je suis sous vista et l'ordi portable est un Dell.
Merci à vous
Filou
chaseur57150
 Posté le 03/05/2010 à 13:47
filou63. As tu essayé de réinitialiser ta Neufbox?
Essaie également de changer ton cable ethernet sur ta box soit PC1 ou PC2 , PC3
Modifié par chaseur57150 le 03/05/2010 13:52
filou63
 Posté le 03/05/2010 à 14:17
Merci chaseur pour la rapidité de la réponse.
Je ne possède pas la neuf box mais simplement un boitier ADSL, qui fonctionne très bien avec le pc fixe sur lequel je suis actuellement, le problème est, que, lorsque je veux me connecter avec mon pc portable par le biais du cable RJ45 comme je l'ai toujours fait, ça ne fonctionne plus depuis quelques jours (ça a marché pendant plus d'un an). Les 2 petits écrans dans la barre de tache clignotent il y a un cependant dessus un triangle avec un point d'exclamation au milieu .
Que faire ????? je pense que ce n'est pas grand chose, mais surtout pourquoi du jour au lendemain ça ne fonctionne plus ?????
filou
chaseur57150
 Posté le 03/05/2010 à 14:34
Regarde dans ta connexion réseau.
filou63
 Posté le 03/05/2010 à 15:28
Merci chaseur,
j'ai déjà regardé les priorités du pourquoi ça ne fonctionne plus, mais là je ne vois pas, question manipe, je ne veux pas trop y toucher à l'aveuglette.
Encore merci
Filou
ferrand
 Posté le 03/05/2010 à 15:42
Salut,
Habituellement, connectes-tu tes deux PC en même temps ?
filou63
 Posté le 03/05/2010 à 16:04
Bonjour ferrand et merci de ton aide,
non, je connecte soit l'un soit l'autre mais pas les 2 en même temps.
Filou
ferrand
 Posté le 03/05/2010 à 20:54
Bon ! Donc il semble que tu te connectes au moyen d'un modem adsl ethernet. Il serait bon que tu en dises un peu plus sur cet appareil. Ses références permettront peut-être d'en savoir plus.
Ça fait déjà un peu de temps que la majorité des connexions se font au moyen de box qui sont des modem-routeurs. Pour un utilisateur comme moi, il me faut raviver la mémoire sur ce type de matériel... Dans la mesure où c'est la connexion à Internet qui ne se fait pas, deux points me paraissent à vérifier : que tes identifiants et mot de passe de connexion soient toujours mémorisés dans les propriétés de ta connexion, que le pare-feu ne bloque pas la connexion.
A vérifier aussi, par une commande ipconfig, si une adresse IP t'est attribuée ou non.
D'un autre côté le problème a pu être créé par un évènement (mise à jour, installation, désinstallation,...). Dans ce cas, il est possible qu'une restauration système puisse régler le problème.
A suivre.
filou63
 Posté le 04/05/2010 à 13:50
Merci ferrand de ton aide,
je pensais qu'il s'agissait d'une mise à jour, j'ai déjà donc fait une récup, mais rien. Je regarde à nouveau ce qui est connexion, mais bon !!
Filou
filou63
 Posté le 04/05/2010 à 15:44
J'ai appelé le SAV, en l'occurence il faut que je re-rentre l'adresse IP, comment il faut faire ?
Encore et d'avance merci
filou
Jumpty
 Posté le 04/05/2010 à 16:15
Hello,
Tente cette commande :
"ipconfig /renew" (sans les guillemets)
voir ici : http://www.libellules.ch/ipconfig.php
sinon, moi perso, vu que c'est une config avec un modem USB,
je désinstallerais le modem et lancerais la réinstall total du modem et identifiants
@ te lire
Modifié par Jumpty le 04/05/2010 16:17
fgondard
 Posté le 04/05/2010 à 17:05
"Boîtier ADSL" c'est un peu vague. Elle a bien une marque et un modèle cette boîte ? Comme il semble qu'il s'agisse d'un modem ethernet c'est peut-être en fait un modem routeur bridé.
La personne du SAV qui t'a dit ça devait avoir un CAP de ... coiffeur ! C'est au moment où tu te connectes que ton FAI (lequel ?) t'attribue automatiquement une adresse IP. À moins, mais c'est peu probable, qu'il t'ait attribué une fois pour toute une adresse IP fixe. En principe ça ne se fait que sur demande et éventuellement moyennant finance.
FG
filou63
 Posté le 04/05/2010 à 18:27
Pas évident de bien se comprendre et se faire comprendre en virtuel, en tout cas merci à vous
Je suis allé sur libellule, mais pas évident, sinon je suis sous Vista, et mon boitier ADSl est un model CT-361 (neuf télécom) de 2004 qui fonctionne très bien et qui me convient très bien. Le PC sur lequel je suis tout de suite est connecté à lui via USB, et quand je me connecte avec mon PC Portable c'est avec un cable RJ45, tout à fonctioné très bien pendant plus d'un an, mais depuis quelques jours , j'ai ce fameux triangle avec ce point d'interrogation jaune qui apparait sur les 2 petits écrans .
Sinon une question, quand on tape ipconfig ou autre, faut-il être relier au modem ou faut-il que je ne le sois pas ?
Merci à vous
filou
fgondard
 Posté le 04/05/2010 à 19:44
Bon, c'est un Comtrend et en première impression je ne vois aucune piste sur la toile pour le transformer en routeur comme j'ai pu le faire autrefois sur ce qui était au départ un simple modem Bewan lui aussi Ethernet ou USB.
Puisque c'est le FAI qui t'envoie une adresse IP, exécuter ipconfig si le PC n'est pas relié au modem et que lui même n'est pas branché sur la ligne téléphonique ne sert à rien.
Normalement tu as un petit logiciel qui te permet de paramétrer le modem et de voir le statut de ta connexion. Envoie des copies d'écran.
FG
Jumpty
 Posté le 04/05/2010 à 20:26
Re,
donc si on comprend bien, tu connecte ton pc fixe a l'aide d'un câble USB et le portable en RJ45 mais pas en même temps ..
(l'un ou l'autre mais pas les deux..)
1) déconnecte ton pc fixe qui est connecté connexion en usb
2) connecter le portable en RJ45
lancer navigateur.. cela marche ou pas ?
si cela ne marche pas :
lancer ipconfig /renew
Ensuite, Cliquer sur Démarrer / Exécuter
Taper, dans la boite de dialogue qui s'ouvre, (ou copier & coller c'est mieux, ça évite les erreurs de frappe)
cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt
Puis cliquer sur OK
Supprimer/Masquer la ligne Adresse physique ( genre 00-2B-5D-3E-21-AF )
Copier & coller le contenu du fichier qui s'affiche à l'écran dans le prochain message
lancer le navigateur ... tester .. cela donne quoi ?
filou63
 Posté le 04/05/2010 à 20:55
Encore merci à vous ,
Jumpty,
petit à petit j'avance, mais comme je ne suis pas doué du tout pour ça, une petite question :
quand tu mets :
"Copier & coller le contenu du fichier qui s'affiche à l'écran dans le prochain message" , copier et coller OK mais dans quel message ?
Filou
Jumpty
 Posté le 04/05/2010 à 20:59
Re,
filou63 est-il un filou ??
...............Le prochain message .............posté sur PCA ...
merci de répondre aux questions posées précedemment ..
(faire "repondre avec citation" et mettre les réponses dans une autre couleur)
filou63
 Posté le 04/05/2010 à 21:18
Désolé Jumpty ,
voilà le message en espérant que tu sois mon sauveur,
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : PC-de-phil
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans filÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-2B-70-1C-B9
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::4d3a:c881:ba16:6063%11(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.96.99(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{EFAD6723-4FE7-4413-BB65-DF216267BB1A}
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 6 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 7 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{B2593DD9-428D-465F-93A0-99C59DD1DEF1}
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 11 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{B9559577-B6A8-4B03-B4A2-FE004A24A457}
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 12 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 16 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 22 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 25 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 26 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 27 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 29 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 31 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 34 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 36 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 38 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 42 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 45 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 46 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 48 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 50 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 51 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 52 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 53 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 59 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 60 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 61 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 63 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 65 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 66 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 68 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 69 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 72 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 74 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 77 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 82 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 83 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 84 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 87 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 89 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 90 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 91 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 97 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 98 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 99 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 105 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 106 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 107 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 108 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 109 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 111 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 113 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 116 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 119 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 153 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 123 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 124 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 125 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 130 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 135 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 136 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 138 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 144 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 146 :
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 151 :
Jumpty
 Posté le 04/05/2010 à 22:56
Re,
1) possible de répondre ... par oui ou par non ..
(l'un ou l'autre mais pas les deux en même temps..) ??????
est ce correcte ou pas ?
si on pige bien ...
ton fixe en usb passe bien, tout est ok .. ??
c'est celui en RJ45 qui pose pb ????
si tu connecte le portable en RJ45
et si tu lances navigateur.. cela marche ou pas ?
A propos de ces connexions .......
C'est quoi tout ce bins ......... ??????????????
c'est quoi ces connexions "Carte Tunnel Connexion au réseau local* XX :"
on va essayer de tout remettre à Zéro ....
Supprime toutes les connexions relance PC, verifie tes connexions réseau ...
normalement du devrait en avoir simplement 2 ou 3 max ..
du style :
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : pc-XX
Type de noed . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Une connexion via ta carte ethernet
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Nom de ma carte réseau Realteck Fast Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: Adresse Physique de ma carte réseau
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui ou Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : Mon Adresse IP
Masque de sous-réseau . . . . . . : Mon Masque de sous réseau
Passerelle par défaut . . . . . . : Ma Passerelle
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : Mes serveurs DNS
Une connexion via une clé bluetooh parfois..
Carte Ethernet Connexion au réseau local X:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté ou connecté
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN Network Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: xx-yy-zz-vv-ww-qq
Enfin une connexion WIFI (interne ou via clé USB WIFI)..
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Description . . . . . . . . . . . : Nom de mon interface Wifi
Adresse physique . . . . . . . . .: XX..........
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui ou non
Configuration automatique activée . . . . : Oui ou non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : Mon IP
Masque de sous-réseau . . . . . . : Masque
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : Mon serveur DHCP
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : Mes DNS
@fgondard
j'ai rarement vu des modem "simples" (exemple style fast sagem 800) adsl qui acceptait RJ 45 ou USB mais bon ...
a contrario des box ADSL style Freebox SFRBox .et autres ..... qui eux acceptent RJ45 & USB...
Mai ... à propos du modem ...
comment sais tu ... le type ...??? COMTREND ???
... pas vu filou63 en parler ...
Bon, c'est un Comtrend et en première impression je ne .....................
as tu déjà vu autant de connexions ?
vraiment zarbi .....
@ vous lire ...
Modifié par Jumpty le 04/05/2010 22:57
fgondard
 Posté le 04/05/2010 à 23:49
Jumpty a écrit :
@fgondard
Suite à ma question Filou à répondu partiellement : CT-361. Une recherche sur la toile me montre que c'est un Comtrend et que d'autres clients Neuf l'ont aussi.
Comme je l'ai dit j'ai utilisé pendant un moment un modem ADSL acceptant une connexion USB ou ethernet (je l'ai toujours dans un carton). Vendu comme tel par Bewan j'ai trouvé une autre version du logiciel embarqué sur le site du constructeur (Copper-Jet) pour en faire un modem routeur. Je n'ai eu qu'à ajouter un commutateur.
Ils me semble qu'il y a aussi le cas de Speed Touch vendus comme des modems mais transformables également en modems routeurs (mais ne disposant pas forcément de la double connectique).
C'est pour ça que j'ai tendance à penser que les modems ethernet (avec ou sans l'USB) sont souvent des modems routeurs bridés. Mais dans le cas présent je n'ai rien trouvé sur la toile évoquant une possibilité de transformation. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Je cherchais dans cette direction car un passage en mode routeur aurait été une manière de régler simplement et définitivement les problèmes de Filou.
FG
ferrand
 Posté le 05/05/2010 à 04:09
Salut à tous,
Je vois que Filou est en de bonnes mains...
Jamais vu autant de cartes virtuelles !
Peut-être qu'en le supprimant sa connexion va se rétablir ?
filou63
 Posté le 05/05/2010 à 09:27
Merci les gars pour votre persévérence
Oui je connecte soit le PC fixe (via cable USB), soit le portable (avec RJ45), mais pas les 2 en même temps.
Quand je connecte le Portable à internet, les 2 petits écrans dans la barre de taches clignotent, donc la connexion fonctionne, cependant c'est ce petit traingle jaune avec un point d'exclamation sur ces 2 petits écrans qui indique que quelque chose ne tourne pas rond
Sinon, comment faire pour supprimer tout ce qui est en "trop" ? attention vous avez à faire à un novice
Encore et encore merci,
Filou
Jumpty
 Posté le 05/05/2010 à 10:53
Re,
pour supprimer les connexions ....(ne t'inquiette pas, au relancement du pc, les "indispensables" se remettront automatiquement
(il sera peut être utile de réinstaller bluetooh.. (si tu en dispose d'un))
(sur le portable avec lequel tu te connectes en RJ45)
Démarrer / Panneau de configuration
ensuite cela dépend si ton affichage est en "affichage catégorie" ou affichage "classique" (icones)
** Affichage Catégories..
Connexions réseau et Internet / Connexions réseau
supprimer tout ce qui est supprimable..
** Affichage classique..
Connexions réseau
de même, supprimer tout ce qui est supprimable
relancer ton portable ..
pour te donner une idée de la fenêtre de connexion réseau, elle doit ressembler à cela ..
tu peux avoir 2 ou 3 réseaux en plus (cela dépend des box) mais pas toute la tripotée que tu as ...
@ te lire
Modifié par Jumpty le 05/05/2010 10:57
filou63
 Posté le 05/05/2010 à 15:09
Désolé les gars, mais toujours rien
Ca m'indique aussi connectivité limité (en plus du petit triangle jaune)
Le problème ne pourrait-il pas venir de la gestion des modules ?
Je croix que je vais abandonner de plus je vous fais perdre du temps.
Filou
Jumpty
 Posté le 05/05/2010 à 15:12
Re,
tu as supprimé toutes les connexions réseaux ? réponse ?
rebooté ? réponse ?
gestion des modules ? ... tu parles de firefox ? réponse ?
Peux tu refaire ceci :
Puis cliquer sur OK
Modifié par Jumpty le 05/05/2010 15:14
filou63
 Posté le 05/05/2010 à 18:01
Merci à vous, mais là j'abandonne
désolé,
Filou
Page 1 sur 2 [Fin]
30 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 30 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 30 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 43 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
29,99 €Carte Ziyituod AX200 PCIe WIFI 6 + Bluetooth 5.1 avec dissipateur à 29,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon fait une promotion sur la carte Ziyituod AX200 PCIe WiFi 6 + Bluetooth 5.1 avec dissipateur thermique à 29,99 €. Cette carte réseau à brancher sur un port PCI-Express de votre carte mère vous permettra d'accéder rapidement à un réseau double bande 2,4 GHz/5 GHz et de vous offrir des débits jusqu'à 2974 Mbp/s grâce à ses 2 antennes à haut gain détachables et ajustables et à sa puce Intel AX200. Elle vous permettra également d'ajouter le Bluetooth 5.0 à votre ordinateur pour connecter des périphériques sans fil (souris, clavier, enceintes, manette, ...)
139,99 €Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold à 139,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750X à 139,99 € livrée gratuitement. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 170 €.
connexion ADSL impossible Erreur 678
Connexion adsl difficile voire impossible
impossible de couper ma connexion ADSL 9 !
connexion adsl impossible ....[RESOLU]
Connexion adsl impossible -Résolu
Connexion ADSL impossible
Connexion ADSL cégétel impossible
Connexion ADSL OK, Ouverture de site impossible !
connexion ethernet impossible
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Plus de sujets relatifs à connexion ADSL impossible
