 Connexion au réseau ethernetSujet résolu
le6mai
  Posté le 16/02/2008 @ 22:22
Bjr ,
Pourquoi je ne peux pas couper ma connexion du réseau ethernet ???
Si je fais désactiver j'ai le message suivant : Y a -t-il une solution ?
le6mai
 Posté le 16/02/2008 à 22:30
Re Bjr ,
mon message avait disparu :
rosco_1
 Posté le 17/02/2008 à 08:55
Quel est ton problème exactement ?
Si tu veux te déconnecter, tu arrêtes ton modem, ou tu déconnectes ta box du port éthernet, selon le modèle que tu as.
Lorsque tu vas rebrancher ta prise éthernet, tu auras de nouveau Internet.
Modifié par rosco_1 le 17/02/2008 08:56
le6mai
 Posté le 17/02/2008 à 10:41
Merci rosco_1 de ta réponse
Il est sur qu' en déconnectant la prise Ethernet de l'ordi tu te deconnectes
mais je pensais qu'une solution plus orthodoxe était possible en cliquant par exemple
( Desactiver la connexion ) , mais cela ne fonctionne pas
Merci @+
Chm56
 Posté le 17/02/2008 à 11:35
Dans le panneau de Config - Connexions réseau - Réseau local ou Internet à haute vitesse
Tu fais un clic droit sur Réseau local ou Internet à haute vitesse
- Désactiver
Tu peux aussi créer un raccourci sur le bureau pour Activer / Désactiver
le6mai
 Posté le 17/02/2008 à 13:04
Merci et Bjr chm56
Mais en faisant cette manip , que j'ai fait en premier j'ai le message d'erreur
envoyé + haut
Chm56
 Posté le 17/02/2008 à 13:14
Quel modem utilises-tu ?
Comment est-il connecté : USB ?
le6mai
 Posté le 17/02/2008 à 13:57
Re
La prise ethernet est connectée sur ma freebox de free ( ADSL non dégroupé )
Il n'y a pas de modem ....
Ce n'est pas grave si il n'y a pas de solution ....................
Un exemple lorsque je fais des montages vidéo ou des diaporamas
C'est beaucoup de travail , tu passes plusieurs heures , des jours ,aussi
c'est idio de rester connecter au réseau ...( risques intrus etc ....)..???? aussi je cherchai une solution
plus orthodoxe que de débrancher la prise
Chm56
 Posté le 17/02/2008 à 14:13
Peut-être un logiciel ou application qui fait appel à ta carte réseau ???
Mais, sinon, pas d'autre solution que de débrancher le Tuyau !
le6mai
 Posté le 17/02/2008 à 14:17
Merci quand même
Je marque le pb comme résolu , je débrancherai le cable
Si + tard je trouve une autre solution je la publierai dans ici
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1349 € 2099 € -36%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini
69,99 € 90 € -22%
Ecran PC 23.6 pouces incurvé MSI MAG 244C (FHD, VA, 165 Hz)
78,35 € 119 € -34%
3 paires d'haltères Amazon Basics (1,2 et 3 kg) + support de rangement
29,39 € 39,99 € -27%
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
56,00 € 79,99 € -30%
Ecran PC incurvé 27 pouces Titan Army C27A1H (FHD, 1ms, 300 Hz)
139,99 € 199 € -30%
Connexion par cable ethernet limité réseau non identifié
CPL ethernet connexion limitée réseau non identifié
carte réseau ne peut pas démarrer et pb pour connexion ethernet
connexion réseau prise ethernet powerline
connexion ethernet HS - carte réseau active et ok
connexion réseau par ethernet impossible
Réseau éthernet: connexion de windows mail
[ Numéricable ] Connexion Ethernet + Réseau
carte connexion réseau local
connexion ethernet impossible
Plus de sujets relatifs à Connexion au réseau ethernet
