 Connexion audio avec un home cinémaSujet résolu
Cabothym
  Posté le 03/04/2014 @ 10:24
Bonjour. Je ne sais pas connecter correctement cet appareil sur mon téléviseur. Est-ce très difficile?
ZenJP
 Posté le 03/04/2014 à 11:29
il faudrait plus de détails
marque et modèle home cinéma et TV (pour avoir les connecteurs en ENTREE sur ta TV et en SORTIE sur ton home cinéma)
Mais en suivant le mode d'emploi de ton home cinéma, tout doit être indiqué !?
w36xb2w
 Posté le 03/04/2014 à 11:30
Quel appareil ?
Quel tv ?
Quelles sont les connectiques du tv ?
j'ai 2 home cinéma un connecté au pc un autre connecté au LED3D
voir ici
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=5&s=41876
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=5&s=42302
de25
 Posté le 03/04/2014 à 14:28
Simplissime: sortie HDMI du home cinéma et entrée HDMI du téléviseur (son et image en provenance du home cinéma). Pour le son du téléviseur sur le homme cinéma: sorties cinch (petites broches blanches et rouge) du téléviseur et mêmes entrées sur le homme cinéma
Cabothym
 Posté le 03/04/2014 à 16:23
Voilà l'image arrière du téléviseur Philips. Aucune connection Cinch apparente
Billkool
 Posté le 03/04/2014 à 16:56
Quelle image ?
Cabothym
 Posté le 03/04/2014 à 17:31
Moins doué encore que prévu. Incapable de vous transmettre l'image sur mon bureau
Cabothym
 Posté le 03/04/2014 à 17:36
Vais tenter de vous envoyer l'image du home cinéma (arrière)
Cabothym
 Posté le 04/04/2014 à 09:58
Maintenant, vous avez les deux images. Et si quelqu'un y comprend quelque chose, ce n'est pas le moment de me laisser tomber. Cordialement à tous. Sinon, bon week end.
w36xb2w
 Posté le 04/04/2014 à 12:53
2 images mais difficile de voir la connectique
Sur le tv il y a hdmi 1 a 3 tu connectes a la 1
sur l'autre ? il doit y avoir aussi une hdmi tu connectes
Sur le tv tu choisis source hdmi 1 tu devrais tout voir si ton ? est allumé et peut etre aussi choisir sortie hdmi
Au fait c'est quoi le ? marque modèle
et la suite home idem
Cabothym
 Posté le 05/04/2014 à 09:27
Bonjour et merci de ton honnêteté.
Nous nageons tous. Lorsque je mets en route le H. C., les hauts parleurs TV sont coupés. Impossible de se connecter à la Wifi qui est installée sur la Box de Bouygues.
En mode Tuning, impossible de mémoriser les stations, mais l'ensemble fonctionne correctement et la Télécommande Sony monte le son sans problème.
Je vais attendre la visite d'amis, anciens Sagem, qui vont être capables de me débrouiller cette affaire.
Etre limité en connaissance n'a en soi rien de péjoratif. Avoir des difficultés d'adaptation aux techniques modernes présente des désavantages, mais ne compromet pas notre niveau intellectuel. Passes un bon Week End et si des idées sont émises sur le site, je tenterai de les appliquer.
Cordialement
w36xb2w
 Posté le 05/04/2014 à 11:57
Donne nous les marques et références de tes appareils, ce ne doit pas être trés compliqué de te donner la méthode.
Je dépanne pratiquement tout et en général sans notice
Cabothym
 Posté le 07/04/2014 à 05:36
Bonjour et merci. La TV est une Philips32PFL4027 LED achetée le 9/01/2013 dont tu as l'image en panneau arrière.
Le Home Cinéma est un Sony 5.1, BDV2100M+, acheté 26/03/2014 et dont tu as aussi l'image du panneau arrière. Des connecteurs HDMI sont connectés. J'espère que ces références te permettront de résoudre le problème actuel. Cordialement
w36xb2w
 Posté le 07/04/2014 à 15:36
Voila tout sur hdmi arc losrque tu allumes le Sony il devrait directemlent sur hdmi arc du tv
Cabothym
 Posté le 08/04/2014 à 08:32
Bonjour, Merci et Youpi!
Il y eut l'affichage du choix et je peux augmenter le son entre avec la télécommande Sony, les deux devenant compatibles. Le son est très puissant. Je regrette seulement de l'avoir payé 279 €, car su(r Pearl, j'aurais eu une qualité équivalente en Jamo à 149 €.
w36xb2w
 Posté le 08/04/2014 à 11:41
Content pour toi.
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
55,99 € 80 € -30%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria G3 2 To (10000 Mo/s)
221,73 € 261,99 € -15%
Tournevis à cliquet avec 12 embouts Bosch
17,86 € 19,99 € -11%
Hydrofuge imperméabilisant façade et mur Sikakard 221, bidon de 5L
29,99 € 39,90 € -25%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (FullHD, AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
649,99 € 799 € -19%
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 HX (FHD IPS 144 Hz, Core i7-14650HX, 16 Go, 512 Go, RTX 5070 8 Go)
1148,13 € 1499,99 € -23%
@Darty
probleme de lecture video avec mon home cinéma
connection avec decodeur orange et home cinema
Home cinéma LX 3600 D compatible avec mon PC ?
liaison audio sans fil entre pc et home cinéma
Problème avec home cinéma et window média
chaines tv avec home cinéma
Pb audio avec AUDACITY
Je recherche un switch audio optique avec plus d'entrée
Enregistrement audio avec a-Tube Catcher
Home Cinema LG 3d blu Ray BH6430
Plus de sujets relatifs à Connexion audio avec un home cinéma
