 Connexion en wifi pour un pc portable !Sujet résolu
AngeNoir
  Posté le 25/01/2011 @ 12:21
Bonjour....J'ai un pc fixe (tour) relié en cable ethernet à ma box. Je souhaiterais connaître
la marche à suivre pour relier un pc portable en wifi. Merci pour vos réponses.
Esclapion
 Posté le 25/01/2011 à 12:53
Bonjour Plinius,
de quel type, ta box ? Il suffit normalement d'activer la fonction routeur de celle-ci.
AngeNoir
 Posté le 25/01/2011 à 13:32
Esclapion...ma box est une inventel-8390.
D'apres ce que j'ai pu comprendre, il faut relever le code cle de
sécurité wifi (24 chiffres ) qui se trouve sous la box, et le program
mer dans le portable pour se connecter, mais, je ne connais pas les
manipulations.
PatrickD
 Posté le 25/01/2011 à 13:44
Bonjour Plinius,Esclapion,
Regarde sur ce tuto à la rubrique ASSOCIATION
http://www.bichofeo.com/3.htm#2
pcjcg
 Posté le 25/01/2011 à 13:48
Hier, j'ai fait une mise à jour de pilote, la connexion wifi du portable ne se faisait plus, et j'avais la paresse de chercher...
Bonne occasion pour le faire.
J'ai déconnecté mon câble ethernet.
J'ai recherché un réseau (pour moi, c'est SFR mais le mode opérartoire doit être proche) , choisi le bon, retourné la box, lu le code Wifi (WPA-PSK) à 19 caractères
Miracle, c'était bon.
Voici des images
code
ok
Bonne chance
AngeNoir
 Posté le 25/01/2011 à 13:57
PatrickD...ton lien me transporte sur l'installation et la configuration
de la livebox ( chez moi, c'est déjà fait ) ce que je voudrais, c'est
connecter un pc portable en wifi et créer par la suite une bal. je
m'absente cet apres-midi, mais serais là ce soir. Merci
PatrickD
 Posté le 25/01/2011 à 16:15
Plinius,
Comme indiqué, regarde à ASSOCIATION, la page s'ouvre d'ailleurs dessus.
Si tu préfères regarder ici:
http://assistance.orange.fr/connecter-un-second-ordinateur-en-wi-fi-a-la-livebox-4340.php
Modifié par PatrickD le 25/01/2011 16:20
AngeNoir
 Posté le 27/01/2011 à 20:26
Bonsoir...je n'y suis toujours pas arrivé,
mais je désespère pas et poursuis mes
manipulations.
lemedour
 Posté le 28/01/2011 à 07:49
Ou est le point de blocage dans le tuto très clair fourni http://www.bichofeo.com/3.htm#2 ?
PatrickD
 Posté le 28/01/2011 à 08:49
Bonjour lemedour,
Tu n'oublies pas d'appuyer sur le bouton 1 au dos de la box pour faire l'association, au moins?
A faire avant de valider lorsque la clé a été saisie.
En suivant bien le tuto:
1 arrives-tu à trouver ta livebox?
2 obtiens-tu la fenêtre pour y entrer ta clé?
3 Tu dois entrer la clé en majuscules, sans espace, lorsqu'il y a un 0 c'est obligatoirement un zéro, faire aussi attention aux 8 et aux B qui peuvent se ressembler.
Depuis ton fixe relié par câble ethernet, va dans la config de la box, pour y chercher la clé, tu la copies dans un fichier que tu places sur une clé USB et tu la branches ensuite sur ton portable. A partir de là tu pouras recopier cette clé sans risque d'erreur.
4 Appuies sur le bouton 1 au dos de la box, le voyant wifi se met à clignoter.
5 il faut maintenant valider.
6 c'est fini.
AngeNoir
 Posté le 29/01/2011 à 19:13
Bonsoir....dans ce pc portable, je ne trouvais pas la box, pour effectuer
la connexion.Pas si facile que ça cette opération, mais j'y suis arrivé. C'est
dur de prendre de l'âge et de surcroît, impotent en ce moment !
Merci à tous, pour l'aide.
PatrickD
 Posté le 30/01/2011 à 11:56
Plinius,
Bien content que tu y sois parvenu.
Bonne journée.
24,04 €Enceinte Portable Bluetooth JBL Go 2 à 24,04 € livrée
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'enceinte portable JBL Go 2 qui passe à 19,16 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,88 € pour la livraison en France soit un total de 24,04 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 35 €. Vous pourrez écouter la musique d'un smartphone, d'une tablette ou d'un baladeur grâce à sa connexion sans fil bluetooth ou avec sa connexion filaire jack 3.5 mm. Cette enceinte ultra légère et robuste peut être emportée partout avec vous. Elle est étanche IPX7 pour piscine, plage et salle de bain. Plusieurs couleurs sont disponibles.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
28,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 28,99 €
Amazon  propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 28,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
39,99 €Lego Star wars Casque Boba Fett n°75277 à 39,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 27 Juin
Amazon fait une promotion sur le Lego Star wars Casque Boba Fett n°75277 qui passe à 39,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs autour de 60 €. Ce formidable casque de Boba Fett (75277) à collectionner rend hommage à l’un des chasseurs de primes les plus terribles de l’univers Star Wars. Il met au défi tous les constructeurs LEGO.
connexion wifi pour portable
Connexion Wifi pour portable.
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
connexion wifi pc portable
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
connexion Wifi portable
connexion par pc portable - wifi
Plus de sujets relatifs à Connexion en wifi pour un pc portable !
