 Connexion entre tablette et télé fonctionne pasSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
rolandin
  Posté le 19/04/2018 @ 15:55
J'ai acheté un câble pour brancher en HDMI ma tablette Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM T113 sur mon téléviseur. Je ne vois rien apparaitre sur ma télé
J'ai My Canal sur cette tablette que je visionne sans problème. Je lance donc une des chaines, elle fonctionne, j'appuie en haut à droite de la tablette sur une icône rectangulaire avec dans le coin inférieur de ce rectangle comme un éventail, de suite une fenêtre s'ouvre avec marqué "Caster sur :" et une inscription "Recherche d'appareils en cours", mais là aussi rien n'apparait sur ma télé, dont ce câble est branché en HDMI 2.
Si je branche mon mobile Samsung S4 qui devrait être compatible avec ce câble, rien n'apparait non plus
Auriez vous une idée de ce que je dois faire s.v.p, voici la capture du câble
sonyA330
 Posté le 19/04/2018 à 17:21
bonjour,
il faut peut être changer de source, exemple tv hdmi1 donc ça serait soit hdmi2 ou 3.
rolandin
 Posté le 19/04/2018 à 17:31
sonyA330 a écrit :
bonjour,
Oui c'est une idée comme une autre. Je vais faire un essai dans 10 minutes
rolandin
 Posté le 19/04/2018 à 17:58
J'ai fait l'essai sur HDMI 1/2/3 rien à l'écran
Daneel Olivaw
 Posté le 19/04/2018 à 18:09
Tu es en train de brancher une sortie USB sur une entrée HDMI. Il n'est pas prévu, par défaut, de brancher un écran sur une sortie USB. Il faut un pilote prévu pour rediriger l'affichichage de la tablette sur le connecteur USB.
Tu n'as pas reçu un pilote avec le câble ou bien une URL pour télécharger un logiciel sur la tablette ou le téléphone ?
Aucun affichage ne va sortir sur l'USB sans une redirection adéquate.
rolandin
 Posté le 19/04/2018 à 18:33
Merci de ta réponse, mais si je regarde le croquis de ma capture, le câble est bien prévu pour brancher un mobile, ou une tablette, avec le mini USB du câble et ensuite sur la prise HDMI du TV.
Comme je ne connais pas grand chose dans le domaine. Pas reçu de pilote avec le câble, en lisant un peu le web je n'ai pas lu qu'il fallait un pilote, il y a aussi des démos sur Youtub mais à part dire brancher telle prise à tel endroit, rien de plus
Daneel Olivaw
 Posté le 19/04/2018 à 18:44
Tu as bien lu le mode d'emploi ?
rolandin
 Posté le 19/04/2018 à 19:07
Tu as raison je n'ai pas lu ce mode d'emploi, tu l'as trouvé ou s.t.p
Je vais brancher la prise USB qui est sur câble sur l'adaptateur qui sert à charger la tablette, il est un peu court, mais j'ai un prolongateur, je reviens te donner le résultat
Daneel Olivaw
 Posté le 19/04/2018 à 19:25
Ben ici tout simplement :
https://www.amazon.fr/adaptateur-T%C3%A9l%C3%A9phone-broches-Samsung-Note3-Galaxy/dp/B0759S98SL
rolandin
 Posté le 19/04/2018 à 19:27
J'ai bien fait toutes les manips, une fois câble USB incorporé sur ce câble HDMI (voir croquis) la t&blette c'est mise en charge, ce qui veut dire que cela fonctionne.
Après comme dit dans le mode d'emploi, j'ai éteins la tablette, et quand j'ai voulu la redémarrer elle n'a pas voulu. J'ai enlevé le câble sur la tablette et remis de suite avant le redémarrage. J'ai ensuite appuyé sur l'icône pour caster, mais toujours rien sur la télé
Daneel Olivaw
 Posté le 19/04/2018 à 19:31
Yu es sûr qu'elle n'a pas voulu redémarrer ? Assure-toi que l'affichage n'a pas été redirigé vers l'USB/HDMI.
rolandin
 Posté le 19/04/2018 à 20:03
Ben oui l'écran était tout noir, j'avais beau appuyer sur le bouton de démarrage, et elle ne démarrait pas. Je viens de recommencer idem, il faut que j'enlève cette prise avant la sonnerie pour que la tablette démarre.
J'ai fait un essai avec mon Galaxy S4, lui aussi à eu beaucoup de mal à redémarrer, de plus l'icône "Caster" est grisé il ne répond pas sur ce téléphone, je ne sais pas pourquoi
J'ai vu ton mode d'emploi, et dans les comptabilité il n'y a pas ma tablette Samsung Tab 3 SMT113
Daneel Olivaw
 Posté le 19/04/2018 à 20:12
Si le téléphone et la tablette ne sont pas dans les appareils compatibles, alors inutile de continuer. Il faut que la tablette soit capable de sortir l'affichage vidéo sur le port USB
rolandin
 Posté le 19/04/2018 à 20:33
Non uniquement la tablette, mon S4 est bien dans les compatibles. Je vais revoir ma facture de chez Amazone pour avoir la référence exact de ce câble. Merci de ton aide et de ta patience
Voilà le lien de la commande, pas de mode d'emploi
https://www.amazon.fr/dp/B06XQDTXD1/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1
Modifié par rolandin le 19/04/2018 20:35
rolandin
 Posté le 19/04/2018 à 23:16
Bonsoir
Quand j'ai commandé ce câble chez Amazone, je n'ai pas fait attention à rechercher d'après la référence complète de la tablette, "Tab 3 Lite SM113"
Ce qu'il faudrait c'est que je trouve ce câble valable pour cette tablette "Samsung Tab 3 Lite SM-T113", si vous avez un lien à me communiquer, je suis preneur. J'ai cherché sans grand résultat.
Comme Amazone, peut reprendre ce câble, je ferais un échange
Merci à vous de votre aide et bonne soirée
Daneel Olivaw
 Posté le 19/04/2018 à 23:20
C'est la tablette l'important, pas le câble.
Si la tablette ne peut sortir l'affichage sur le connecteur USB, aucun câble ne fonctionnera.
rolandin
 Posté le 19/04/2018 à 23:26
Oui peut-être, mais pourquoi je n'ai rien non plus avec le mobile Samsung Galaxy S4, c'est étrange quand même
Daneel Olivaw
 Posté le 19/04/2018 à 23:35
Comment as-tu branché le chargeur ?
Daneel Olivaw
 Posté le 19/04/2018 à 23:38
rolandin
 Posté le 20/04/2018 à 10:53
Bonjour merci pour tes réponses
Depuis ce matin je ne fais que des essais soit avec la tablette, soit avec mon mobile, avec les mêmes résultats, sauf que la tablette comme dit hier ne démarre pas quand elle est connectée à ce câble "usb/hdmi". Autre différence sur la tablette j'ai bien l'icône pour caster d'allumée, mais pas sur le mobile, il est éteint
Pour ton texte encadré, c'est quoi "la station Dex de Samsung", d'après ce que j'ai vu sur Google, je n'utilise pas de station Samsung, je connecte le tout comme indiqué la mini prise sur la tablette, la prise HDMI sur la TV et la prise USB sur l'adaptateur d'alimentation ?
Si je lis les commentaires évidemment c'est pas la joie, je vais me le faire rembourser (si j'y arrive)
Dans la description il y a un point qui m'interpelle, c'et le nombre de broches 11, sur la tablette elle même je ne vois pas grand chose, sur la prise il semblerait qu'il n'y en a que 5
rolandin
 Posté le 20/04/2018 à 11:37
juliette90 a écrit :
Il existe une autre solution plud facile de transférer des vidéos directement de sa tablette à sa télévision sans qu'on est besoin d’un fil, est cela grâce à la technologie Miracast qui permet d’établir une connexion de type P2P, sans fil. Votre télévision se transforme en miroir de votre Android.
Merci pour cette réponse, elle consiste en quoi cette "technologie Miracast"
Est ce que c'est ce boitier qu'il faut dans le cas ou la télé n'est pas compatible
https://www.amazon.fr/Netgear-Multim%C3%A9dia-Compatibles-T%C3%A9l%C3%A9phones-PTV3000-100PES/dp/B00AKC24Y8
Modifié par rolandin le 20/04/2018 11:54
sonyA330
 Posté le 20/04/2018 à 11:46
bonjour,
j'ai sur ma tablette in micro hdmi, permet il de visionner sur tv via un câble ? j'ai windows 10 32 bit et je cherche pour multi écran.
rolandin
 Posté le 20/04/2018 à 11:56
sonyA330 a écrit :
bonjour,
Bonjour, est ce que tu pourrais ouvrir un autre topic, pour ne pas mélanger les questions et le réponses comme il est recommandé dans ce forum. Merci de ta compréhension
sonyA330
 Posté le 21/04/2018 à 14:58
bonjour,
ce n'est pas facile de choisir entre créer un encombrement pour le même thème.
merci de m'encourager à polluer, pour la personne qui fait des recherches, ce n'est pas facile de naviguer dans N posts. on y peut rien, ce sont les conseils de rolandin.
vive "à quoi ça sert de faire simple quand on peut faire compliquer".
rolandin
 Posté le 21/04/2018 à 16:14
sonyA330 a écrit :
bonjour,
Je crois que si tu avais lu les consignes du forum, tu serais que de venir dans un post pour exposer même un problème "presque identique" est à proscrire.
Pour la bonne raison que le problème est rarement le même, car le matériel de chacun est différent, pas la même marque pas la même version, pas le même téléviseur, etc. Donc la personne qui va te dépanner ne sera plus à qui il répond, à "sonyA330" ou à "Rolandin" ou à "tartempion"
Donc ce n'est "les conseils de rolandin" désolé mais du webmaster du forum.
Maintenant tu peux continuer sur ce topic, il n'y a plus personne qui y répond
Bonne journée
sonyA330
 Posté le 22/04/2018 à 15:11
bonjour rolandin,
vous paie t'on pour faire la police ?
en posant une question, j'ajoute une possibilité. sur les précédentes réponses, les intervenants sont plus chevronnés que moi.
je n'attendais pas de réponse, la question qui aurait concerné mon cas serait en rapport à l'affichage multi écran.
Page 1 sur 2 [Fin]
70,04 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 400 Go (160 Mo/s) à 70,04 € livrée
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 400 Go qui passe à 65,54 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 70,04 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 90 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
29,92 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 29,92 €
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 29,92 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €. Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil. La livraison est gratuite.
67,99 €Alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 500W, 80+ Gold à 67,99 €
Amazon propose actuellement l'alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 d'une puissance de 500W à 67,99 € livrée gratuitement. On trouve habituellement cette alimentation à partir de 75 €. Certifiée 80+ Gold, elle propose d'excellents rendements (jusqu'à 92 %) est silencieuse et dispose d'une garantie 5 ans.
Quelle tablette pour connexion Ethernet
connexion casque bluetooth et télé
tablette et téléchargement émissions télé
Connexion wifi tablette
Connexion tablette vers un pc
partage d'écran entre tablette et téléviseur
Supprimer connexion entre iphone 4 et sansung A5
Divorce entre ma box et ma tablette...
Connexion Réseau de Smartphone vers tablette
Connexion en 3G sur tablette HP Elite x2 : comment faire ?
Plus de sujets relatifs à Connexion entre tablette et télé fonctionne pas
