 connexion et deconnexion sur pcportable Toshiba
PIVOINE47
  Posté le 06/10/2017 @ 19:25
Bonsoir, mon PC portable Toshiba satellite Intel inside windows 8.1 Lorsque j'utilise seulement la batterie mon pc se déconnecte ? il faut sans cesse remettre la bonne connexion !!! J'ai une livebox (XXXX) nom de la livebox sécurisée 9c20 je suis chez orange avec fibre. Alors que branhé sur secteur pas de problème. Je ne sais pas où chercher pour "réparer" ce problème . Merci de m'aider à trouver la solution. Cordialement.
capitainekirk
 Posté le 06/10/2017 à 20:55
salut,
moi non plus je ne vois pas le rapport avec l alimentation mais tu peux elimininer les autres connexions
clic droit sur l icone wifi, "ouvrir le centre reseau et partage"
"gerer les reseaux sans fils" à gauche
selectionne ton reseau wifi et mets le en haut
ou supprime les autres
Daneel Olivaw
 Posté le 06/10/2017 à 21:25
Dans les options d'alimentation, mettre :
Paramètres cartes sans fil : Performances mmaximales
PCI Express : Désactivé.
Dans le Gestionnaire de périphériques, Propriétés de la carte Wifi ---> Gestion de l''alimentation :
Désactiver : Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique.
Parfois, il est nécessaire aussi de désactiver le démarrage rapide.
Modifié par Daneel Olivaw le 06/10/2017 21:26
PIVOINE47
 Posté le 07/10/2017 à 18:35
Bonjour, Merci Daneel Olivaw. J'ai rectifié comme tu l'indiques "options d'alimentation" . Par contre je n'ai pas trouvé dans panneau de configuration : "propriété de l'intel P (R) etc...." Par contre j'ai trouvé : panneau de configuration des graphiques HD Intel : alimentation mais cela ne correspond pas à ce qui tu me suggères de faire. Peux-tu me donner plus d'explications. Merci et en attendant. Cordialement.
Daneel Olivaw
 Posté le 07/10/2017 à 18:54
Pour les propriétés de la carte réseau, c'est dans le Gestionnaire de périphériques.
Presse les touches Win + R et tape devmgmt.msc puis Ok.
Ouvres Cartes réseau et double-clique sur la carte réseau.
Intel Pro... est un example que j'ai donné (la carte chez moi).
La carte aura sans doute un autre nom chez toi.
PIVOINE47
 Posté le 07/10/2017 à 19:27
Merci je viens d'exécuter et donc la carte réseau indique :Bluetooth etc.et je lis que que cela fonctionne correctement !!il en de même pour les autres lignes Bluetooth personnal et device RFcomm... Qualcomm athéros et Realtel (cela dit je ne ne connaît rien de tout ces noms et à quoi ils servent ) J'ai regardé cartegraphique et c'est marqué que cela fonctionne correctement. Mais rien de ce que tu proposes pour "éteindre le périphérique etc.... Voilà voilou. En attendant un peu plus pour corriger cette connexion qui s'en va lorsque je ne me branche pas sur le secteur !!! Cordialement.
Daneel Olivaw
 Posté le 07/10/2017 à 19:37
Peux-tu mettre une capture du Gestionnaire de périphériques avec Cartes réseau OUVERT, comme sur ma capture ?
PIVOINE47
 Posté le 08/10/2017 à 00:15
Voilà la capture via le panneau de configuration du PC.Merci de tes explications Daneel Olivaw en attendant Lien vers une image externe
Daneel Olivaw
 Posté le 08/10/2017 à 00:17
Il n'y a pas d'images.
Regarde ici comment insérer une image sur le forum :
https://forum.pcastuces.com/inserer_une_image_qui_se_trouve_sur_son_ordinateur-f15s2.htm
PIVOINE47
 Posté le 08/10/2017 à 13:17
Voilà la copie d'écran de mon P.C. Bonne réception en attendant ta réponse à ce problème de connexion et non connexion. Bon dimanche
Daneel Olivaw
 Posté le 08/10/2017 à 14:27
Clic droit sur Qualcomm Athéros AR956x Wireless Network Adapter.
Clique sur Propriétés ---> Onglet Gestion de l''alimentation
Fais la même chose pour : Realtek PCIe FE Family Controler.
PIVOINE47
 Posté le 08/10/2017 à 21:42
Bonsoir Daneel Olivaw j'ai perdu du temps car deux fois "déconnecté" cette fois je mets le cordon d'alimentation pour d'envoyer le message.
En effet je n'arrive pas au bout de mon message je suis déconnectée étrange !! mais tu m'aides à trouver a y remédier. Toutefois une question : ma "carte wifi" est endommagée ou obsolète ?
C'est une question que mon entourage me dit!! mais sans savoir quoi y faire.
Ils ne sont pas informaticiens et n'y connaissent pas grand chose comme moi c'est pour cela que je suis sur ce forum.
Cela dit j'ai suivi tes indications : il est faut "désactiver" donc j'ai regardé les deux lignes et j'ai remarqué que les deux cases de ces lignes étaient pleines et à présent elles sont vides.OK
Toutefois il il y des cases qui restent pleines soit : sur la ligne Realtek PCI Fe etc... celles du dessous je fais des cliques mais rien ne bouge !! il y a un texte l'écriture du texte est très claire !! concernant l'autorisation de veille etc etc...
Il y a une remarque disant : Avertissement lorsqu'il s'agit d'un PCportable (c'est mon cas) autoriser la carte réseau de l'ordinateur du mode veille risque de décharger + vite la batterie et l'ordinateur peut chauffer etc..
Cela dit voilà ce que j'ai fait et la situation ne change pas. Espérant trouver une explication à ce problème. Merci de ton aide. Bonne fin de soirée à toi.
Daneel Olivaw
 Posté le 09/10/2017 à 06:26
Si c'était le cas, ça couperait aussi lorsque le cordon d'alimentation est branché.
Décharger plus vite la batterie, oui, c'est normal, ça consomme UN PEU plus.
L'ordinateur peut chauffer, alors la pas du tout. Rien à craindre. La puissance ne dépasse pas 100 milliwatts.
Désactive Autoriser l'ordinateur a éteindre ce périphérique sur toutes les cartes réseaux et voie si ça résoud ton problème.
PIVOINE47
 Posté le 09/10/2017 à 11:16
Bonjour et merci de ton message Daneel Olivaw. J'ai donc décroché "autoriser" (la ligne de Qualcom Athéros...) dans gestion d'alimentation : c'est : éteindre le périphérique pour économiser de l'énergie.
Voilà. J'ai écris ce message avec la "batterie 92 % de charge " !!pour l'instant pas de déconnexion je croise les doigts.
En attendant ... Bonne journée.
PIVOINE47
 Posté le 09/10/2017 à 21:21
Bonsoir Daneel Olivaw. Le problème reste "ENTIER" la batterie se décharge + vite et tout à l'heure lorsque je t'écris il restait 6 % utilisation normale . Le PC que j'avais mis en veille . Il a fallu mettre le cordon d'alimentation pour que le PC démarre !!! eh oui remettre le mot de passe une chance "pas déconnecté" eh oui je suis branchée secteur . Que faut-il faire ? Merci à toi et à ceux qui liront "trouver une ou des solutions"!!! Bien à vous et bonne soirée.
capitainekirk
 Posté le 09/10/2017 à 21:46
salut,
as tu essayé ce que je t ai indiqué plus haut ?
PIVOINE47
 Posté le 09/10/2017 à 22:46
merci de ton message capitainekirk. Oui il n"y a que que ma livebox (avec le nom que j'ai choisis). Il y a également le triangle de connexion orange avec un point ! Lorsque je suis obligée de me reconnectée je clique sur le nom de ma livebox bien sûr . "orange" étant mon fournisseur et il n'est pas sécurisé. Voilà ma réponse. peux-tu m'en dire plus ? En attendant bonne fin de soirèe.
capitainekirk
 Posté le 10/10/2017 à 07:04
PIVOINE47
 Posté le 10/10/2017 à 17:25
Merci de ton lien. Je viens de l'ouvrir. Mais j'ai petites questions à te poser. Il est nécessaire de répondre à toutes les questions ? Ou bien je peux intervenir directement sur ma livebox ? Merci
49,99 €Montre connectée Xiaomi MI Watch Lite à 49,99 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Amazon fait une une belle promotion sur la toute nouvelle montre connectée Xiaomi MI Watch Lite qui passe à à 49,99 € au lieu de 69 €. La livraison est gratuite.
Elle dispose d'écran couleur de 1,4 pouce affichant une définition de 320 x 320 pixels et ne pèse que 35 g. Cinq cadrans sont proposés par défaut, pour varier le style en fonction de votre envie. Du côté des fonctionnalités, vous trouverez le suivi du sommeil, l'analyse de la fréquence cardiaque, des exercices de respiration et un GPS précis capable d'indiquer l’altitude et la pression atmosphérique de votre environnement.
Elle fait également office de coach sportif en traquant le nombre de pas, la distance parcourue ou encore les calories brûlées et reconnait jusqu'à 11 activités sportives : la course en extérieur, le tapis roulant, le cyclisme extérieur et intérieur, le trekking, la natation, le yoga, etc. D'autres informations sont disponibles sur la Mi Watch Lite, comme l’affichage des notifications avec les emojis, la météo ou encore l'alarme de votre réveil. Il est également possible de prendre des appels entrants, contrôler sa musique et rechercher son téléphone.
Côté autonomie, comptez 9 jours en utilisation standard et 10 heures en mode sport avec le GPS activé en continu.
64,99 €Alimentation PC Corsair CV650 650W à 64,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Boulanger fait une promotion sur l'alimentation PC Corsair CV650 650W à 64,99 € au lieu de 80 € ailleurs. Cette alimentation certifiée 80+ Bronze dispose d'un ventilateur thermorégulé de 120 mm qui assure le refroidissement silencieux de votre système, tandis que son format compact s’adapte facilement à presque tous les boîtiers PC modernes avec une longueur de seulement 125mm.
54,99 €Clavier Logitech G213 Prodigy RVB à 55,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Logitech G213 Prodigy RVB qui passe à 55,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. Ce clavier RVB à membranes est conçu aussi bien pour le jeu que pour l'activité professionnelle, résiste aux liquides, aux miettes et à la saleté pour un nettoyage aisé.
connexion clés USB
Connexion wifi
Problème mot de passe hors connexion
Empècher la connexion automatique au Wifi
travail hors connexion
connexion bluetooth
probléme de connexion internet
Connexion automatique
connexion compte ms
Echec de la connexion à un service Windows
Plus de sujets relatifs à connexion et deconnexion sur pcportable Toshiba
