Petit astucien | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Bonjour, Avec mon ordinateur XP professional SP3, j'ai une connexion difficile en Ethernet (FAI numéricable 30Mb/s), les pages sont longues à s'afficher, voir se bloquent parfois, alors qu'avec ma tablette en WIFI ça fonctionne très bien, l'affichage des pages sont quasi instantanés. Je me demande si ma carte réseau n'aurait pas une faiblesse ! Si je fais un test sur speedtest, j'ai le maximum à quelque chose près en Ethernet mais plus que la moitié environ en WIFI, ce qui pourrait être normal. Je précise, que j'entretiens régulièrement mon PC avec divers logiciels de nettoyage (système et registre), analyse anti virus et spyware, suivi d'une défragmentation. Mes données sont hors système. Comment vérifier la fiabilité de la carte réseau ? Merci. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Si le WiFi fonctionne, la carte réseau de ton ordi et ton routeur fonctionnent... bonne nouvelle Le problème doit provenir de ton câble Ethernet : vérifie l'état des fiches RJ45 à ses deux extrémités. Il arrive fréquemment que la petite 'patte' de maintien de la fiche dans le port Ethernet ne se relève plus : elle doit être fatiguée d'avoir été pressée trop souvent pour enlever la fiche et la remettre. Parfois même elle se casse et la fiche ne reste plus suffisamment enfoncée. As-tu la possibilité d'essayer avec un autre câble? Essaye aussi en renfonçant les deux extrémités du câble.
Modifié par PierreR le 17/09/2015 15:36 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je n'ai pas la possibilité d'essayer un autre câble, car celui-ci est très long (10 m) et passe par plusieurs endroits, mon PC étant dans une chambre et le modem dans un couloir. J'ai regardé les fiches elles sont parfaites, bien enfoncées. Le câble est long, mais avant cela fonctionnait très bien, sans ralentissement. Je vais voir à acheter un câble de la longueur pour le brancher en "sauvages", des fois que ce serait celui en place abimé quelque part ! | |||||||
Petit astucien | Tu ne peux pas acheter un câble plus court (=moins cher...) et rapprocher ton PC du routeur pour faire un test ? | |||||||
![]() ![]() | Message original par cramnorg Bonjour Déja ta tablette utilise surement un processeur bien plus rapide que ton antique pc ( je suis dans le même cas) Ensuite ton pc fait fonctionner un tas d’applications simultanément que ta tablette elle n'a pas. Pour te convaincre que c'est le pc et non pas adsl tu pourrais installer une clé wifi sur ton pc et constater que ca ne changera absolument rien à la rapidité. A ce jour je vais bien plus vite sur mon smartphone en wifi que mon PC en Ethernet, le jour et la nuit | |||||||
