 connexion ethernet impossible
amelou64
  Posté le 30/07/2007 @ 17:21
J'avais une connexion ethernet sur mon PC bureau qui fonctionnait parfaitement.
J'ai connecté un portable sur ma ligne et ceci a parfaitement fonctionné.
Maintenant que je veux retourner sur mon PC fixe je n'ai plus de connexion reseau.
Lorsque je veux recreer une connexion ethernet elle échoue (à partir du CD 9tel) alors que par le port USB çà marche.
Cà vient d'où les astuciens?????
45phh
 Posté le 30/07/2007 à 17:32
t es tu assuré que ta carte réseau était bien activée ?
amelou64
 Posté le 06/08/2007 à 15:45
pas de pbs avec ma carte reseau elle est bien presente...mais il ne detecte pas la connexion.
autres idées???
merci
axel21
 Posté le 06/08/2007 à 16:27
tu a quoi comme appareil pour accéder un internet
routeur modem box ????
titom79
 Posté le 06/08/2007 à 18:29
Je pense qu'il a une neuf box
Sinon tu as essailler de mettre à jour les pilotes ?
Et le câble ethernet fonctionne bien (j'ai vue un câble fonctionné on le débranche on le rebranche et il fonctionne plus lors du lan)
@+++Tard
amelou64
 Posté le 06/08/2007 à 19:22
J'ai un trio3C de 9 tel et je configure avec le CD du fai.
axel21
 Posté le 06/08/2007 à 20:04
Salut
regarde si ta box est en mode routeur
C'est bien depuis que tu a connecté un dexième pc que le 1er ne fonctionne plus ??
axel21
 Posté le 06/08/2007 à 20:05
Salut
GTA06
 Posté le 07/08/2007 à 01:15
autres idées???
merci
je pense car ton PC n'est pas situé au meme segment avec ton routeur
amelou64
 Posté le 07/08/2007 à 09:55
Je pense que mon PC est en mode routeur mais je ne me rappelle + comment le savoir (afficher l'adresse ip???)
...meme segment que le routeur je sais pas ce que ca veut dire...comment verifier.
...en fait le portable que j'avais connecté n'est plus en ligne mais comment faire à l'avenir pour éviter ces pbs
axel21
 Posté le 07/08/2007 à 12:13
c'est bien depuis que tu a connecté ton portable que ton pc n'a plus accès à internet ???
amelou64
 Posté le 07/08/2007 à 12:36
je n'ai + acces a internet par le cable ethernet depuis que j'avais mis le pc portable.
Maintenent ca nemarche plus que par le USB
axel21
 Posté le 07/08/2007 à 12:58
Essaye en mettant adresse ip fixe à ta carte réseau de ton pc et branche le en ethernet à ta box :
paramètre tcp/ip:
192.168.1.2
mask: 255.255.255.0
passerelle (adresse de ta box):192.168.1.1
GTA06
 Posté le 07/08/2007 à 22:38
à partir de ton pc tu fais un ping pour l'adresse ip de ton router et voir s'il y'a une reponse
amelou64
 Posté le 08/08/2007 à 21:43
je ne trouve pas les parametres mask et passerelle
en mettant l'adresse ip ca ne marche pas non plus
amelou64
 Posté le 08/08/2007 à 21:56
amelou64
 Posté le 08/08/2007 à 22:21
la commande ping repond bien....
ZhouTai
 Posté le 14/08/2007 à 13:54
Salut a tous j'ai le meme soucie que lui en fet ^^
Je suis chez Numéricable et j'ai leur Box c'est un modem thomson, et le truc c'est que j'usqu'ici le PC de mon salon était connecté en USB mais maintenant pour instaler notre routeur j'ai besoin qu'il soit en Ethernet mais pas moyen ca ne fontionne que par USB.
Bien sur j'ai essayé muliple manipulation, genre connexion partagé, IP et mask, passrelle DNS tout en manuelle et tout ca rien de fonctionne, mais peut etre que vous avez une solution a ma proposer pour mon soucie^^ genre des DNS, ou numéros de passerelle qui fonctionneraient ^^
Merci a tous, et sinon j'ai eu sur mon PC perso un peu le meme problème que toi mais je crois que j'ai mis tout en automatique pour IP mask et passerelle, mais j'ai tapé les DNS manuellement et rajouté dans avancé le code de passerelle et ca fonctionne^^.
Modifié par ZhouTai le 14/08/2007 13:57
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 €
11,77 € 15,29 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 € au lieu de 15,29 €. Contient 1 porte-embouts à changement rapide, 1 porte-douille 1/4", 30 embouts de vissage 25mm : 9 embouts Philipps (PH), 11 embouts Pozidriv (PZ), 4 embouts plats (Sl), 6 embouts Torx (T).
Voir le bon plan
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1099 €
1099 € 2199 € -50% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le lancement de la station de charge portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000W qui passe à 1300 € grâce au code promo NNNFRBEDEITOUKIT. Elle sera proposée ensuite à 2199 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2000Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 13 sorties : 3 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 2000W (surtension jusqu'à 4000W)/ 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1 sortie 12 V/10 A XT60 / 2 sorties DC5521 12V/3A pour lampes LED / 2 x USB PD-100W Type-C pour une charge rapide / 2 x USB QC3.0-18W / 2 x USB 5V/2.4A USB.
De quoi alimenter de nombreux appareils pendant des heures sans prise de courant à côté. La batterie peut être rechargée par une prise de courant, une prise allume cigare ou des panneaux solaires. Vous pouvez coupler 2 sources de charge pour aller plus vite.
La batterie peut également faire office d'onduleur UPS pour prendre le relais en cas de panne de courant.
Voir le bon plan
SSD Silicon Power A55 1 To à 99,99 €
99,99 € 120 € -17% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 2 To qui passe à 99,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom à 74,99 €
74,99 € 99,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la très bonne enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom qui passe à 74,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 99,99 €. La livraison est gratuite.
Cette enceinte offre un son Hi-Res 30W et supporte le bluetooth 5.0 et l'aptX. L'enceinte est étanche IPX7, flotte, possède une poignée et offre jusqu'à 24 heures d'autonomie. Rechargement via un port USB-C.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 €
949 € 1800 € -47% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 € grâce au code promo NNNFRSOLDEB240. On la trouve ailleurs à partir de 1800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2400Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 2400 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To à 332,14 € livré
332,14 € 490 € -32% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To à 325,70 €. Comptez 6,44 € pour la livraison en France soit un total de 332,14 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 490 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (20 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur ou un NAS (il s'agit d'un disque dur CMR Hélium UltraStar DC HC 550).
Voir le bon plan
Connexion impossible via ethernet.
Connexion internet impossible (Ethernet - Freebox)
Connexion ethernet impossible ?
connexion réseau par ethernet impossible
connexion ethernet impossible a installer
connexion wifi impossible sur pc portable acer
connexion impossible à Hotmail
connexion impossible à un site
Plus de sujets relatifs à connexion ethernet impossible
