 connexion impossible à un seul siteSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 13 [Fin]
eli810
  Posté le 24/07/2017 @ 19:27
Bonjour à tous
Depuis un environ 2 mois je n'arrive plus à accéder à un site (lekala.co) . C'est un site de patrons de couture, rien d'illégal ! Que ce soit avec firefox, chrome ou encore IE (que je n'utilise pas en principe) c'est pareil, voici le message que j'ai :
Lien vers une image externe
Je n'ai aucun pb de connexion par ailleurs !
Ce site est accessible par mes amis quelque soit leur FAI ! J'ai même appelé le mien pensant que c'était un pb de DNS mais non, même en les changeant c'est pareil !
Suis sous windows 10 et j'ai fait la MAJ vers la dernière version mais je ne saurais dire si c'est depuis ce moment là que je rencontre ce pb
J'ai aussi essayé de désactiver temporairement mon antivirus (Avira) mais rien n'y fait, c'est toujours pareil
Je ne sais pas où chercher dans mon ordi, dans quels paramètres regarder pour résoudre ce problème
Merci de votre aide
Enregistrer
Modifié par eli810 le 27/07/2017 22:43
Banzaiii
 Posté le 24/07/2017 à 19:46
Slt
Vide ton cache DNS
touche Windows + touche X
Touche A
taper ipconfig /flushdns
appui sur la touche Entrée
Redémarre le PC
Modifié par Banzaiii le 24/07/2017 19:47
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 19:50
oups.. je ne comprends pas ce que tu me dis de taper ! touche Windows et en même temps Xet A ? c'est dans l'invit de commande que je dois taper ipconfig etc... ?
Banzaiii
 Posté le 24/07/2017 à 19:55
tu appuies et maintiens la touche Windows, tu appuies sur la touche X, tu relâches les deux touches
Ensuite tu tapes sur la touche A
C'est pour avoir l'invite de commande en mode admin
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 20:09
Me voilà de retour après vidage DNS et redémarrage PC ... mais le problème est toujours le même...rien de changé , désolée
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 20:18
Banzaiii a écrit :
il
il ??
Banzaiii
 Posté le 24/07/2017 à 20:20
1 - ca t'a bien indiqué cache vidé ?
2 - tu as quoi comme parefeu ?
3 - tu utilises bien cette adresse ? : https://www.lekala.co/
4 - Si oui, voyons déjà ta config :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse*
Modifié par Banzaiii le 24/07/2017 20:22
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 20:24
Oui, ça m'a bien indiqué que le cache a été vidé
Pour le pare-feu, c'est celui de windows j'imagine ou alors Avira en a un intégré mais je ne crois pas.
Oui, j'utilise bien l'adresse que tu donnes https://www.lekala.co/
et voilà ici ce que tu m'as dit de faire :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : OrdiBab
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contr“leur Ethernet Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit (NDISÿ6.30)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 10-C3-7B-B8-47-C0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 11ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 54-35-30-D9-B7-D5
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : 802.11n Wireless LAN Card
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 54-35-30-D9-B7-D3
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::74b5:10ac:55e6:c7e%17(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.10(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : lundi 24 juillet 2017 20:03:14
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mardi 25 juillet 2017 8:03:13
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.0.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 257176880
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-1A-6C-15-54-35-30-D9-B7-D3
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 54-35-30-D9-B7-D4
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:9d38:6abd:249e:2755:a74a:7d7a(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::249e:2755:a74a:7d7a%30(pr‚f‚r‚)
:: IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 503316480
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Banzaiii
 Posté le 24/07/2017 à 20:26
Essaye de mettre les DNS de Free
primaire 212.27.40.240
secondaire 212.27.40.241
Modifié par Banzaiii le 24/07/2017 20:27
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 20:30
ben, je suis chez Free ! J'ai mis en détection auto des DNS , ce ne sont pas celles là ?
Banzaiii
 Posté le 24/07/2017 à 20:33
oui je sais que tu es chez Free c'est pour cela que je t'indique d'utiliser leurs DNS
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 20:34
c'est fait ! mais pour l'instant rien de changé . Faut il que je redémarre le pc ?
Banzaiii
 Posté le 24/07/2017 à 20:35
oui, redémarre
Si pas mieux, pour voir si c'est un problème DNS, ce lien donne quoi: http://88.99.209.190/
Modifié par Banzaiii le 24/07/2017 20:38
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 20:38
avant redémarrage, le lien que tu donnes a le même effet que lorsque je veux me connecter sur le site lekala.
Je redémarre et je te dis si c'est toujours pareil ! à tout de suite
en tout cas merci d'être présent pour m'aider
Banzaiii
 Posté le 24/07/2017 à 20:42
Dans C:\Windows\System32\drivers\etc tu as un fichier qui se nomme hosts
fais un clic droit dessus et ouvre le avec le bloc notes
Y'a-t'il autre chose que :
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Modifié par Banzaiii le 24/07/2017 20:43
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 20:46
C'est visiblement la même chose mais te mets la copie pour s(il y a quelque chose qui m'échappe !
# space.
# For example:
# ::1 localhost
Banzaiii
 Posté le 24/07/2017 à 20:54
C’est malheureusement bon, tout ce qui commence par un # n'est que du commentaire
Je ne vois rien d’autre pour ce soir à part un problème de virus (mais ce serait étonnant qu'il n'agisse que pour un site)
Je repasse demain
Bonne soirée
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 20:55
merci à toi pour ton aide en tout cas
Apparemment ce n'est pas un pb de dns.... est ce possible que ça vienne de mon ordi ? et si oui, quel paramètre peut avoir ainsi changé ?
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 21:00
en ce qui concerne un virus quelconque, j'ai passé plusieurs fois adwCleaner ... et ça na rien donné
Bonne soirée à toi aussi
detcher
 Posté le 24/07/2017 à 21:13
Où changes-tu les adresses DNS ?
Dans Windows ou dans l'interface de la Freebox ?
Apparemment, si j'en juge ton copié-collé de 20:24, ligne Serveurs DNS (192.168.0.254), ce serait peut-être à changer chez toi dans l'interface de la Freebox. Voir ici : http://www.universfreebox.com/article/37605/Tuto-Changez-les-DNS-de-votre-connexion-Free-pour-pouvoir-continuer-a-surfer-en-cas-de-probleme
Chez moi, ta page s'affiche bien avec les DNS de Google (Primaire : 8.8.8.8 et secondaire : 8.8.4.4), je n'ai pas essayé avec ceux de Free.
Pat6868
 Posté le 24/07/2017 à 21:26
quel navigateur utilises-tu?
Tu pourrais en essayer un autre pour tester?
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 21:34
Bonsoir Pat
j'utilise firefox et chrome et j'ai essayé aussi avec ie . Quelque soit le navigateur , la connexion à ce site est impossible.
Modifié par eli810 le 24/07/2017 21:37
elle
 Posté le 24/07/2017 à 21:36
  Grande Maîtresse astucienne
Message original par eli810
eli810
Bonsoir Detcher,
Je change les dns à partir de mon pc. Je vais voir sur le lien que tu donnes et je reviens !
Enregistrer
Pat6868
 Posté le 24/07/2017 à 21:46
Ok pour les navigateurs,
as-tu déja essayé d'arrêter ta box et la re démarrer bien sur
eli810
 Posté le 24/07/2017 à 21:50
oui bien sur
Enregistrer
Page 1 sur 13 [Fin]
89,99 €Amazon Fire TV Cube à 89,99 €
Valable jusqu'au 29 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur son Fire TV Cube qui passe à 89,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
599,99 €PC AIO tout en 1 Lenovo Ideacentre 3 (27 pouces, Core i5-10400T, 8Go/ SSD 512Go, Win 10) à 599,99 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
Fnac fait une vente flash sur le PC AIO tout en 1 Lenovo Ideacentre 3 27IMB05 qui passe à 599,99 € au lieu de 749,99 €. Cet ordinateur complet  possède un écran 27 pouces IPS Full HD, un processeur 6 coeurs Intel Core i5-10400T, 8 Go de RAM, un SSD 512 Go, un chip graphique UHD 630 intégré au processeur, le WiFi, le Bluetooth, Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, des HP intégrés.
Une bonne affaire pour un PC compact ((l'ordinateur est intégré au dos de l'écran) et suffisant pour de la bureautique, du multimédia, Internet et de petits jeux.
24,99 €Clé HDMI Fire TV Stick 2021 (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal sur votre TV) à 24,99 €
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle clé HDMI Amazon Fire TV Stick qui passe à 24,99 € au lieu de 39,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version 2021 est compatible Alexa. Une télécommande avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music.
Notez qu'il est possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.
Empêcher qu'un site se réactualise seul (Chrome)
Problème de connexion à un site
Probleme de connexion sur certain site
un site inaccessible sur mon seul PC (mais avec les 3 navigateurs)
connexion impossible à un site
problème de connexion sur un site
Connexion site sécurisé impossible.
Connexion impossible à un site
Connexion impossible au site Conrad
Souci connexion et naviguation sur un site
Plus de sujets relatifs à connexion impossible à un seul site
