 Connexion impossible serveur filezilla
aud58
  Posté le 27/02/2011 @ 19:13
Bonjour à tous,
Je dois travailler sur un site web hebergé sur le serveur de l'iut où je prend des cours. Depuis l'IUT j'arrive sans problème à accéder à mon espace sur le serveur grâce à Filezilla. Mais lorsque j'essaye depuis chez moi ça ne marche pas.
Voici ce que dit filezilla quand j'essaye de me connecter:
Erreur : Délai d'attente expiré
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
J'ai essayé l'assistant de configuration réseau et voici ce qu'il se passe:
Connexion à probe.filezilla-project.org
Réponse : 220 FZ router and firewall tester ready
USER FileZilla
Réponse : 331 Give any password.
PASS 3.3.5.1
Réponse : 230 logged on.
Vérification pour l'adresse IP externe correcte
Récupération de l'adresse IP externe depuis http://ip.filezilla-project.org/ip.php
IP xx.x.xx.xxx jd-e-ie-beg
Réponse : 200 OK
PREP 50484
Réponse : 200 Using port 50484, data token 167518659
PORT 93,4,84,146,197,52
Réponse : 200 PORT command successful
LIST
Réponse : 150 opening data connection
Réponse : 503 Failure of data connection.
Le serveur a envoyé une réponse inattendue.
Connexion interrompue
Je suis sous Windows 7, connecté en wi-fi grâce à une neuf box et j'ai bien autorisé filezilla dans mon part-feu Mcafee.
J'ai essayé de trouver des solutions sur le forum mais rien de ce que j'ai essayé n'a marché. Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main?
Merci beaucoup!
Brownie0169
 Posté le 27/02/2011 à 21:39
As tu reconfiguré FZ depuis chez toi, dans les fenetres Hote, identifiant, MdP, port? As tu testé un autre client FTP?
Modifié par Brownie0169 le 27/02/2011 21:49
lemedour
 Posté le 28/02/2011 à 07:58
Verifiez le port 20 dans votre parefeu , c'est celui utilisé pour les datas
aud58
 Posté le 28/02/2011 à 08:46
j'ai bien ré entré une fois à la maison les bonnes informations de connexion. J'ai essayé avec FTP Expert ça ne marche pas non plus.
De plus les ports 20-21 sont autorisés par Mcafee.
Merci d'avance
Crocodile15
 Posté le 28/02/2011 à 09:53
Essaye avec total commander plus facile a configurer et plus performant en FTP
http://www.ghisler.com/ Le Ftp se configure dans la partie réseau
aud58
 Posté le 28/02/2011 à 12:12
Bonjour j'ai essayé avec total commander mais la connexion est impossible aussi. Est-ce possible que le problème vienne de ma connexion derrière une neuf box avec plusieurs ordi connectés sur cette box?
Crocodile15
 Posté le 28/02/2011 à 13:24
Non il faut voir avec l'administrateur du rÚseau peut etre que les connections hors iut sont interdites
aud58
 Posté le 28/02/2011 à 21:33
Non les connexions hors IUT sont bien possibles sur le serveur de l'iut
Filezilla: connexion interrompue par le serveur
Connexion serveur Freesshd avec Putty impossible
FileZilla Connexion impossible
Connexion Impossible Sur Serveur
Connexion au Serveur POP impossible ?
Connexion partagée - "impossible trouver serveur"
connexion impossible au serveur
connexion ethernet impossible
connexion wifi impossible sur pc portable acer
connexion impossible à Hotmail
Plus de sujets relatifs à Connexion impossible serveur filezilla
