 Connexion impossible sur une freebox
lausaun
  Posté le 23/12/2016 @ 12:25
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème très très bizarre. Après un orage, mon pc s'est trouvé dans l'impossibilité de se connecter à ma freebox, même en réseau local. J'ai alors pensé que c'était soit la freebox révolution soit ma carte réseau qui étaient défectueuses. Sur la freebox, il y a d'autres appareils connectés qui fonctionnent parfaitement je me suis alors penché sur la carte réseau. En faisant un ping sur ma boucle locale (127.0.0.1) pas de soucis, j'arrive à pinger ma carte alors que quand je fais un "ipconfig" j'ai toutes mes lignes en "média déconnecté".
J'ai alors emmené mon pc chez 2 personnes différentes qui sont toutes les 2 chez orange. A peine le cable RJ45 branché, je suis connecté au réseau local et à internet.
J'ai appelé free qui m'a envoyé une nouvelle Freebox mais rien n'y fait, impossible de se connecté ni à internet, ni même en réseau local. Alors que chez les autres ça marche sans problème.
Je précise que j'ai tenté un "ipconfig /flushdns" et un "ipconfig /renew" mais rien ne change.
C'est vraiment une histoire de dingue
Merci de votre aide.
Modifié par lausaun le 23/12/2016 12:26
Chm56
 Posté le 23/12/2016 à 12:36
Bonjour Lausaun,
As-tu utilisé le même câble réseau que pendant tes tests chez 2 personnes différentes ?
Ton PC semble hors de cause donc :
Quelle(s) différence(s) y-a-t'il quand tu fais les tests chez toi et chez les autres ?
lausaun
 Posté le 23/12/2016 à 12:47
C'est un cable tout neuf que j'ai acheté car j'ai effectivement pensé au cable. Et mon nouveau câble marche pour mon autre pc (pc portable).
Concernant la différence de test, chez les autres je n'ai fait aucun test particulier car dès que je branche le câble la connexion se fait sans soucis.
Par contre quelque chose m'étonne dans le pare-feu, il me voit connecté en réseau public (dans le pare-feu) alors que je ne suis connecté nul part.
Chm56
 Posté le 23/12/2016 à 13:50
As-tu spécifié une adresse réseau ?
Pour une Freebox, elle doit être du style 192.168.0.xx
lausaun
 Posté le 23/12/2016 à 14:01
Non c'est configuré en DHCP (obtenir une adresse ip automatiquement). Pareil pour les paramètres DNS (obtenir les adresses DNS automatiquement)
Modifié par lausaun le 23/12/2016 14:02
Chm56
 Posté le 23/12/2016 à 14:11
Aïe !!! En désespoir de cause, fais donc :
ipconfig /release
Sinon, quel windows ? Désactive IPV6....
lausaun
 Posté le 23/12/2016 à 14:35
J'ai déjà essayé en désactivant l'ipv6 mais par contre pas encore essayé ipconfig /release.
Je suis sous windows 7 x64
Chm56
 Posté le 23/12/2016 à 17:31
Je sèche ....
J'espère que quelqu'un d'autre va prendre la relève....
fgondard
 Posté le 23/12/2016 à 17:42
Cette commande ne permet de s'assurer que du bon fonctionnemet des protoles TCP/IP. Il n'y même pas besoin qu'une carte réseau soit présente pour faire ce test.
Dans Exécuter fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Recopie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message. Passe par une clé USB pour faire la navette entre un PC et l'autre.
Modifié par fgondard le 23/12/2016 17:42
lausaun
 Posté le 23/12/2016 à 21:13
Alors voilà ce que j obtient :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Kévin
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet Connexion au r,seau local :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . : lan
Description. . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000
Adresse physique . . . . . . . . . . . : F8-0F-41-12-77-FC
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Tunnel isatap.home :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
qu'est que tunel teredo? est-ce normal qu'il soit en déconnecté?
merci
fgondard
 Posté le 24/12/2016 à 13:36
Pas de connexion détectée sur ta carte ethernet. Le câble réseau était bien raccordé quand tu as passé la commande ?
De quel type de machine s'agit-il, portable ou ordinateur de bureau ? Dans le 2e cas n'aurais-tu pas deux cartes réseau ?
Le coup de l'orage ferait penser à une carte HS (c'est à peu près la seule chose qui puissent les détruire) mais si ça fonctione avec un autre modem routeur ça plombe un peu cette hypothèse. D'où ma question précédente.
Modifié par fgondard le 29/12/2016 19:29
Chm56
 Posté le 29/12/2016 à 16:55
Hello Lausaun !
Pas de réponse ? En vacances.... trop occupé ?
Tiens-nous au courant stp, merci !
139,99 €Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition pour PC à 139,99 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Cdiscount fait une promotion sur le Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition pour PC qui passe à 139,99 € au lieu de 160 €. Sous licence officielle Airbus, ce pack comporte un joystick et un quadrant. le joystick Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition est une réplique ergonomique du manche Airbus, type A320/A320 Neo à échelle 1:1. Il dispose notamment d’une structure composée de 12 boutons d’actions ré-assignables pour une multitude de possibilités. La conception de la tête du joystick est à la fois polyvalente et modulaire grâce à ses éléments interchangeables. Avant chaque décollage, ajustez la configuration de votre manche de la manière la plus optimale : commandant de bord, co-pilote ou manche en position centrale pour les vols en solitaire.
Le quadrant Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition dispose de deux leviers distincts avec mécanisme à inverseur de poussée inspirés des réelles manettes présentes sur les avions de lignes Airbus ainsi que 16 boutons.
Bref un bel ensemble pour profiter pleinement de Flight Simulator.
15,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 15,99 €
Amazon fait une superbe promotion sur l'ensemble clavier + souris Logitech MK120 qui passe à 15,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre.
189,99 €Pack de 2 disques durs Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 189,99 €
Cdiscount propose le pack de 2 disques durs Seagate IronWolf 4 To à 189,99 €. le Ces disques durs 3.5 pouces SATA III sont adaptés aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On les trouve ailleurs autour de 120 € l'unité. Disques CMR. Une excellente affaire !
Connexion Wifi impossible avec FreeBox, mais possible avec Numéricable...
Connexion internet impossible (Ethernet - Freebox)
Connexion impossible avec freebox
Connexion portable wifi freebox impossible
freebox connexion impossible
connexion impossible Freebox dégroupé
XP Mode connexion internet impossible
connexion wifi impossible
Connexion activé mais impossible d'afficher les pages web
Plus de sujets relatifs à Connexion impossible sur une freebox
