 Connexion imprimante WIFISujet résolu
gibi68
  Posté le 03/01/2017 @ 13:24
J'ai un routeur tp-link WR1043ND
Je n'arrive à connecter mon imprimante en WIFI sans déconnecter tous les autres appareils.
Mon imprimante qui est reliée par cables USB au PC, fonctionne normalement, je voudrais pouvoir imprimer depuis mon iPhone ou ma tablette.
Tout cela de passe chez un ami et donc je n'ai pas le matos sous la main.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée
fgondard
 Posté le 03/01/2017 à 13:54
Je suppose que tu parles d'une imprimante disposant d'un adaptateur réseau Wifi ? Donne la marque et le modèle précis.
Il faut faire un choix, soit tu laisses cette imprimante connectée en USB à l'un des PC et tu la partages, soit tu la connectes au réseau local et elle ne dépend plus d'un ordinateur en particulier.
Dans le premier cas d'une part la fonction scanner d'une imprimante multifonction n'est disponible qu'en local et d'autre part je ne suis pas bien sûr qu'un appareil sous Android puisse accéder à l'imprimante, celle-ci n'étant pas directement visible sur le réseau local.
Dans l'autre n'importe quelle station également connectée au réseau local, que ce soit en ethernet ou en Wifi, a accès à toutes les fonctions de l'imprimante. Sur celles sous Android il peut être nécessaire d'installer l'application fournie par le fabricant de l'imprimante.
Un chapitre de mon site (3e lien dans ma signature) est consacré à l'installation d'une imprimante réseau.
Voir également ici, la partie 3e manière.
gibi68
 Posté le 03/01/2017 à 15:44
Faut que je téléphone au collègue pour la marque et le modèle.
Si je comprends bien il faut que je la déconnecte de l'USB et le reconnecte en WIFI ensuite avec l'appli iprime ( je ne suis pas sûr du nom) il pourra
gibi68
 Posté le 03/01/2017 à 15:45
se connecter en WIFI
fgondard
 Posté le 03/01/2017 à 16:38
La connexion USB peut être provisoirement nécessaire le temps de configurer l'imprimante (activation du Wifi, sélection du réseau Wifi, saisie de la clé de cryptage, affectation d'une adresse IP) quand celle-ci ne dispose pas d'un panneau de commande permettant d'effectuer l'ensemble de ces manipulations. Une fois que l'imprimante est accessible via le réseau local, cette connexion ne sert plus à rien. Néanamoins il faut réinstaller l'imprimante en temps qu'imprimante réseau (sous XP elle doit être installée en tant qu'imprimante local sur port TCP/IP standard).
Tout ceci est détaillé sur mon site (voir mon précédent message).
ensuite avec l'appli iprime ( je ne suis pas sûr du nom) il pourra se connecter en WIFI
Il n'y a besoin d'aucun logiciel pour connecter un appareil sous Android au réseau Wifi. C'est pour accéder à l'imprimante qu'une application est nécessaire.
gibi68
 Posté le 04/01/2017 à 10:09
Merci tout fonctionne, il suffisait après installation de déconnecter le cable USB
Bonne journée
224,99 €Ecran 32 pouces Viewsonic VX3276-2K (WQHD, IPS, bords fins) à 224,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'écran 32 pouces VX3276-2K qui passe à 224,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 250 €. Cet écran dispose d'une dalle WQHD (2560x1440) IPS 4ms, des bords fins, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des haut-paleurs et des ports VGA, HDMI et Display Port.
213,29 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 213,29 € livré
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 206,89 €. Comptez 6,40 € pour la livraison en France soit un total de 213,29 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 260 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
12,55 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 12,55 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,55 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
connexion imprimante en wifi
Connexion WiFi - Imprimante HP-3070A
connexion imprimante wifi
connexion wifi entre imprimante et pc portable
Connexion imprimante Wifi
imprimante wifi non reconnue
probleme accés wifi imprimante
Connexion impossible imprimante v505
Plus de sujets relatifs à Connexion imprimante WIFI
