 Connexion internet par neuf wifi pour vista
soupy1982
  Posté le 12/12/2009 @ 11:59
Bonjour à toutes et à tous,
Je voudrais savoir comment fait-on pour installer la connexion internet sachant qu'hier j'ai reinstallée windows vista et je souhaiterais que l'on puisse m'aider pour les personnes qui on vista. Car je ne sais pas du tout faire fonctionner pour refaire fonctionner une connextion à internet.
Merci de me donner des explications claires.
AIDEZ MOI SVP.Merci
Et au plaisir
SOUPY1982
chaseur57150
 Posté le 12/12/2009 à 12:05
soupy1982
 Posté le 12/12/2009 à 12:10
J'ai windows vista mais pas de connection internet.
Comment fait ton our installer une connexion internet dans windows vista!!!
Pourriez vous m'aider, SVP.
Soupy1982
chaseur57150
 Posté le 12/12/2009 à 12:44
As tu regardé le lien que je t'ai donné plus haut?
Tu n'as pas le CD de Neuf?
ferrand
 Posté le 12/12/2009 à 14:47
Bonjour soupy,
Première chose, tu n'installes rien, aucun logiciel supposé t'aider à te connecter, ils ne font qu'introduire des problèmes là où il n'y en aurait pas sans eux.
Ce que tu as besoin de savoir pour te connecter: ton identifiant et ton mot de passe de connexion, qui t'ont été remis par ton FAI, pour une connexion wifi la clé sécurité (WEP ou WPA) qui permet de décrypter les données échangées entre ta box et la carte wifi de ton PC (une suite de caractères qui doit figurer sur l'emballage de la box et sur une étiquette collée sur la box, et éventuellement dans une notice d'utilisation de ta box). Il te faut connaître aussi l'adresse IP de ta box (ou adresse de la passerelle par défaut de ton réseau local), elle devrait être indiquée dans la notice d'utilisation de la box, les plus utilisées sont en général 192.168.1.1 ou 0.1 et 192.168.1.254 ou 0.254. Cette adresse IP te permet le cas échéant d'accéder à une interface de configuration de la box avec ton navigateur (dans ce cas il te sera demandé un identifiant, le plus souvent c'est admin, et un mot de passe, le plus souvent c'est admin ou password, ces indications devraient aussi figurer dans la notice).
Si ta box est déjà connectée à internet, c'est que tes identifiants de connexion y sont enregistrés et en principe nul besoin dans ce cas d'accéder à la configuration pour te connecter. S'ils n'y sont pas, il te faut te connecter à la box au moyen d'un câble éthernet (entre les ports RJ45 de la box et du PC. Ce qui te permettra d'accéder à la box pour y entrer tes identifiants. Si on n'a pas touché à la config. par défaut de ta box et de ton PC, la communication entre la carte ethernet de ton PC et la box sera directement établie, il suffit de brancher. Et si la box est déjà connectée à internet, tu seras immédiatement connectée sans autre formalité que d'ouvrir un navigateur.
Pour te connecter en wifi, il faut que ton PC dispose d'une carte wifi et qu'elle soit activée. Il faut au préalable que ta box soit connectée à internet. Si tu as l'icône réseau (double écran) dans la zone de notication en bas et à droite de ton écran, tu fais un clic droit dessus et tu cliques sur Connecter. Windows va rechercher les réseaux sans fil à portée, tu identifies le tien, et tu cliques sur Connecter. Windows va te dire qu'il ne peut pas, le réseau étant sécurisé et t'affiche la fenêtre dans laquelle saisir ta clé sécurité. Normalement la connexion doit se faire ensuite. Si cela t'est demandé, veille à cocher l'option d'établissement automatique de la connexion lorsque le réseau est à portée et mettre le statut du réseau en réseau privé.
Si difficultés à ce stade, tu reviens en indiquant où ça coince.
[Ecrit il y a 2 heures, mais pas pu lacher avant, coupure d'accès...]
Modifié par ferrand le 12/12/2009 14:47
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Smartphone 6.1 pouces Apple iPhone 16
749,00 € 969 € -23%
Lot de 18 rouleaux Papier toilette Lotus Just1 XXL
8,09 € 14,02 € -42%
Console ATARI 2600 Plus
109,16 € 125 € -13%
Mini PC NAS MINISFORUM N5 Air (5 baies SATA, 3 ports SSD M.2, Ryzen 7 255, 16 Go DDR5, 10 GbE + 5 GbE)
724,90 € 899,90 € -19%
Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung Odyssey G9 LS49CG934 (DWQHD, OLED 144 Hz)
799,99 € 899,99 € -11%
@Fnac
Driver clé WIFI Sagem pour Vista 32 bits
PBM connexion internet sur vista
Reglage connexion internet sous vista
wifi connecté mais pas internet sous vista
Problème connexion internet sous vista
connexion VPN pour SSH avec Vista
Perte de connexion Internet sur les postes vista
connexion wifi impossible après mise à jour vista
Vista n'arrive plus a se connecter a internet wifi
lenteur de connexion pour firefox sous vista
Plus de sujets relatifs à Connexion internet par neuf wifi pour vista
