 Connexion Iphone 6S (9.3.5) Bluetooth avec W7
arrakis
  Posté le 11/03/2017 @ 20:54
J’essaye de connecter mon Iphone 6S (Ios 9.3.5) en Bluetooth à pon PC HP EliteBook 840 sous Windows Seven.
J’ai bien l’icône Bluetooth sur le PC.
Je vois bien mon Iphone dans Périphériques et Imprimantes et inversement je l’accroche bien sur mon Iphone.
Bizarrement il y a un point d’exclamation jaune à coté de l’icône téléphone sur Périphériques du PC et effectivement tout est vide dans propriétés du tel.
Général : information sur le périphérique non disponible
Matériel : le pilote de ce périphérique n’est pas installé
J’ai cherché sur le net, ça à l’air évident cette partie pour tout le monde.
Dois-je installer Itunes sur mon PC ?
Pat6868
 Posté le 11/03/2017 à 22:12
bonjour,
tu auras plus de réponses avec le forum adéquat : Forum Mobilité
Demande le transfert de ton sujet, clique sur le triangle jaune
 Posté le 12/03/2017 à 08:44
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Mobilité qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Pat6868
 Posté le 12/03/2017 à 22:35
bonjour,
pour répondre à ta question,
oui il faut Itunes.
creo66
 Posté le 12/03/2017 à 23:54
oui sur qu'il te faut iTune déjà et aussi mettre à jour ton ios , tu as au moins 3 mises à jours de retard .
Pat6868
 Posté le 13/03/2017 à 00:02
+1
Sur, on en est à 10.2.1 pour le dernier IOS
tu va dans "réglages" puis dans "Général" et dans "Mise à jour logicielle" et ton système te téléchargera automatiquement la dernière MAJ
25,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 25,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 25,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 35 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
184,90 €Processeur AMD Ryzen 5 5500 + carte mère MSI B450 Tomahawk Max II à 184,90 €
Valable jusqu'au 18 Mai
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant le processeur AMD Ryzen 5 5500 et la carte mère MSI B450 Tomahawk II qui passe à 184,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5500 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée 3.6 GHz et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins (jusqu'à 4.2 GHz), le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 16 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Style militaire et solution thermique optimisée, la carte mère MSI B450 TOMAHAWK MAX II promet des performances et une efficacité remarquables. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
72,99 €Coupe-bordures sans fil Bosch EasyGrassCut 18V-230 (23 cm, batterie 18V 2Ah) à 72,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures sans fil Bosch EasyGrassCut 18V-230 avec 1 batterie 2 Ah qui passe à 92,99 €. Or Bosch rembourse actuellement 20 € pour l'achat de ce modèle (référence 06008C1A03) qui vous reviendra à 72,99 € après remboursement. On le trouve ailleurs à partir de 104 €.
Avez vous la fonction" partage de connexion" avec un iphone 4s,
bluetooth avec iphone 4s
Connexion d'un Ipaq Rx3715 avec un GPS Bluetooth
Supprimer connexion entre iphone 4 et sansung A5
connexion avec mon smarphone
Connexion internet avec Samsung s5 mini
Pb avec iPhone
iTunes compatible avec iphone et XP
connexion internet avec galaxy tab2
Connexion WiFi avec Galaxy S3.
Plus de sujets relatifs à Connexion Iphone 6S (9.3.5) Bluetooth avec W7
