 Connexion OK mais pas de débitSujet résolu
cramnorg
  Posté le 16/11/2015 @ 08:32
J'avais Numéricable en 30 Mbss, dont la connexion fonctionnait bien, mais avec un débit trés bas les soirs et weekend. Souhaitant passer à 100Mb/s, pour un prix sensiblement pareil, j'ai pris la BBox sensation. Le wifi fonctionne bien sur ma tablette. Sur mon ordinateur Wxp, qui est à l'autre bout de ma maison et sans wifi, la connexion filaire donc, ne fonctionne pas, ou plutôt elle est indiquée connectée, mais il n'y a aucun débit. Les paramètres indiquent environ 60 oct entrant et 2 sortant, sans plus. L'icône de connexion est très net et se manifeste brièvement de temps à autre. J'ai essayé sans le pare feu, idem.
Cela pourrait-il venir de ma carte ethernet, ou bien d'un paramétrage de la BBox, ou bien encore du paramétrage sur le PC de la connexion ?
Entre parenthèse, je ne peux pas entrer dans les paramétres de la BBox, puisqu'il faut mettre une adresse dans le navigateur firefox qui ne va pas au bout de son ouverture.
Salutations.
tbl
 Posté le 17/11/2015 à 10:22
cramnorg,
Je ne connais pas la BBox sensation, mais as tu la possibilité de changer de port Ethernet ?
As tu essayé ton câble avec un autre PC ?
A+, tbl
cramnorg
 Posté le 17/11/2015 à 14:10
BONJOUR,
Je suis aller chez une voisine qui a la Bbox, avec mon PC sous le bras, j'ai relevé ses paramètres de connexion, j'ai installé mon PC à la place du sien et inscrit ses paramètres
de façon identique. Ca à fonctionné chez elle. De retour chez moi, ça fonctionne aussi.
Le support Bouygues n'a pas été foutu de me donner les bons paramètres ! Je pense qu'il contrôle la connexion jusqu'à la box et après, ça n'ai plus son problème. Il faut dire qu'avec la réception du matériel, il n'y a aucun guide, ni aucun manuel. rien sur la possibilité d'enregister des programmes TV, rien sur la définition des diodes sur la box.
Je pensai que l'adresse IP était propre à chaque ordinateur, or j'ai mis la même que celle de ma voisine, avec exactement les même paramètres !
Cordialement.
clbugnot
 Posté le 17/11/2015 à 14:27
Bonjour cramnorg
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas du dernier, dans Options.
Cordialement.
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
112,49 €Disque dur externe portable Seagate 5 To USB 3.0 + 2 ans Service Rescue à 112,49 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable 2.5 pouces Seagate 5 To USB 3.0 à 112,49 €. On le trouve habituellement autour de 139 €. Il vous permet également de bénéficier pendant 2 ans du service Seagate Rescue Data Recovery qui comprend la récupération des données en cas de panne de disque dur, de virus, de défaillances logicielles et de tout autre problème entrainant la perte de données. Ce disque dur est compatible PC, Mac, XBox et PS4.
30,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 256 Go à 30,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 256 Go qui passe à 30,99 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
Connexion Ethernet difficile, mais WIFI OK
SFR signal excellent, mais débit faible ?..
Connexion chez numéricable qui se coupe et baisse de débit
Ma freebox reconnue mais pas de connexion
connexion internet établie mais inopérante
Deux livebox identique mais pas le meme débit????
Problème débit connexion
Probleme connexion proxy mais wifi ok !...
Débit plus bas ... mais pourquoi ?
Barres de Réseau OK mais connexion impossible
Plus de sujets relatifs à Connexion OK mais pas de débit
